    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] Speak Ausgabe im FireTV
      DanielSan last edited by DanielSan
      Ein Hallo in die Runde.
      Ich habe bis jetzt einige Meldungen über den Speak Befehl im Tablet ausgegeben. Jetzt wollte ich die Sprachausgabe auch über den FireTV und dem Ferseher ausgeben. Hier gibt es leider keinen Speak Datenpunkt.
      Kann man das anders lösen oder geht hier eine Sprachausgabe nicht, weil Alexa erst durch Drücken der Mikrofontaste aktiviert wird?
      Gruß Daniel
      • list item
      DJMarc75 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @DanielSan last edited by DJMarc75
        @danielsan sagte in Speak Ausgabe im FireTV:
        Das Drücken aktiviert nicht Alexa sondern das Mikrofon in der Fernbedienung 🙂
        Zum Punkt: Welche Adapterversion hast Du und kannst Du mal den Objektpfad "Commands" vom Gerät zeigen ?
        alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands
        • Fabio
          Fabio @DanielSan last edited by
          @danielsan meine drei Fire TV 4k haben alle den Datenpunkt speak.
          Eigentlich solltest du die auch haben evtl. haben ältere Versionen das vielleicht nicht, das kann ich aber nicht prüfen.
          Fabio
            DanielSan @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Danke für die schnellen Antworten.
            Installiert ist Alexa2 in der Version 3.23.2
              DanielSan @Fabio last edited by
              @fa-bio
              crunchip Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @DanielSan last edited by
                @danielsan dir fehlen die ganzen commands Datenpunkte
                • Fabio
                  Fabio @DanielSan last edited by Fabio
                  @danielsan wie @crunchip schon erwähnte dir fehlen die Datenpunkte. Starte doch den Alexa Adapter noch mal neu dabei schaltest du den FIre TV vorher an, dann warte was bis der Adapter fertig ist. Dann lösche den Bowser Cache und melde dich ab vom ioBroker dann starte deinen Browser neu melde dich an und schau ob die Datenpunkte da sind.
                  Welchen FIre TV hast du?
                    @fa-bio
                    so Ferseher mit FireTV Box 1. Generation an, Adabter neu gestartet und Browserverlauf gelöscht usw. Hab auch die alten Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen. Ich vermute die erste Generation unterstützt das noch nicht.
                    Dann ist es eben so, vielleicht kommt ja mal ein neuer FireTV Stick ins Haus. 😁
                    • DJMarc75
                      Leider vermutest Du da richtig...
                      'Fire TV V1', commandSupport: false, icon: 'icons/firetv.png'
                      (Quelle: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/blob/master/main.js - Zeile 124)
                      commandSupport gibts da leider nicht 😞
                      • Fabio
                        @danielsan okay dann ist das leider so, wenn du dir einen neuen kaufst auf jeden Fall einen 4K.👍
                        Grüße Fabio
                          DanielSan @DJMarc75 last edited by DanielSan
                          @djmarc75
                          so nun einen Fire TV Cube ins Haus geholt und siehe da, alle Datenpunte vorhanden.
                          Manchmal muss man sich auch mal was Neues gönnen. 😊
                          Gruß Daniel
                          alexa
                          344
