    • Damrak2022
      @mickym So, bin da
      • mickym
        @damrak2022 Gut dann machen wir genauso wie in NodeRed - damit Du das auch kopieren kannst. Du hast ja jetzt ein Array mit 2 Objekten. In welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes befindet sich denn dieses Array im Original. 😉 Wenn es Dir hilft dann lass in der Debug Node nach der Influx-DB Node Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
        • Damrak2022
          @mickym Ich kapiere die Frage nicht ganz, aber ich denke in "data"
          • mickym
            @damrak2022 Nein. data gibts im originalen Objekt ja gar nicht. Das originale Objekte kommt aus der Influx-DB Node.
            Das ist doch ein Teil aus dem originalen Objekt.
            und in welcher Nachrichteneigenschaft ist denn dieses Objekt?
            • Damrak2022
              @mickym Und der komplette Debug sieht so aus:
              • mickym
                @damrak2022 Ja und in welcher Nachrichteneigenschaft sind die Daten, wo wir die ersten beiden nun benutzen? 😉
                • Damrak2022
                  @mickym aus _result
                  • mickym
                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    @mickym aus _result ?
                    Hmm - irgendwie verstehst Du es immer noch nicht die beiden Objekte sind doch die ersten beiden Array-element aus welcher Nachrichteneigenschaft. Wo ist denn Dein großes Array mit den ganzen daten drin?
                    Dieses Objekt entspricht doch dem ersten Objekt in unseren Eingabefenster:
                    • Damrak2022
                      @mickym In "table"
                      • mickym
                        @damrak2022 Ich kann in Deinem kompletten Nachrichtenobjekt KEINE einzige Eigenschaft mit dem Namen "series" erkennen.
                        Ich sehe keine Eigenschaft table in der das ganze Objekt drin steckt.
                        Ich markiere Dir mal im Nachrichtenobjekt den Namen der Nachrichteneigenschaft in der Dein Array und somit die beiden ersten Objekte drin stehen:
                        Ich würde mal sagen, dass Array mit Deinen Objekten, die ich grün markiert habe, sind in der 2. Nachrichteneigenschaft enthalten.
                        • Damrak2022
                          @mickym Also in der payload
                          • mickym
                            Hervorragend.
                            Im JSONATA Fenster haben wir ja nun das Array mit den 2 Objekten. Wie machen wir dieses Array zu einer Eigenschaft payload eines übergeordneten Objektes?
                            Tipp: Wie ist ein Objekt definiert und wie definierst Du eine Eigenschaft in einem Objekt. 😉
                            • Damrak2022
                              @mickym Naja geschweifte Klammern, die Eigenschaft in Anführungszeichen und hinter dem Doppelpunkt den Wert
                              • mickym
                                @damrak2022 Genau und der Wert ist das was jetzt in dem Eingabefenster steht - also mach dieses Array aus dem Eingabefenster zu einer Eigenschaft payload einer übergeordneten Objektes:
                                Also mit Deinen Worten:
                                Geschweifte Klammern, die Eigenschaft "payload" in Anführungszeichen, dahinter den Doppelpunkt mit diesem Array.
                                genau so hattest Du es ja geschrieben.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Du meinst in diesem JSONATA try
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Genau dieses Array mit diesen beiden Objekten machst Du nun zu einer payload eines übergeordneten Objektes.
                                    • mickym
                                      Mach in dem Eingabefenster genau das, was Du hier geschrieben hast.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Oh Mann, was kommt denn hinter den Doppelpunkt, falls da s soweit überhaupt stimmt
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Das passt doch - das stimmt alles - wenn Du einen Fehler hast, dann hast Du vielleicht das Objekt nicht abgeschlossen.
                                          Aber super: 👍 👍 👍
                                          • Damrak2022
                                            @mickym So sieht es komplett aus:
                                            2371216
