    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Ich sehe gerade das ich in meinem Eingabefester die Werte vom Blutdruck habe
      Glaub ich nicht - der Value mit 16.56 hat doch gestimmt.
      • Damrak2022
        @mickym So jetzt stimmt es wieder:
        Die rot unterstrichene Klammer habe ich rausgenommen
        • mickym
          @damrak2022 Na ja im Prinzip ja - aber auch wieder nicht. Was siehst Du im Ergebnisfenster
          ERROR in INPUT DATA:
          Du kannst ja nicht einfach 2 Objekte da rein schreiben. 2 Objekte können 2 Elemente in einem Array sein. Was fehlt also?
          3 Zeichen. 😉
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by
            @mickym NEIN - das definiert doch das 2. Objekt. Dann wird was anderes umringelt.
            Nochmal 2 Objekte können doch nicht im luftleeren Raum existieren. 2 Objekte MÜSSEN immer je ein Element in einem Array sein.
            • Damrak2022
              @mickym Jetzt verhasple ich mich gerade
              • mickym
                Ja ganz langsam. - Lass die 2 Objekte wie sie sind und mach sie zu Elementen in einem Array.
                1. Also was muss aussen drum rum ? (Tipp: Array)#
                2. Durch welches Zeichen werden Elemente in einem Array getrennt.
                • Damrak2022
                  @mickym Sorry, bin gerade raus:
                  zu 1: eckige Klammer für ein Array
                  zu 2: mit einem Komma
                  • mickym
                    Wow sehr gut 👍 👍 👍
                    Nur das 2. Objekt hast Du nicht korrekt aufgemacht, weil Du vorher die Klammer weggeschmissen hast. Das war falsch!!!
                    • Damrak2022
                      @mickym Es wird kühler:
                      • mickym
                        @damrak2022 🎆 🎆 🎆 (Feuerwerk) 👍 👍 👍 - Also nicht einfach blind wegschmeissen - hast Du das nun verstanden, dann machen wir weiter, wenn Du willst.
                        • Damrak2022
                          @mickym Wir können ruhig eine Pause einlegen.
                          • mickym
                            Nur jetzt eine Pause - oder bis morgen?
                            • Damrak2022
                              @mickym So, bin da
                              • mickym
                                @damrak2022 Gut dann machen wir genauso wie in NodeRed - damit Du das auch kopieren kannst. Du hast ja jetzt ein Array mit 2 Objekten. In welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes befindet sich denn dieses Array im Original. 😉 Wenn es Dir hilft dann lass in der Debug Node nach der Influx-DB Node Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ich kapiere die Frage nicht ganz, aber ich denke in "data"
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Nein. data gibts im originalen Objekt ja gar nicht. Das originale Objekte kommt aus der Influx-DB Node.
                                    Das ist doch ein Teil aus dem originalen Objekt.
                                    und in welcher Nachrichteneigenschaft ist denn dieses Objekt?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Und der komplette Debug sieht so aus:
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Ja und in welcher Nachrichteneigenschaft sind die Daten, wo wir die ersten beiden nun benutzen? 😉
                                        • Damrak2022
                                          @mickym aus _result
                                          • mickym
                                            @mickym aus _result ?
                                            Hmm - irgendwie verstehst Du es immer noch nicht die beiden Objekte sind doch die ersten beiden Array-element aus welcher Nachrichteneigenschaft. Wo ist denn Dein großes Array mit den ganzen daten drin?
                                            Dieses Objekt entspricht doch dem ersten Objekt in unseren Eingabefenster:
                                            2368340
