    4. Adapter "smartmeter"
    • wendy2702
      wendy2702 @Thomas P 0 last edited by
      @thomas-p-0 Hatte es eben schon geschrieben aber hast du mal nur Mode A oder C ausgewählt ohne die Baudrate anzugeben?
        Thomas P 0 @wendy2702 last edited by Thomas P 0
        @wendy2702
        Mode C ja, Mode A nein, teste gerade. Sieht aber genau so aus wie bei Mode C. Mode A sendet wenn ich es richtig gelesen habe ja kein ACK
        P.S.: Mode A macht das selbe
          apollon77 @SuperDa last edited by
          @superda Versuch es doch mal mit mbus ... und ganz ehrlich ... Frag ggf echt beim Hersteller
            apollon77 @Thomas P 0 last edited by
            @thomas-p-0 Muss ichmir später mal anschauen ... An sich sendet der Adapter alles automatisch ... Keine Ahnung was der Zähler wieder spezielles hat
              Thomas P 0 @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Naja, spezielles eigentlich nicht, es steht ja so in der Norm.
              Falls du Zugang brauchst zum Livesystem sag bescheid, dann schalte ich ssh frei. Http braucht leider etwas zum Feischalten, das muss ich mir morgen mal anschauen.
                @thomas-p-0 bitte Screenshot der konfig und vollständiges debug log posten nichts weglassen wie oben (da hast du am Anfang was nicht dabei)
                  @apollon77
                  Hallo Apollon,
                  2023-02-04 19:45:51.562  - info: host.zaehlerpi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                  2023-02-04 19:45:51.574  - info: smartmeter.0 (3434) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-02-04 19:45:51.578  - debug: smartmeter.0 (3434) STOP
                  2023-02-04 19:45:51.580  - debug: smartmeter.0 (3434) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                  2023-02-04 19:45:51.582  - info: smartmeter.0 (3434) terminating
                  2023-02-04 19:45:51.585  - debug: smartmeter.0 (3434) Plugin sentry destroyed
                  2023-02-04 19:45:51.586  - info: smartmeter.0 (3434) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-02-04 19:45:51.613  - info: host.zaehlerpi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                  2023-02-04 19:45:52.177  - info: host.zaehlerpi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-02-04 19:45:54.674  - info: host.zaehlerpi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 5793
                  2023-02-04 19:45:58.307  - debug: smartmeter.0 (5793) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-02-04 19:45:58.446  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects client ready ... initialize now
                  2023-02-04 19:45:58.454  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects create System PubSub Client
                  2023-02-04 19:45:58.459  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects create User PubSub Client
                  2023-02-04 19:45:58.550  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects client initialize lua scripts
                  2023-02-04 19:45:58.577  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-02-04 19:45:58.628  - debug: smartmeter.0 (5793) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-02-04 19:45:58.649  - debug: smartmeter.0 (5793) States create System PubSub Client
                  2023-02-04 19:45:58.654  - debug: smartmeter.0 (5793) States create User PubSub Client
                  2023-02-04 19:45:58.681  - debug: smartmeter.0 (5793) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-02-04 19:45:58.744  - debug: smartmeter.0 (5793) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2023-02-04 19:45:59.335  - info: smartmeter.0 (5793) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-02-04 19:45:59.403  - debug: smartmeter.0 (5793) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0DeviceAddress":"66002067","obisFallbackMedium":1}
                  2023-02-04 19:45:59.411  - debug: smartmeter.0 (5793) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                  2023-02-04 19:45:59.431  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT OPEN
                  2023-02-04 19:45:59.470  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                  2023-02-04 19:45:59.479  - debug: smartmeter.0 (5793) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                  2023-02-04 19:45:59.482  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                  2023-02-04 19:45:59.484  - debug: smartmeter.0 (5793) TO SEND 2:
                  2023-02-04 19:45:59.485  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                  2023-02-04 19:45:59.487  - debug: smartmeter.0 (5793) TO SEND 1: /?66002067!
                  2023-02-04 19:45:59.519  - debug: smartmeter.0 (5793) connected set to false
                  2023-02-04 19:45:59.896  - debug: smartmeter.0 (5793) DONE SEND 1
                  2023-02-04 19:45:59.958  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:45:59.963  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:45:59.964  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                  2023-02-04 19:45:59.988  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:45:59.990  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:45:59.992  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/B" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.022  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.024  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.025  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BY" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.055  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.057  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.058  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.089  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.091  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.093  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.122  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.124  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.126  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.150  - debug: smartmeter.0 (5793) DONE SEND 0
                  2023-02-04 19:46:00.154  - debug: smartmeter.0 (5793) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                  2023-02-04 19:46:00.177  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.179  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.181  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.192  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.194  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.195  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.222  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.224  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.225  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>B" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.256  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.257  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.258  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BY" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.288  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.289  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.290  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.322  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.323  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.324  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.355  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.356  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.357  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-C" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.388  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.390  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.391  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CR" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.423  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.424  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.425  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.455  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.456  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.457  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.489  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.490  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.491  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-B" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.521  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.523  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.524  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BT" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.556  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.558  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.559  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.588  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.589  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.590  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK3" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.622  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.623  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.624  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.654  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.657  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.658  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.688  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.690  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.691  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.722  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.723  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.725  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.755  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.756  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.757  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r" -> null
                  2023-02-04 19:46:00.789  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                  2023-02-04 19:46:00.790  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  2023-02-04 19:46:00.791  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
                  2023-02-04 19:48:00.159  - debug: smartmeter.0 (5793) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  2023-02-04 19:48:00.162  - debug: smartmeter.0 (5793) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-02-04 19:48:00.167  - warn: smartmeter.0 (5793) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-02-04 19:48:00.169  - debug: smartmeter.0 (5793) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-02-04 19:48:00.170  - debug: smartmeter.0 (5793) Transport Reset!! Restart = true
                  2023-02-04 19:48:00.173  - debug: smartmeter.0 (5793) STOP
                  2023-02-04 19:48:00.174  - debug: smartmeter.0 (5793) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                  2023-02-04 19:48:00.190  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT CLOSE
                  2023-02-04 19:48:00.192  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                  2023-02-04 19:48:00.198  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                  2023-02-04 19:48:00.200  - debug: smartmeter.0 (5793) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                  2023-02-04 19:48:00.201  - debug: smartmeter.0 (5793) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                  Das ist ein ganzer Abfragezyklus. Ich habe den Adapter eu gestartet, um die Abfrage auszulösen.
