    4. Tr-064 Adapter Fehler
    • 0
      0018 last edited by
      Neuinstallation brachte auch keinen Erfolg. Fehler bleibt bestehen.
      code=500 sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500
      jemand eine Idee was das bedeutet und wie ich das beheben kann?
      Mfg
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        @0018:
        jemand eine Idee was das bedeutet und wie ich das beheben kann? `
        hast Du Dir den Thread mal durchgelesen und die Tipps, die zu finden sind, mal ausprobiert?
        Gruß,
        Eric
        • 0
          0018 last edited by
          Ja habe ich.
          Habe eine ältere Version 0.3.11 über die Konsole installiert –> kein Erfolg
          Einstellungen der Fritzbox überprüft "Zugriff für Anwendungen zulassen" --> bereits aktiv
          Neuen Benutzer erstellt und Admin Benutzer versucht --> kein Erfolg
          Bekomme ja Daten wie externe IP usw. übermittelt, aber der Fehler bleibt bestehen und ich kann keine Devices abfragen.
          Einzige Auffälligkeit die ich hatte war beim Upload das der Adapter nicht existiert, weiß aber nicht ob das normal ist:
          /opt/iobroker $ sudo iobroker upload tr-064
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin
          upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
          upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
          system.adapter.tr-064 does not exist
          • 0
            0018 last edited by
            So mein Adapter läuft nun endlich. Problem lag scheinbar in der Fritzbox. Habe diese mal einem Werksreset unterzogen und seitdem klappt auch die Kommunikation mit dem Adapter.
            • eric2905
              Schön das es bei Dir läuft.
              Änderst Du bitte den Betreff des Threads noch und stellst ein "[gelöst]" vor den Betreff?
              Danke und Gruß,
              Eric
              • 0
                0018 last edited by
                @eric2905:
                Änderst Du bitte den Betreff des Threads noch und stellst ein "[gelöst]" vor den Betreff? `
                Würde ich gerne, ist aber nicht meiner 🙂 Bin nur "Nebenkläger" 8-)
                • eric2905
                  Hab's auch gerade gesehen.
                  Dann muss ich mal lesen, ob der Original-TO auch "befriedigt" - dann mache ich das.
                  Gruß,
                  Eric
                    schneidy76 last edited by
                    Hallo, ich habe auch ein Problem das der Adapter nicht korrekt startet:
                    host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:42.008 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8339
                    host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:36.783 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:36.782 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                    host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:35.080 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8333
                    host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:31.680 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:31.680 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                    host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:29.984 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8327
                    host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:23.913 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:23.913 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                    host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:22.263 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8320
                    Folgende Einstellungen sind beim Adapter aktiv:
                    In der Fritte (7490) ist der Haken bei Anwendung zugelassen aktiv und der Benutzer so angelegt:
                    Versuche ich mit dem Adapter einen WLAN Repeater anzusprechen, passiert das gleiche….
                      Tucca last edited by
                      ich wollte den tr-064 Adapter auch (neu) einrichten.
                      Bekomme aber auch den ExitCode 1 gemeldet.
                      Benutzer und Passwort habe ich bei der FritzBox getestet und geht. Die IP stimmt auch… 😞
                      Soll ich einen Issue in GitHub erstellen?
                      Viele Grüße
                      Tucca
                      • ldittmar
                        ldittmar Developer last edited by
                        Hab das gleiche Problem mit meine Fritzbox 7490.
                        Grüße,
                        ldittmar
                          apollon77 last edited by
                          Hey,
                          ohne jetzt alles zu lesen für die wo es gleich per "code 1" wieder beendet wird, bitte mal Instanz deaktivieren im Admin und auf der Kommandozeile ein:
                          node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js —force —logs
                          Was kommt dann raus?
                          Oder habt Ihr das schon versucht und ich habs überlesen? 🙂
                          Nur zur Sicherheit: nodejs ist mind. 4.x? Ggf mal aktuellestes von Github versucht? Da ist ein Fix zum Adapterstart drin
                            also der Aufruf gibt folgendes aus:
                            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js —force —logs
                            /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1253
                                fns.adapter = fns.adapter(options);
                            TypeError: fns.adapter is not a function
                                at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1253:23)
                                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:14:20)
                                at Module._compile (module.js:570:32)
                                at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                at Module.load (module.js:487:32)
                                at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                at Module.runMain (module.js:604:10)
                                at run (bootstrap_node.js:390:7)
                                at startup (bootstrap_node.js:150:9)
                            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $</anonymous>
                            Im "Admin" habe ich auf "latest" stehen. Oder muss man direkt aus GitHub die Sourcen ziehn ?
                            NodeJs ist 6.10.3
                            Viele Grüße
                            Tucca
                              Lad mal tr-064 von github
                              • ldittmar
                                Und siehe da… es geht!! 8-)
                                  @Tucca:
                                  Oder muss man direkt aus GitHub die Sourcen ziehn ? `
                                  diesmal von Github!
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                                  Rainer
                                    Vielen Dank ! 🙂
                                      Dann am besten für soef ein github issue machen das er das Update released
                                        mikiline last edited by
                                        …....also bei mir scheint es auch mit dem Telefonbuch zusammengehängt zu haben. Mit einem 2. Telefonbuch klappt es nicht. Es läuft mit dem Standard-Telefonbuch der FritzBox (zumindest bei Version 0.3.22, da die 0.4.4 mit Node 6.X auch nicht lief)
                                          Blackeye last edited by
                                          ich habe nach der installation des Adapters ein Problem und bekomme ihn nichts ans laufen:
                                          <code>GetHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}/code]
                                          Ich habe den Admin Adapter auf dem neusten Stand und den TRE Adapter über alle Wege versucht zu installieren.
                                          In der Fritzbox der Callmonitor aktiviert und auch der Haken bei AppAnwendungen und Zugriff über Internet ist an.
                                          Lars</code>
                                          • N
                                            NetFritz last edited by
                                            Hallo
                                            Kann tr-064-Adapter mit Fritz!OS 7.00 umgehen?
                                            Gruß NetFritz
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            90
                                            22295
