    • mickym
      @damrak2022 Ich hab Dir für das 1. Objekt das extra in Code-Tags gepackt. https://forum.iobroker.net/post/940930
      Kannst Du direkt so in das Eingabefenster kopieren.
      • mickym
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        @mickym Ich sehe gerade das ich in meinem Eingabefester die Werte vom Blutdruck habe
        Glaub ich nicht - der Value mit 16.56 hat doch gestimmt.
        • Damrak2022
          @mickym So jetzt stimmt es wieder:
          Die rot unterstrichene Klammer habe ich rausgenommen
          • mickym
            @damrak2022 Na ja im Prinzip ja - aber auch wieder nicht. Was siehst Du im Ergebnisfenster
            ERROR in INPUT DATA:
            Du kannst ja nicht einfach 2 Objekte da rein schreiben. 2 Objekte können 2 Elemente in einem Array sein. Was fehlt also?
            3 Zeichen. 😉
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by
              @mickym NEIN - das definiert doch das 2. Objekt. Dann wird was anderes umringelt.
              Nochmal 2 Objekte können doch nicht im luftleeren Raum existieren. 2 Objekte MÜSSEN immer je ein Element in einem Array sein.
              • Damrak2022
                @mickym Jetzt verhasple ich mich gerade
                • mickym
                  Ja ganz langsam. - Lass die 2 Objekte wie sie sind und mach sie zu Elementen in einem Array.
                  1. Also was muss aussen drum rum ? (Tipp: Array)#
                  2. Durch welches Zeichen werden Elemente in einem Array getrennt.
                  • Damrak2022
                    @mickym Sorry, bin gerade raus:
                    zu 1: eckige Klammer für ein Array
                    zu 2: mit einem Komma
                    • mickym
                      Wow sehr gut 👍 👍 👍
                      Nur das 2. Objekt hast Du nicht korrekt aufgemacht, weil Du vorher die Klammer weggeschmissen hast. Das war falsch!!!
                      • Damrak2022
                        @mickym Es wird kühler:
                        • mickym
                          @damrak2022 🎆 🎆 🎆 (Feuerwerk) 👍 👍 👍 - Also nicht einfach blind wegschmeissen - hast Du das nun verstanden, dann machen wir weiter, wenn Du willst.
                          • Damrak2022
                            @mickym Wir können ruhig eine Pause einlegen.
                            • mickym
                              Nur jetzt eine Pause - oder bis morgen?
                              • Damrak2022
                                @mickym So, bin da
                                • mickym
                                  @damrak2022 Gut dann machen wir genauso wie in NodeRed - damit Du das auch kopieren kannst. Du hast ja jetzt ein Array mit 2 Objekten. In welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes befindet sich denn dieses Array im Original. 😉 Wenn es Dir hilft dann lass in der Debug Node nach der Influx-DB Node Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ich kapiere die Frage nicht ganz, aber ich denke in "data"
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Nein. data gibts im originalen Objekt ja gar nicht. Das originale Objekte kommt aus der Influx-DB Node.
                                      Das ist doch ein Teil aus dem originalen Objekt.
                                      und in welcher Nachrichteneigenschaft ist denn dieses Objekt?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Und der komplette Debug sieht so aus:
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ja und in welcher Nachrichteneigenschaft sind die Daten, wo wir die ersten beiden nun benutzen? 😉
                                          • Damrak2022
                                            @mickym aus _result
                                            2368134
