    • Damrak2022
      @mickymAch die rechte Seite Deines Screenshots sehe ich jetzt erst, sorry
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Dein Screenshot hat mir nicht gesagt
        Wieso da ist doch der Punkt drin? 😉
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by
          @mickym Gut ich will jetzt die Temperatur aus dem 1. Objekt haben. 😉
          • Damrak2022
            Aber bestimmt soll das erste stehen bleiben
            • mickym
              @damrak2022 Hervorragend. So und jetzt wirst Du den Punkt als Mapping verstehen - wenn ich Dir folgendes erkläre.
              • mickym
                Ja passt doch oder dann sollte doch nun im Ergebnisfenster die Temperatur des 1. Objektes stehen, also 16.56`?
                • Damrak2022
                  @mickym Na, da bin ich mal vorsichtig optimistisch. Ich kenne ja meine nicht vorhandenen Fähigkeiten
                  • mickym
                    @damrak2022
                    Nun Du siehst doch im Ergebnisfenster sofort ob es stimmt? - Mach halt die in den Screenshots mit.
                    • Damrak2022
                      • mickym
                        @damrak2022 Gut und nun kommt etwas, was in JSONATA einzigartig ist und in Javascript so nicht geht. Wenn ein Ergebnis mehrdeutig ist, macht JSONATA automatisch ein Array draus.
                        Bis jetzt war alles eindeutig, weil Du payload[0] oder payload[1] angegeben hast. Damit wusste der Computer, ob er im 1. oder im 2. Element suchen musste. in Javascript geht das nur so oder Du musst mit Schleifen jedes Element durchgehen.
                        Nun mach das mal nicht mehr eindeutig und lass mal den Index weg und schau was passiert. 😉
                        • Damrak2022
                          @mickym Dann sucht er alles durch und listet alle Temperaturen auf:
                          • mickym
                            @damrak2022 Die eckligen Klammern kannst sogar ganz weglassen. Ist das nicht mega?
                            • Damrak2022
                              @mickym okay, und wenn ich anstelle "value" time eingebe würde, bekäme ich alle Zeiten gelistet.
                              • mickym
                                @damrak2022 Mach das mal ?
                                • Damrak2022
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Sehr gut. Nun machen wir in diesem Fenster weiter - kopieren aber das aus dem 1. Fenster (JSONATA) den ganzen Code da rein.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Vorher aber alles löschen was jetzt rechts oben steht.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Habe ich
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Genau. Und wie sieht es nun im Code und Ergebnisfenster aus? - Screenshot pls
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Bitte sehr😄
                                            2367744