                  MfG
                  Thomas Pfaffinger
                    apollon77 @Thomas P 0 last edited by apollon77
                    @thomas-p-0 warum ist bei Modus override ein C drin? Der Grund ist aktuell das er die signon Nachricht nicht erkennt. Daher geht’s nicht weiter. Mein Tipp liegt an den < Bzw >. Muss schauen was die specs sagen aber solche Zeichen wären mir an sich neu. Dann müsste ich das einbauen. Wenn die Kinderbibel Bett sind schaue ich mal.
                    Edit aaahhhhhhh tja die signon ist zu lang formal … um ein Zeichen zu lang.
                    https://github.com/Apollon77/smartmeter-obis/blob/master/lib/protocols/D0Protocol.js Hier zeile 9 das 4,22 heißt „nach dem / kommen vor dem Zeilenende 4 bis 22 Zeichen“. Dein Zähler senden …. Trommelwirbel …. 23 (wenn ich mich nicht verzählt hab) kannst das file mal suchen und nen 23 reinschreiben anstelle der 22. wenn’s dann weitergeht ist’s das. Dann bitte github issue Anlegen. Muss ich wohl das Limit ändern. Hachja. Standards und die Hersteller …
                      Thomas P 0 @apollon77 last edited by Thomas P 0
                      @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                      D0Protocol.js
                      Guten Morgen Appollon,
                      ja das war es. Jetzt funktioniert es. Vielen Dank. Kann man dir irgendwie ein Dankeschön zukommen lassen?
                      In meinen Spec stehen übrigens 32 Zeichen. Welche ist denn nun richtig? 🙂
                      iec62056-21_en
                      Und ja, das ist der Grund, warum ich in der IT arbeite. Ein Zeichen und schon geht es
                      MfG
                      Thomas Pfaffinger
                      P.S.: Issue ist angelegt. Ich hoffe, das ich das richtig gemacht habe. Ist mein erster
                      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @thomas-p-0 na dann lese ich mal deine specs ;-)) vllt gabs ein Update.
                        Zum „zukommen lassen“ ist Link in meinem footer hier im Forum Oder auch im github bei den Adaptern Seite und oben unter „Sponsor“ als begriff. Danke.
                          @thomas-p-0 ich gehe davon aus das mit der Änderung bei dir erstmal alles tut? Oder geht noch irgendetwas nicht?
                            @apollon77
                            Allo Apollon,
                            nein, soweit alles perfekt.
                            MfG
                            Thomas Pfaffinger
                              @thomas-p-0 Ok, dann Todo liste 🙂
                                mirko3107 last edited by
                                ich habe in meinem Zählerschrank einen "Sagemcom Smarty BZ-Plus" verbaut, einen Zweirichtungszähler.
                                Aus diesem hatte ich gehofft, die Werte für den aktuellen Verbauch sowie für die einzelnen Phasen per D0
                                auslesen zu können.
                                Hab einen USB-IR-Lesekopf an einem Raspberry und einer kleinen Iobroker-Installation als Slave.
                                Mein erster Erfolg war ein Auslesen per SML, aber da kam nur der aktuelle Verbrauch und ein paar Zählerstände.
                                Hab dann D0 versucht, da spuckt er mir aber nur Zählerstände aus für jeden Monat des vergangenen Jahres,
                                keine aktuellen Verbräuche.
                                Hat noch jemand diesen Zähler erfolgreich auslesen können?
                                Handbuch1
                                Handbuch2
                                Meine Settings:
                                Mirko
                                Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @mirko3107 last edited by
                                  @mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":
                                  das ist dann der richtige Weg gewesen.
                                  Meht gibt es meistens nicht.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @mirko3107 last edited by
                                    @mirko3107 Im Handbuch 1 Seite 16/17 steht doch genau welche Daten man mit welchem Protokoll abfragen kann.
                                    Mehr geht halt nicht.
                                      Wenn ich im Handbuch2 auf Seite 77 lese, hatte ich mir mehr Werte erhofft, aber wenn nicht mehr kommt, nutzt
                                      mir das alles nix.
                                      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        @mirko3107 Hast du PIN, Passwort 1 oder 2 ?
                                        Ist das eine Handbuch vom Versorger und das andere vom Hersteller?
                                        Nicht alles was der Hersteller theoretisch kann wird auch vom Versorger „gekauft“ bzw. An den Endkunden weitergegeben. Bist hier nicht der erste der so etwas hat.
                                        Welche Werte benötigst du denn?
                                          was kommt denn?
                                          kann alles und nichts bedeuten.
                                            mirko3107 last edited by mirko3107
                                            PIN hatte ich bekommen, hab die Abfrage deaktiviert.
                                            Mir geht es um den aktuellen Gesamtverbrauch und die Verbräuche auf L1, L2, L3, mehr nicht.
                                            Im Iobroker seh ich jede Menge Zählerstände, aber keine Momentanverbräuche. Pro Abfrage kommen laut
                                            Log 137Werte.
                                            3625
                                            2289516
