    • Damrak2022
      @mickym So jetzt stimmt es wieder:
      Die rot unterstrichene Klammer habe ich rausgenommen
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Na ja im Prinzip ja - aber auch wieder nicht. Was siehst Du im Ergebnisfenster
        ERROR in INPUT DATA:
        Du kannst ja nicht einfach 2 Objekte da rein schreiben. 2 Objekte können 2 Elemente in einem Array sein. Was fehlt also?
        3 Zeichen. 😉
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by
          @mickym NEIN - das definiert doch das 2. Objekt. Dann wird was anderes umringelt.
          Nochmal 2 Objekte können doch nicht im luftleeren Raum existieren. 2 Objekte MÜSSEN immer je ein Element in einem Array sein.
          • Damrak2022
            @mickym Jetzt verhasple ich mich gerade
            • mickym
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Ja ganz langsam. - Lass die 2 Objekte wie sie sind und mach sie zu Elementen in einem Array.
              1. Also was muss aussen drum rum ? (Tipp: Array)#
              2. Durch welches Zeichen werden Elemente in einem Array getrennt.
              • Damrak2022
                @mickym Sorry, bin gerade raus:
                zu 1: eckige Klammer für ein Array
                zu 2: mit einem Komma
                • mickym
                  Wow sehr gut 👍 👍 👍
                  Nur das 2. Objekt hast Du nicht korrekt aufgemacht, weil Du vorher die Klammer weggeschmissen hast. Das war falsch!!!
                  • Damrak2022
                    @mickym Es wird kühler:
                    • mickym
                      @damrak2022 🎆 🎆 🎆 (Feuerwerk) 👍 👍 👍 - Also nicht einfach blind wegschmeissen - hast Du das nun verstanden, dann machen wir weiter, wenn Du willst.
                      • Damrak2022
                        @mickym Wir können ruhig eine Pause einlegen.
                        • mickym
                          Nur jetzt eine Pause - oder bis morgen?
                          • Damrak2022
                            @mickym So, bin da
                            • mickym
                              @damrak2022 Gut dann machen wir genauso wie in NodeRed - damit Du das auch kopieren kannst. Du hast ja jetzt ein Array mit 2 Objekten. In welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes befindet sich denn dieses Array im Original. 😉 Wenn es Dir hilft dann lass in der Debug Node nach der Influx-DB Node Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                              • Damrak2022
                                @mickym Ich kapiere die Frage nicht ganz, aber ich denke in "data"
                                • mickym
                                  @damrak2022 Nein. data gibts im originalen Objekt ja gar nicht. Das originale Objekte kommt aus der Influx-DB Node.
                                  Das ist doch ein Teil aus dem originalen Objekt.
                                  und in welcher Nachrichteneigenschaft ist denn dieses Objekt?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Und der komplette Debug sieht so aus:
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Ja und in welcher Nachrichteneigenschaft sind die Daten, wo wir die ersten beiden nun benutzen? 😉
                                      • Damrak2022
                                        @mickym aus _result
                                        • mickym
                                          @mickym aus _result ?
                                          Hmm - irgendwie verstehst Du es immer noch nicht die beiden Objekte sind doch die ersten beiden Array-element aus welcher Nachrichteneigenschaft. Wo ist denn Dein großes Array mit den ganzen daten drin?
                                          Dieses Objekt entspricht doch dem ersten Objekt in unseren Eingabefenster:
                                          • Damrak2022
                                            @mickym In "table"
                                            2369911
