    • Damrak2022
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Hervorragend. 👍 👍 👍
        So was ist denn nun in Deinem Linienchart auf der x Achse und was auf der y Achse. Ist ja ein kartesisches Koordinatensystem - erinnere Dich an Deine Schulzeit.
        • Damrak2022
          @mickym Keinen Plan - Schule ist verdammt lange her.
          X = Zeit
          Y = Wert
          • mickym
            X = Zeit
            Y = Wert
            Na also:
            Also dann gibst Du jetzt bei der x Eigenschaft die Zeit ein und bei y Eigenschaft die Temperatur.
            • Damrak2022
              • mickym
                @damrak2022 NEIN. 😉 - Mach wieder x und y - wie vorher.
                Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Damrak2022
                  @mickym Habe ich - was war denn falsch?
                  • mickym
                    mickym Most Active @mickym last edited by
                    @mickym Die Eigenschaften heissen doch x und y - und da müssen doch die Werte rein aus Dein eingangsobjekt. Du hast doch vorher auf die Temperatur und die Zeit schon referenziert. #
                    • mickym
                      @damrak2022 Die Eigenschaften im Koordinatensystem heissen doch nicht Zeit und Temperatur - sondern x und y.
                      Das hatten wir doch schon.
                      • Damrak2022
                        • mickym
                          NEIN!!!!!!!!!
                          Die Eigenschaften der Punkte heissen x und y. Was machst Du denn????
                          Also wieder zur
                          • Damrak2022
                            @mickym So korrigiert, mich irritiert gerade das Droben geschrieben hast ich soll jetzt Temperatur und Zeit eintragen. Bin wohl nicht mehr aufnahmefähig
                            • Damrak2022
                              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                              Das meine ich
                              • mickym
                                Ja sollst Du ja auch - aber nicht die Eigenschaft sondern die realen Werte.
                                Anstelle der 0 - also die Zeit bei x Eigenschaft , die Temperatur bei der y Eigenschaft.
                                Wie hast du denn vorher die Temperatur und die Zeit aus den Objekten extrahiert. Und damit ersetzt du jetzt die 0. !!!!!!!!!!!
                                Wir sind so dicht am Ziel haben das alles schon gemacht - Temperatur extrahiert, Zeit extrahiert
                                • Damrak2022
                                  @mickym So:
                                  • mickym
                                    @mickym So:
                                    NEIN - die Eigenschaften bleiben x und y- Du sollst die Temperatur und die Zeit aus den Objekten extrahieren. Hier die Lösung. Ich habe keinen NERV das morgen wieder zu machen.
                                    Ich versteh es halt nicht - weil Du das vorher alles gemacht hast . Aber wahrscheinlich 0 verstanden hast.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Doch hatte ich schon verstanden, aber das eben war so ein kompletter Aussetzer - sorry
                                      • mickym
                                        Ja - das blicke ich nicht mit deinen Aussetzern - so - nun müssen wir das noch in ms umwandeln, da die Chart Node das so braucht:
                                        So und weil Du wie der Screenshot das zeigt - das Format in ms braucht - nutzt Du diese Funktion um es in ms umzuwandeln:
                                        aus https://docs.jsonata.org/date-time-functions
                                        So dann schaut der Code so aus:
                                        So dann ist der Code fertig - kannst ihn in Deine Change Node kopieren:
                                        [{"series":["Küche"],"data":[[payload.{"x":$toMillis(_time),"y":_value}]]}]
                                        Für mich ist das Thema durch. Du schaust Dir bei mehreren Linien noch an, wie Du die payload Objekte filtern kannst, das siehst Du an Deinem Blutdruckchart.
                                        So damit sind wir nun mit dem Thema durch. Wir können allgemein noch JSONATA machen - aber hier sind wir nun fertig.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Okay, danke.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym So sieht mein Code momentan aus:
                                            [{"series":["Diastole","Systole","Puls"],"data":[[payload[_measurement="Systole"].{"x":$toMillis(_time),"y":_value}][payload[_measurement="Diastole"].{"x":$toMillis(_time),"y":_value}][payload[_measurement="Puls"].{"x":$toMillis(_time),"y":_value}]]}]
                                            So, das gesamte Fenster:
                                            2368340
