    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by
      @mickym NEIN - das definiert doch das 2. Objekt. Dann wird was anderes umringelt.
      Nochmal 2 Objekte können doch nicht im luftleeren Raum existieren. 2 Objekte MÜSSEN immer je ein Element in einem Array sein.
      • Damrak2022
        @mickym Jetzt verhasple ich mich gerade
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Ja ganz langsam. - Lass die 2 Objekte wie sie sind und mach sie zu Elementen in einem Array.
          1. Also was muss aussen drum rum ? (Tipp: Array)#
          2. Durch welches Zeichen werden Elemente in einem Array getrennt.
          • Damrak2022
            @mickym Sorry, bin gerade raus:
            zu 1: eckige Klammer für ein Array
            zu 2: mit einem Komma
            • mickym
              Wow sehr gut 👍 👍 👍
              Nur das 2. Objekt hast Du nicht korrekt aufgemacht, weil Du vorher die Klammer weggeschmissen hast. Das war falsch!!!
              • Damrak2022
                @mickym Es wird kühler:
                • mickym
                  @damrak2022 🎆 🎆 🎆 (Feuerwerk) 👍 👍 👍 - Also nicht einfach blind wegschmeissen - hast Du das nun verstanden, dann machen wir weiter, wenn Du willst.
                  • Damrak2022
                    @mickym Wir können ruhig eine Pause einlegen.
                    • mickym
                      Nur jetzt eine Pause - oder bis morgen?
                      • Damrak2022
                        @mickym So, bin da
                        • mickym
                          @damrak2022 Gut dann machen wir genauso wie in NodeRed - damit Du das auch kopieren kannst. Du hast ja jetzt ein Array mit 2 Objekten. In welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes befindet sich denn dieses Array im Original. 😉 Wenn es Dir hilft dann lass in der Debug Node nach der Influx-DB Node Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                          • Damrak2022
                            @mickym Ich kapiere die Frage nicht ganz, aber ich denke in "data"
                            • mickym
                              @damrak2022 Nein. data gibts im originalen Objekt ja gar nicht. Das originale Objekte kommt aus der Influx-DB Node.
                              Das ist doch ein Teil aus dem originalen Objekt.
                              und in welcher Nachrichteneigenschaft ist denn dieses Objekt?
                              • Damrak2022
                                @mickym Und der komplette Debug sieht so aus:
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ja und in welcher Nachrichteneigenschaft sind die Daten, wo wir die ersten beiden nun benutzen? 😉
                                  • Damrak2022
                                    @mickym aus _result
                                    • mickym
                                      @mickym aus _result ?
                                      Hmm - irgendwie verstehst Du es immer noch nicht die beiden Objekte sind doch die ersten beiden Array-element aus welcher Nachrichteneigenschaft. Wo ist denn Dein großes Array mit den ganzen daten drin?
                                      Dieses Objekt entspricht doch dem ersten Objekt in unseren Eingabefenster:
                                      • Damrak2022
                                        @mickym In "table"
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ich kann in Deinem kompletten Nachrichtenobjekt KEINE einzige Eigenschaft mit dem Namen "series" erkennen.
                                          Ich sehe keine Eigenschaft table in der das ganze Objekt drin steckt.
                                          Ich markiere Dir mal im Nachrichtenobjekt den Namen der Nachrichteneigenschaft in der Dein Array und somit die beiden ersten Objekte drin stehen:
                                          Ich würde mal sagen, dass Array mit Deinen Objekten, die ich grün markiert habe, sind in der 2. Nachrichteneigenschaft enthalten.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Also in der payload
                                            2371100
