    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
      SpacerX last edited by
      @bitwicht das wirst du jeweils einzeln eingeben müssen. Ist aber auch kein Problem. in der Konsole Pfeiltaste nach oben und den Namen vom Measurement ändern + Return.
      Wenn du das komplette Measurement löschen möchtest.
      gibst du als Start/Stop
      --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
      ein.
      Vorher das loggen des Datenpunktes ausschalten nicht vergessen.
        bitwicht last edited by
        @SpacerX Danke, hat geklappt.
          bitwicht last edited by bitwicht
          @SpacerX
          noch eine Frage.
          Ich habe in Grafana einen Datenpunkt (2022-11-26 12:46:30) was sicher ein Messfehler ist und der mir die Grafik vermakelt.
          Ich hatte jetzt folgenden Syntax:
          sudo influx delete --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --org home --bucket iobroker --start 2022-11-26T12:46:10.000Z --stop 2022-11-26T12:46:50.000Z --predicate '_measurement="Heizung-Kesseltemperatur"'
          Es kam kein Fehler aber der Datenpunkt in Grafana ist noch da.
          Hast du eine Idee?
            Knoddel @bitwicht last edited by
            @bitwicht
            Hatte ich auch schon, hast Du den Browsercache mit strg F5 mal gelöscht?
            Das hatte wenn ich mich noch recht entsinne bei mir geholfen.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
              @bitwicht
              Die Zeiten werden in UTC angegeben, Du musst also jeweils 1h abziehen, damit die richtigen Datensätze gelöscht werden.
                @Marc Berg
                super Tipp mit der UTC. Genau das war es. Danke.
                lg
                bit
                  bommel_030 @SpacerX last edited by
                  @spacerx
                  Das löschen klappt soweit wie geplant, ich habe aber so meine Probleme wenn ich den Filter weiter eingrenzen will, vielleicht hast du ja ne Idee.
                  Ziel ist es die unnötigen Datenpunkte aus dem influx-Adapter zu löschen. Sollte sinngemäß so klappen:
                    influx delete \
                    --bucket iobroker_short \
                    --start 1970-01-01T00:00:00Z \
                    --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
                    --predicate '_measurement="Azimut" AND from="system.adapter.influxdb.1"'
                  Ergebnis ist aber:
                  Error: failed to delete data: 400 Bad Request: error decoding json body: bad logical expression, at position 26
                  Versuche ich einen anderen Filter an einem Testdatenpunkt klappt es, z.B.:
                      influx delete \
                    --predicate '_measurement="0_userdata.0.Test.Test_Number" AND ack="false"'
                  Kann es sein dass das "from" bei Influx schon vorbelegt ist? und wenn ja, wie kann ich alle Datenpunkte von system.adapter.influxdb.1 löschen?
                    bommel_030 last edited by
                    Vielleicht hilft es einem der vor dem gleichen Problem steht. Der key from möchte mit "from" angesprochen werden.
                            influx delete \
                      --bucket iobroker_never \
                      --predicate '"from"="system.adapter.influxdb.0"'
                    löscht dann alle Einträge vom Adapter influxdb.0 aus dem bucket iobroker_never.
                      friemelkarl last edited by
                      @SpacerX
                      Danke nochmal für den Tipp. Das löschen funktioniert damit einwandfrei.
                      Jetzt möchte ich den falschen Wert aber gerne korrigieren.
                      Dazu müsste ich ihn doch auch über die Konsole schreiben können, oder?
                      Funktioniert das?
                      • Marc Berg
                        @friemelkarl sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                        Es gibt natürlich viele verschiedene Wege, Daten zu korrigieren. Eine Methode, die ich ich gern anwende ist über den Umweg CSV. Damit lassen sich bei Bedarf auch viele Werte am Stück korrigieren:
                        1. Im Data Explorer eine Query ausführen, die die zu korrigierenden Werte umfasst, dabei am Besten den Zeitraum passend eingrenzen und unbedingt Aggregationen entfernen.
                        1. Als CSV speichern
                        2. Werte in der CSV wie gewünscht ändern und speichern (nicht in Excel)
                        1. Über "Data Sources --> File Upload --> Flux Annotated CSV" hochladen
                        Fertig.
                          Dieter_P @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg said in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                          Fertig.
