    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by
      @mickym Gut ich will jetzt die Temperatur aus dem 1. Objekt haben. 😉
      • Damrak2022
        Aber bestimmt soll das erste stehen bleiben
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Hervorragend. So und jetzt wirst Du den Punkt als Mapping verstehen - wenn ich Dir folgendes erkläre.
          • mickym
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Ja passt doch oder dann sollte doch nun im Ergebnisfenster die Temperatur des 1. Objektes stehen, also 16.56`?
            • Damrak2022
              @mickym Na, da bin ich mal vorsichtig optimistisch. Ich kenne ja meine nicht vorhandenen Fähigkeiten
              • mickym
                @damrak2022
                Nun Du siehst doch im Ergebnisfenster sofort ob es stimmt? - Mach halt die in den Screenshots mit.
                • Damrak2022
                  • mickym
                    @damrak2022 Gut und nun kommt etwas, was in JSONATA einzigartig ist und in Javascript so nicht geht. Wenn ein Ergebnis mehrdeutig ist, macht JSONATA automatisch ein Array draus.
                    Bis jetzt war alles eindeutig, weil Du payload[0] oder payload[1] angegeben hast. Damit wusste der Computer, ob er im 1. oder im 2. Element suchen musste. in Javascript geht das nur so oder Du musst mit Schleifen jedes Element durchgehen.
                    Nun mach das mal nicht mehr eindeutig und lass mal den Index weg und schau was passiert. 😉
                    • Damrak2022
                      @mickym Dann sucht er alles durch und listet alle Temperaturen auf:
                      • mickym
                        @damrak2022 Die eckligen Klammern kannst sogar ganz weglassen. Ist das nicht mega?
                        • Damrak2022
                          @mickym okay, und wenn ich anstelle "value" time eingebe würde, bekäme ich alle Zeiten gelistet.
                          • mickym
                            @damrak2022 Mach das mal ?
                            • Damrak2022
                              • mickym
                                @damrak2022 Sehr gut. Nun machen wir in diesem Fenster weiter - kopieren aber das aus dem 1. Fenster (JSONATA) den ganzen Code da rein.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Vorher aber alles löschen was jetzt rechts oben steht.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Habe ich
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Genau. Und wie sieht es nun im Code und Ergebnisfenster aus? - Screenshot pls
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Bitte sehr😄
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Sehr gut. Nun wollen wir nicht nochmal das ganze payload objekt im ersten data array haben, sondern nur die payload eigenschaft. Also ersetzen wir das $ durch .... ?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Durch "payload":
                                            2367503
