    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Genau dann gibst Du das gleiche nun in das Code-Fenster ein und schau, ob Du so das 2. Element aus Deinem Array isolieren kannst.
      • Damrak2022
        @mickym Geht
        • mickym
          @damrak2022 Na ist das nicht Klasse??? - Du siehst also sofort was Du eintragen musst, um das Ergebnis zu bekommen. Nun isoliere mir doch bitte die Temperatur aus dem 2. Objekt.
          • Damrak2022
            @mickym Dahinter oder den vorigen Eintrag wegmachen?
            • mickym
              @damrak2022 Nein Du hast doch jetzt das 2. Element selektiert.
              und sollst nun den Wert der Temperatur aus dem 2. Element extrahieren. Wie gibst Du das im Codefenster ein?
              • Damrak2022
                @mickym Ja, ich weiß was Du möchtest, aber noch stimmt es nicht:
                • mickym
                  @damrak2022 Ja weil Du drauf zugreifen willst definiertst Du keine Eigenschaft. Wie hast Du denn vorher - also heute am frühen Abend den Wert extrahiert?
                  • Damrak2022
                    @mickym einfach mit _value
                    Das geht jetzt aber nicht mehr so
                    • mickym
                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Genau und das habe ich Dir im Posting hier gesagt: https://forum.iobroker.net/post/940951 dass das nur ging, weil es kein übergeordnetes Objekt gab. Ich hatte darauf geschrieben, dass es eigentlich $._value heißen muss. Nun haben wir aber als übergeordnetes Objekt ein bestimmtes Objekt aus einem Array.
                      Dieses Objekt aus dem Array hast Du mit payload[1] angegeben. was fehlt also um direkt auf die Objekteigenschaften des 1. Arrayelements zuzugreifen? Also ist dies das übergeordnete Objekt. 😉
                      • Damrak2022
                        @mickym Das $ Zeichen
                        • mickym
                          @damrak2022 Nein eben nicht mehr das übergeordnete Objekt ist Deine payload[1] und auf die Eigenschaften eines Objektes gibts Du mit der Punktnotation ein. 😉
                          Schau mal 😉
                          • Damrak2022
                            @mickym Dein Screenshot hat mir nicht gesagt, aber das mit dem Punkt war ein guter Tipp:
                            • mickym
                              Sehr gut - und wie würde man die Temperatur aus dem 1. Objekt extrahieren?
                              • Damrak2022
                                @mickymAch die rechte Seite Deines Screenshots sehe ich jetzt erst, sorry
                                • mickym
                                  Wieso da ist doch der Punkt drin? 😉
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @mickym last edited by
                                    @mickym Gut ich will jetzt die Temperatur aus dem 1. Objekt haben. 😉
                                    • Damrak2022
                                      Aber bestimmt soll das erste stehen bleiben
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Hervorragend. So und jetzt wirst Du den Punkt als Mapping verstehen - wenn ich Dir folgendes erkläre.
                                        • mickym
                                          Ja passt doch oder dann sollte doch nun im Ergebnisfenster die Temperatur des 1. Objektes stehen, also 16.56`?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Na, da bin ich mal vorsichtig optimistisch. Ich kenne ja meine nicht vorhandenen Fähigkeiten
                                            2367386
