    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @amiethaner last edited by
      @amiethaner Kein Problem, "Brett vorm Kopf" = mit der nackten Stirn dagegen hämmern 😂
      Kenne ich nur zu gut. Eine Lösung zu suchen für ein Problem was es gar nicht gibt. Hätte ja aber auch ein "echtes" Problemchen sein können. Also Lösung haben wir, suchen wir jetzt ein passendes Problem dazu... 😇 🤘
      Manchmal denkt man einfach zu kompliziert.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
        @banza Kurze Nachfrage: ich sehe in meiner Übersicht ein Upvote, im Beitrag nun einen Downvote.
        Soll heißen "für" oder "gegen" eine InfluxDB V2 - Unterstützung?
          Rushmed Most Active @SBorg last edited by
          @sborg Hallo, keine Ahnung wo ich voten muss aber ich bin für eine V2 Unterstützung.
          • da_Woody
            da_Woody @Beowolf last edited by da_Woody
            @beowolf nuja:
            Bisher getestete Stationen:
            BRESSER®
                WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (*)
                WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (*)
            ChiliTec Funk Wetterstation 12in1
            DNT Weatherscreen PRO
            ELV WS980WiFi
            Eurochron EFWS 2900 (baugleich zu Sainlogic 10in1 Wifi, Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902 Wifi)
            Froggit
                Gateway/USB-Dongle DP1500
                HP1000SE Pro
                WH3000 SE
                WH4000 SE
                WH6000 Pro
            Renkforce WH2600
            Sainlogic
                7in1 WiFi WS3500
                Profi Wlan Wetterstation FT0300 (*)
            Ventus W830
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by SBorg
              @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ein echtes Voting gibt es nicht, da man es nur im 1. Post machen kann, nicht mitten im Thread. Aber die bisherigen Meinungen sind alle 👍 , bis auf den einen 👎 in einem der letzten Posts.
              Die V3.x mit InfluxDB V2 - Support ist eigentlich schon beschlossene Sache. Da es eh ein Breaking-Release wird, zieht es per Default auch gleich von "javascript.x...." nach "0_userdata,x...." um. Hat so nur Auswirkungen auf Neuinstallationen. Allerdings kann es halt später vorkommen, dass zB. irgendeine neue Default-Einstellung dann "0_userdata.0.blabla" lautet und diejenigen die bei "javascript..." bleiben, es dann halt auf "javascript.0.blabla" ändern müssen (zB. bei den beiden JS wird es dann eben 0_userdata... lauten).
              ...und nochmals: wer kein InfluxDB in Verbindung mit dem Shell-Skript nutzt, für den ändert sich überhaupt nichts. Die Anderen haben die Wahl, aber in absehbarer Zeit weder Vorteile noch Nachteile (außer ev. die generelle Retention-Policy für den bucket bei InfluxDB 2.x).
              *EDIT* Ach ja, + kleinere Änderungen, irgendwo steht immer noch "Windboe" (als Wert, nicht als Text) --> "Windboee" ("ö" ist da leider nicht erlaubt 😉 ).
                banza last edited by
                @sborg sorry dafür, bin für InfluxDB V2 - Unterstützung
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @banza last edited by
                  @banza Kein Problem, hätte ja sein können das du dagegen bist.
                  Würde aber auch nix bringen, da du dann ziemlich "alleine auf weiter Flur" wärest 😉
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                    @sborg
                    Bei Influxv2 Adapter sollte Tags statt Fields benutzen aktiviert sein, oder?
                    Ich frage, natürlich erst nach dem die Datenbank schon teilweise befüllt ist 😄
                    So kann ich sie nämlich nochmal leer machen und neu befüllen 🤦‍♂️
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                      @boronsbruder Da sich das nur auf "ack, qos..." etc. bezieht und leider nicht auf das "measurement" (es bleibt also bei "0_userdata.0.blabla" müsste es IMO egal sein, außer jemand möchte dann explizit per Tag filtern.
                      Schlimmstenfalls müsste man halt die neue Timeserie wieder exportieren, löschen und wieder neu importieren 😉
                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @Sborg
                        Ne, die Datenbank leeren und neu befüllen!
                        Zitat:
                        **If you decide to use tags, you cannot continue to use old measurements that were gathered with Influx 1.x, as they are stored in fields.
                        Attempting to use an existing database that was set up without enabling the Tag-feature will cause the adapter to fail to initialize, and you will see an error message about it in the log.
                        This also is valid the other way: Once you start using the Tag-feature in a new database, you cannot switch back to using fields for this database.**
                        Ich für mich werde eigene Influx-Instanzen anlegen und dort die Wetterdaten, Statistik und die restliche Iobroker-Sachen trennen und in eigene Eimer 😄 (bucket) reinloggen.
                        Aber die Entscheidung, ob mit Tags liegt an dir, wenn du die Tags in deinem Skript nutzen willst/kannst/musst
                        SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Meine ich doch damit 😉
                          Du exportierst nun die "falsche" ohne Tags aus der V2, löschst das Bucket, stellst den Influx-Adapter um (Ok, habe ich oben jetzt nicht erwähnt) und importierst die Daten wieder in das neue (bzw. alte [wurde ja gelöscht]) Bucket.
                          Aber wer möchte aktuell nach einem Tag "ack" etc. aktuell filtern?