                          Das klingt sehr charmant für mich und hab Dein Beitrag spontan über die Suche gefunden. Der Explorer funktioniert aber nur über eine influxdB 2 richtig? mmmh, müßte ich doch mal von 1 migrieren
                          Marc Berg lethuer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Dieter_P last edited by
                            @dieter_p sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                            Ja, für die Version 2.x. Ich dachte, unter dieser Überschrift kann ich mir den Hinweis sparen ... 🙂
                              ist schon eindeutig, ja . komme gerade nur von einer anderen "Baustelle" und die Migration gab s jetzt als Bonus, den ich gerne zu passendere Zeit bekommen hätte 😉
                                @marc-berg
                                Das mit dem importieren war mir so noch nicht bekannt!
                                Vielen Dank für die tolle Anleitung. Werde das später gleich in Angriff nehmen!
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @friemelkarl last edited by
                                  @marc-berg
                                  Viel Erfolg beim ... ähh ... Friemeln. 🙂
                                  F B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    friemelkarl @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg
                                    Vielen Dank! Hat alles wunderbar funktioniert!
                                    So kann man falsche Werte "relativ" einfach korrigieren! 🙂
                                      bommel_030 @Marc Berg last edited by bommel_030
                                      @marc-berg
                                      Grundsätzlich klappt das mit dem CSV ganz gut, allerdings hab ich ein Problem mit der Zeit....
                                      Ich wollte ein paar Daten vom Stromzähler nachtragen um die in Grafana nutzen zu können.
                                      CSV heruntergeladen, meine Werte eingetragen und das Datum angepasst, jeden 1. des Monats 4 Uhr.
                                      #group,false,false,true,true,false,false,true,true,true,true,true
                                      false
                                      false#datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string,string,string,string
                                      false
                                      false#default,mean,,,,,,,,,,
                                      false
                                      false,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement,ack,from,q
                                      false
                                      false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-01-04T04:00:00.001Z,2109.43,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                      false
                                      false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-02-01T04:00:00.001Z,2369.771,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                      false
                                      false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-03-01T04:00:00.001Z,2619.109,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                      false
                                      false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-04-01T04:00:00.001Z,2835.693,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                      false
                                      false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-05-01T04:00:00.001Z,3161.085,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                      false
                                      false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-06-01T04:00:00.001Z,3181.144,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                      Upload klappt auch, Daten kommen rein, aber die eingetragenen Zeiten stimmen nicht.
                                      ![1f865248-c452-4f9d-9458-9ec78593c0a4-image.png](/assets/uploads/files/1675713880885-1f865248-c452-4f9d-9458-9ec78593c0a4-image.png)
                                      Die Monate stimmen, Tage und Uhrzeit sind bunt gewürfelt, hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                                      • Marc Berg
                                        @bommel_030 sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                        @marc-berg
                                        Irgendwie ist da beim Reinkopieren was schief gegangen, den Screenshot nicht mit in Code-Tags packen. Das "false" am Anfang jeder Zeile ist auch falsch.
                                        Und zeige mal die zugrunde liegende Abfrage. Die musst Du auf "value" filtern.
                                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                          @marc-berg
                                          Sorry, da ist beim editieren wohl was daneben gegangen.
                                          #default,_result,,,,,,,,,,
                                          ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-01-01T05:00:00.494Z,2109.43,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                          ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-02-01T05:00:01.493Z,2369.771,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                          ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-03-01T05:00:00.494Z,2619.109,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                          ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-04-01T05:00:01.493Z,2835.693,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                          ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-05-01T05:00:00.494Z,3161.085,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                          ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-06-01T05:00:01.493Z,3181.144,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                          Alle Daten sollten am 1. des Monats gegen 5 Uhr reinkommen. Erster des Monats passt, aber die Zeit halt nicht. Hier nicht so dramatisch aber für die Zukunft würde ich gerne wissen was da schief läuft.
                                          Das war die Abfrage zum Download des CSV.
                                          from(bucket: "iobroker_never")
                                            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Heizungsmeter")
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @bommel_030 last edited by Marc Berg
                                            @bommel_030
                                            Wenn ich die Daten in meine Test-DB importiere, sieht das sauber aus:
                                            Vielleicht schaust Du auf alte, schon vorhandene Daten, und hast versehentlich in ein falsches Bucket importiert?
                                            Beim Import ist ja standardmäßig das erste Bucket selektiert, wenn man ein anderes haben möchte, muss man das aktiv auswählen.
                                            Wichtig: Wenn man am Zeitstempel rumspielt, werden natürlich keine Daten geändert, sondern neue hinzugefügt. Die alten muss man dann manuell löschen.
                                            97
                                            26036
