    • mickym
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym So sieht es komplett aus:
      Ja Du hast Dein Objekt nicht abgeschlossen - zu jeder sich öffnenden Klammer eine sich schließende Klammer - Schau Dir doch meinen Screenshot an. Es fehlt nur die sich schließende Klammer am Ende. Und zwar die sich schließende Klammer des Objektes, in dem das Array der Eigenschaft payload definiert ist.
      • Damrak2022
        @mickym Kann ich das value oben rechts rausnehmen?
        • mickym
          @damrak2022 Ja das nimmst Du raus. So nun hast Du genauso ein Objekt definiert , wie in Node Red - also alles was Du nun ins CodeFenster schreibst kannst Du 1:1 in eine Change Node in Node Red übernehmen. Ist das nicht gut?
          • Damrak2022
            @mickym Ja, aber der Code ist ja noch nicht komplett oder?
            Oder muss genau das in die Change Node?
            • mickym
              @damrak2022 Nein - in der Übung die wir nun erstellen - hab doch bissi Geduld - ich hab immer das Gefühl, Du möchtest schnell fertig werden - damit es endlich vorbei ist. 😉 Du willst doch was lernen.
              So was hast Du hier gemacht um auf das 2 Element Deines Arrays zuzugreifen: https://forum.iobroker.net/post/939774
              • Damrak2022
                @mickym Ich habe die Nachricht "payload[1] unten als Quelle und oben als Ziel eingetragen um sie zu extrahieren.
                • mickym
                  @damrak2022 Genau dann gibst Du das gleiche nun in das Code-Fenster ein und schau, ob Du so das 2. Element aus Deinem Array isolieren kannst.
                  • Damrak2022
                    @mickym Geht
                    • mickym
                      @damrak2022 Na ist das nicht Klasse??? - Du siehst also sofort was Du eintragen musst, um das Ergebnis zu bekommen. Nun isoliere mir doch bitte die Temperatur aus dem 2. Objekt.
                      • Damrak2022
                        @mickym Dahinter oder den vorigen Eintrag wegmachen?
                        • mickym
                          @damrak2022 Nein Du hast doch jetzt das 2. Element selektiert.
                          und sollst nun den Wert der Temperatur aus dem 2. Element extrahieren. Wie gibst Du das im Codefenster ein?
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja, ich weiß was Du möchtest, aber noch stimmt es nicht:
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja weil Du drauf zugreifen willst definiertst Du keine Eigenschaft. Wie hast Du denn vorher - also heute am frühen Abend den Wert extrahiert?
                              • Damrak2022
                                @mickym einfach mit _value
                                Das geht jetzt aber nicht mehr so
                                • mickym
                                  Genau und das habe ich Dir im Posting hier gesagt: https://forum.iobroker.net/post/940951 dass das nur ging, weil es kein übergeordnetes Objekt gab. Ich hatte darauf geschrieben, dass es eigentlich $._value heißen muss. Nun haben wir aber als übergeordnetes Objekt ein bestimmtes Objekt aus einem Array.
                                  Dieses Objekt aus dem Array hast Du mit payload[1] angegeben. was fehlt also um direkt auf die Objekteigenschaften des 1. Arrayelements zuzugreifen? Also ist dies das übergeordnete Objekt. 😉
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Das $ Zeichen
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Nein eben nicht mehr das übergeordnete Objekt ist Deine payload[1] und auf die Eigenschaften eines Objektes gibts Du mit der Punktnotation ein. 😉
                                      Schau mal 😉
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Dein Screenshot hat mir nicht gesagt, aber das mit dem Punkt war ein guter Tipp:
                                        • mickym
                                          Sehr gut - und wie würde man die Temperatur aus dem 1. Objekt extrahieren?
                                          • Damrak2022
                                            @mickymAch die rechte Seite Deines Screenshots sehe ich jetzt erst, sorry
                                            2368471
