    4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @broady last edited by
      @broady sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
      @mrbungle64 Wie lassen sich die % Werte für Filter und Bürsten unter "ecovacs-deebot.0.consumable" zurücksetzen? Gibt es da einen Datenpunkt?
      Ja, das ist aber für den Deebot OZMO 905 noch nicht freigeben.
      Soll ich das mal tun? Dann müsstest du mir aber bitte Feedback geben, ob die Funktion bei deinem Gerät funktioniert hat 🙂
        broady @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 Das wäre super. Ich gebe dann Rückmeldung. Ich bin gerade dabei eine VIS zu bauen.
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          Ok, ich habe gerade die 1.4.12-alpha.18 released und die Änderung noch mit aufgenommen.
            @mrbungle64 Ich habe den 1.4.12-alpha.18 installiert. Die Funktion für das Zurücksetzen der % Werte für Bürsten und Filter für den DEEBOT OZMO 905 fuktioniert problemlos.
              sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
              @mrbungle64
              die Voreinstellungen im Adapter holt er sich von der App? (Vorauswahl verwenden)
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                @mrbungle64
                Nein, das sind ja weitgehend Einstellungen die sich direkt auf Funktionen im Adapter beziehen.
                Die Vorauswahl kommt zum aus einem Dictionary aus der Library und zusätzlich aus einem weiteren Dictionary im Adapter. Dort sind versch. Eigenschaften und (Standard-)Freigaben für die einzelnen Modelle und deren Varianten festgehalten. Die Deebot API liefert diese Informationen leider nicht (nach aktuellen Stand).
                Das ist alles ein bisschen undurchsichtig mit der "Vorauswahl", aber es sind halt auch recht viele Modelle-Varianten von Ecovacs und yeedi. Leider habe ich es auch noch nicht implementiert, dass in den Einstellungen schon das konkrete Modell berücksichtigt wird.
                  @mrbungle64
                  N8 bekommen , verbunden und läuft.
                  Installierte Version:
                  1.4.12
                  Sind ja eine Menge DP. Teste jetzt mal. Er lädt gerade auf, dann mache ich meine erste Kartierung.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by sigi234
                    @mrbungle64
                    wenn ich die Objekte von den SpotAreas lösche, werden die wieder erstellt?
                    Durch das erstellen der Maps sind die durcheinander, jetzt habe ich eine funktionierende Map erstellt .
                    Eine Live Karte gibt es noch nicht?
                    • mrbungle64
                      @mrbungle64
                      Ja, die werden wieder neu erstellt. Damit es direkt gemacht wird starte einfach die Adapter Instanz danach neu.
                      Nein, leider noch nicht. Ich hoffe, dass ich dafür in nicht allzu ferner Zukunft mal die Zeit finde 😉
                        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                        Super, kann man dir einen Kaffee ausgeben? Sehe keinen spenden Button.
                        • mrbungle64
                          Aktuell (noch) nicht. Aber danke trotzdem für die Bereitschaft mir einen Kaffee ausgeben 🙂
                            Bitte sehr,es wird schon:
                            Screenshot (5304).png Screenshot (5303).png Screenshot (5302).pngScreenshot (5306).pngScreenshot (5390).png
                              Langer @mrbungle64 last edited by
                              @mrbungle64
                              Als erstes Danke für Deine Arbeit, auch ich würde Dir gerne einen Kaffee spendieren.
                              Gestern ist unser neuer "DEEBOT X1 OMNI " angekommen, solltest Du Daten oder sonstiges brauchen bitte melden.
                              MfG
                              Wastl
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @Langer last edited by
                                @langer sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                @mrbungle64
                                Hallo Wastl,
                                danke für das Angebot - inzwischen habe ich auch einen DEEBOT X1 (Turbo).
                                Wenn Du möchtest kannst du direkt die aktuelle Alpha von GitHub installieren - da sind nun einige Datenpunkte für den X1 hinzugekommen 🙂
                                MfG
                                Wastl
                                • mrbungle64
                                  mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                                  Ab der Version 1.4.13-alpha.11 habe ich außerdem eine andere URL für die Deebot API in Verwendung.
                                  Die scheint deutlich stabiler zu sein als die bisher verwendete.
                                  Wer also noch die "Request failed with status code 502/504" Warnungen im Log hat, kann auch gerne mal die aktuelle Alpha ausprobieren 🙂
                                    @mrbungle64
                                    kann man beib DP :
                                    ecovacs-deebot.0.cleaninglog.last20Logs
                                    noch den Namen der Spot Area einbauen? (ecovacs-deebot.0.map.990111999.spotAreas.2.spotAreaName)
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by mrbungle64
                                      @mrbungle64
                                      kann man beib DP :
                                      Schwierig, da die Spot Areas nicht im Cleaning Log der API enthalten sind.
                                      Ich könnte separat ein Log führen, welches u.a. die Spot Areas enthält.
                                      Die beiden dann aber zu mergen wird aber tendenziell schwierig, da das Cleaning Log der API zeitverzögert rein kommt und ich einen Identifier (wie einen Timestamp) benötigen würde um die Logs zusammenzuführen. Da das zeitverzögert ist scheidet ein Timestamp aber eher aus... Mal schauen, ob mir dazu noch was einfällt.
                                        @mrbungle64
                                        Hier mal der Anfang der View für den Ecovacs X1.Omni.
                                        Noch nicht fertig, weil noch ein paar Fragen an @mrbungle64
                                        Links: Steuerung, Einstellungen und Info (wie eine Fernbedienung)
                                        Über die Pfeiltaste Steuerung Richtung, mit Start legt er los.
                                        Mit den Werkzeug-Symbolen kann man die Einstellungen vornehmen
                                        Mit den i-Symbolen ruft man Informationen ab.
                                        Bei Einstellungen und Info wird ein PopUp-Fenster aufgemacht
                                        mit den Einstellmöglichkeiten oder der Info.
                                        Info's auf der rechten Seite sind wohl klar.
                                        Nun meine Frage:
                                        @mrbungle64: Hast Du schon die Möglichkeiten der Einstellung und Info für den X1 erstellt?
                                        Wenn ja, ich finde ein paar DP nicht, wenn nein kein Problem.
                                        Ich werde mal eine Liste mit den DP, die ich nicht finde, posten.
                                        MfG
                                        Wastl
                                        mrbungle64 A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • mrbungle64
                                          Welche Version hast du installiert?
                                          Ich hatte ja schon geschrieben, dass man dafür die aktuelle Alpha von GitHub benötigt. Zum Wochenende werde ich aber auch die 1.4.13 über das Beta/Latest releasen.
                                          Es ist allerdings auch damit noch nicht komplett alles umgesetzt was der X1 kann - aber immerhin das meiste 😉
                                            @mrbungle64
                                            Version: v1.4.13-alpha.11
                                            Dies sollte kein Vorwurf sein, ich finde Deine Arbeit super.
                                            Ich glaube das ich nur zu dumm bin, die DP's zu finden.
                                            Werde mal die Punkte posten.
                                            Nochmals vielen Dank.
                                            MfG
                                            Wastl
                                            1.0k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot adapter how-to howto staubsaugerroboter vacuum
                                            28
                                            171
                                            28978
