    • Damrak2022
      @mickym Ich hoffe es.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Du sollst nicht hoffen, sondern Du siehst doch was rauskommt also was lässt Dich denn zweifeln?
        • Damrak2022
          @mickym Nichts, aber ich möchte das ja in ein paar Tagen auch noch hinbekommen.
          • mickym
            @damrak2022 Du kannst diesen Thread ja immer wieder durchlesen und alles nochmal machen.
            Gut - also wir gehen mit dem Punkt also durch alle Objekte durch.
            Nun gibts auch eine tolle Eigenschaft, ich kann nicht nur durch die Eigenschaften der einzelnen Objekte durch gehen, sondern kann auch nach dem Punkt neue Objekte definieren und das brauchen wir ja für unsere Chart - Node. Nun definieren wir also erst mal leere Objekte. Also anstelle eine Eigenschaft abzufragen erstelle leere Objekte.
            • Damrak2022
              @mickym Wo hinter der letzten ] Klammer?
              • mickym
                @damrak2022 Nein - wo hast denn die Werte gerade ausgelesen?
                • Damrak2022
                  @mickym Also innerhalb des Arrays wo momentan noch "payload._value" drinsteht
                  • mickym
                    @damrak2022 Nicht in value sondern anstelle _value - definierst Du leere Objekte.
                    • Damrak2022
                      @mickym Das meinte ich. Wieviele denn?
                      • Damrak2022
                        • mickym
                          @damrak2022
                          @mickym Das meinte ich. Wieviele denn? Ich vermute 3
                          Nein - sorry wieder nichts verstanden. Mit dem Punkt hat JSONATA alle Objekte, die vorhanden war, die Temperatur oder die Zeit ausgelesen. Also brauchst Du Dich um die Anzahl nicht drum kümmern. Dein originales Array hat 363 Objekte, da Du 363 Punkte hast. Willst Du jetzt 363 mal {} eingeben???????
                          • Damrak2022
                            @mickym Dann wohl so
                            • mickym
                              @damrak2022 Willst Du
                              363 mal ein Objekt definieren.
                              Na alleine ein Punkt geht - nicht. Ich habe Dir doch gerade vorher gesagt vor dem Punkt muss ein Array stehen. Wie hast Du denn Deine temperatur-Werte gerade abgefragt.
                              • mickym
                                Gott sei es gedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!! 👍 👍 👍 👍
                                • mickym
                                  mickym Most Active @mickym last edited by
                                  @mickym So jedes Objekt enthält jetzt 2 Eigenschaften, die man in einem Liniendiagramm braucht. Welche sind das?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym "x": und "y":
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Genau - als definiere jetzt in dem leeren Objekt die Eigenschaften "x" und "y" mit dem Wert 0. Das haben wir gestern auch gemacht. Jedes Objekt ist ein Datenpunkt.
                                      • Damrak2022
                                        • mickym
                                          Hervorragend. 👍 👍 👍
                                          So was ist denn nun in Deinem Linienchart auf der x Achse und was auf der y Achse. Ist ja ein kartesisches Koordinatensystem - erinnere Dich an Deine Schulzeit.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Keinen Plan - Schule ist verdammt lange her.
                                            X = Zeit
                                            Y = Wert
                                            1.0k
                                            2369186