                            amiethaner @SBorg last edited by
                            @sborg
                            Grundsätzlich bin ich immer für Up to Date, also auch für die V2.
                            Aber ich warte noch so lang bis die DAU Doku für den Umzug im Wiki steht 🙂
                            Bin da eher der Microsoft (Windows und SQL) jünger. Für mich is es immer ne Qual mit dem ganzen Linux zeug (bei mir läuft alles auf der QNAP im Docker/Container)
                            • SBorg
                              Ich für mich werde eigene Influx-Instanzen anlegen und dort die Wetterdaten, Statistik und die restliche Iobroker-Sachen trennen und in eigene Eimer (bucket) reinloggen.
                              Editieren gültet ned 😎
                              Ne, werde ich mir nicht antun. Das wäre dann wieder inkompatibel zum Influx-Adapter, backitup und what else.
                              Ich gehe von einem eigenen Bucket mit den drei benötigten Daten aus. Das sollte dann bspw. die Retention von "Never" haben. Alles andere ist Entscheidung des Users. Man kann natürlich auch alles in ein Bucket packen, hat dann aber Probleme mit der Retention. Wer will schon zB. in Grafana sich den Status der Datenübertragung an OSeM anzeigen lassen und dafür dann das true/false auf Ewigkeiten speichern. Mich persönlich interessiert das (aus Sicherheitsgründen) nach drei Tagen nicht mehr ob die Übertragung am 26. Juni 2021 um 12:45Uhr funktioniert hat...
                              • Boronsbruder
                                @sborg
                                und wenn man alles zusammen (wie aktuell bei mir) in einer Iobroker-Datenbank hat, dann ist es ein bischen mehr löschen und ein rumportieren 😄
                                Der Influx-Adatper kann das jetzt auch -> Experten-Einstellungen.
                                Da hab ich es ja her 😉
                                • SBorg
                                  Ich weiß und dito. Es schadet ja auch nichts jetzt schon auf Tags umzustellen, nur nutzt es halt aktuell auch (noch) nichts.
                                  Die wären beim measurement wichtig:
                                  Temperatur Ort=Aussen 12°
                                  Temperatur Ort=Küche, Etage=EG 18.2°
                                  Temperatur Ort=Küche, Etage=OG 22.1°
                                  Temperatur Ort=Kinderzimmer, Etage=OG 21.5°
                                  Temperatur Ort=Heizung, Fühler=TPU 43.9°
                                  "Zeige alle Temperatuen im OG"...
                                  Ich kann/werde nichts im Bucket per Tags gebrauchen (können), da ich nur die drei measurements brauche.
                                  • SBorg
                                    Da ich gefühlt nur noch Influx-Fragen beantworte und noch keine Zeile neuen Code geschrieben habe, bin ich heute wenigstens mal dazu gekommen Influx V2 mittels Flux abzufragen. Leider musste ich dabei feststellen, dass Influx V2 kein JSON mehr spricht 😞
                                    ...wieder mehr Arbeit, aber es funktioniert: Abfrage der höchsten Außentemperatur der letzten 365 Tage:
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                      ist es sinnvoll, bereits jetzt die Daten auch in Influx 2 zu loggen?
                                      Hätte dann nur 5 Wochen verloren?
                                      SBorg Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        @negalein Ja, dann braucht man nur noch das Skript updaten und es geht sofort los.
                                        • SBorg
                                          Watt'n K(r)ampf....
                                          V2.22.0 (Zugriff via InfluxDB V2):
                                          V3.0.0 (Zugriff via InfluxDB V2 und Import aller Daten aus der V1):
                                          mission completed after several hours 😊
                                          Ich bin zu alt für den Sch**ß... InfluxDB V2 arbeitet mit "Zulu". Da muss man bei den Timestamps dann nur daran denken, dass man zusätzlich zur Sommer-/Winterzeit noch einen Tag mit abziehen muss...
                                          ...aber Flux macht die Sache auch leichter, immerhin etwas 😉
                                          ...und noppe, es gibt vorerst nichts zu testen. Ich muss jetzt zuerst noch das Statistik-Skript anpassen. Die V3.0.0 kann auch "nur" InfluxDB V2, sonst weiter nichts.
                                          Axel Koeneke SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                          • Axel Koeneke
                                            Axel Koeneke @SBorg last edited by Axel Koeneke
                                            @sborg Sorry, bin kein Linux Mensch und habe deshalb für dich bestimmt nur ein kleines Problem:
                                            Ich habe versucht gemäß Anleitung auf GIT zu installieren.
                                            Dazu wollte ich dazu auf der gleichen VR wie IoB (Prox LXC) die automatische installation anstossen.
                                            In der Konsole ist man ja erst einmal als root unterwegs. Gemäß Anleitung mit "sudo apt-get install -y bc jq dc" Grundlage geschaffen.
                                            Aber wenn ich dann bei "starten die Installation ./ws_updater.sh --install" bin, komme ich nicht weiter, da nicht unter root erlaubt.
                                            Kannst du mit verständlichen Worten beschreiben, wie ich hier weiter komme? Habe schon einen anderen User angelegt, komme dann aber nicht mehr ins "home"-Verzeichnis.
                                            Wie du siehst - Linux Nichtversteher 🙂
                                            VG
                                            Axel
                                            Thomas Braun SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            150
                                            5650
                                            3595377
