    • Damrak2022
      @mickym Naja geschweifte Klammern, die Eigenschaft in Anführungszeichen und hinter dem Doppelpunkt den Wert
      • mickym
        @damrak2022 Genau und der Wert ist das was jetzt in dem Eingabefenster steht - also mach dieses Array aus dem Eingabefenster zu einer Eigenschaft payload einer übergeordneten Objektes:
        Also mit Deinen Worten:
        Geschweifte Klammern, die Eigenschaft "payload" in Anführungszeichen, dahinter den Doppelpunkt mit diesem Array.
        genau so hattest Du es ja geschrieben.
        • Damrak2022
          @mickym Du meinst in diesem JSONATA try
          • mickym
            @damrak2022 Genau dieses Array mit diesen beiden Objekten machst Du nun zu einer payload eines übergeordneten Objektes.
            • mickym
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Mach in dem Eingabefenster genau das, was Du hier geschrieben hast.
              • Damrak2022
                @mickym Oh Mann, was kommt denn hinter den Doppelpunkt, falls da s soweit überhaupt stimmt
                • mickym
                  @damrak2022 Das passt doch - das stimmt alles - wenn Du einen Fehler hast, dann hast Du vielleicht das Objekt nicht abgeschlossen.
                  Aber super: 👍 👍 👍
                  • Damrak2022
                    @mickym So sieht es komplett aus:
                    • mickym
                      Ja Du hast Dein Objekt nicht abgeschlossen - zu jeder sich öffnenden Klammer eine sich schließende Klammer - Schau Dir doch meinen Screenshot an. Es fehlt nur die sich schließende Klammer am Ende. Und zwar die sich schließende Klammer des Objektes, in dem das Array der Eigenschaft payload definiert ist.
                      • Damrak2022
                        @mickym Kann ich das value oben rechts rausnehmen?
                        • mickym
                          @damrak2022 Ja das nimmst Du raus. So nun hast Du genauso ein Objekt definiert , wie in Node Red - also alles was Du nun ins CodeFenster schreibst kannst Du 1:1 in eine Change Node in Node Red übernehmen. Ist das nicht gut?
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja, aber der Code ist ja noch nicht komplett oder?
                            Oder muss genau das in die Change Node?
                            • mickym
                              @damrak2022 Nein - in der Übung die wir nun erstellen - hab doch bissi Geduld - ich hab immer das Gefühl, Du möchtest schnell fertig werden - damit es endlich vorbei ist. 😉 Du willst doch was lernen.
                              So was hast Du hier gemacht um auf das 2 Element Deines Arrays zuzugreifen: https://forum.iobroker.net/post/939774
                              • Damrak2022
                                @mickym Ich habe die Nachricht "payload[1] unten als Quelle und oben als Ziel eingetragen um sie zu extrahieren.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Genau dann gibst Du das gleiche nun in das Code-Fenster ein und schau, ob Du so das 2. Element aus Deinem Array isolieren kannst.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Geht
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Na ist das nicht Klasse??? - Du siehst also sofort was Du eintragen musst, um das Ergebnis zu bekommen. Nun isoliere mir doch bitte die Temperatur aus dem 2. Objekt.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Dahinter oder den vorigen Eintrag wegmachen?
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Nein Du hast doch jetzt das 2. Element selektiert.
                                          und sollst nun den Wert der Temperatur aus dem 2. Element extrahieren. Wie gibst Du das im Codefenster ein?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, ich weiß was Du möchtest, aber noch stimmt es nicht:
                                            2337424
