    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • da_Woody
      da_Woody @Negalein last edited by
      @negalein hrnz, bissl chaotisch in den letzten tagen...
      mea culpa.
      • SBorg
        Funktioniert bestens: Teil-Export von 1.8 --> 2.6.1
        Vor dem Import (ich logge schon 2 Tage per Influx-Adapter):
        Nach dem Import:
        Bevor ich dann wieder die Syntax selbst vergesse, man kann auch den Zeitraum bei der Abfrage eingrenzen. ZB. auf die letzten 7 Tage 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time>=now()-7d'
        Man kann also ohne Datenverlust umziehen oder migrieren (was ich wg. ev. Altlasten bei mir nicht tun werde = tabula rasa)
        Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          Ich stoppe vor dem Umzug zuerst den Influx Adapter, stell im Adapter auf V2, ziehe mit den Daten um und starte dann wieder den Adapter?
          Laufen dann die Dashboard normal weiter, oder müssen die noch speziell auf V2 angepasst werden?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein Jupp, wenn du mit einer InfluxDB arbeitest. Ich fahre zu Beginn lieber mal Zweigleisig, man weiß ja nie. Außerdem will ich die Influx auch von meinem NUC weg haben, deswegen läuft sie zuerst parallel auf meiner Synology im Docker, später nur noch dort.
            Jein. Wenn du in der alten SQL-Sprache weitermachst läuft alles 1:1. Nutzt du die moderne, neuere Flux, musst du auch alle Dashboards/Widgets umstellen...
            • Negalein
              hab gerade InfluxDB V2 installiert.
              also auch Zweigleisig. 🙂
              Dann mach in ioB eine 2. Influx-Instanz, die ich für V2 verwende. Und dann zieh ich um?
              Beide Instanzen trotzdem derweil stoppen?
              • SBorg
                @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                Damit würde ich aktuell noch warten, außer du willst Skript und Statistik von Hand ändern. Die können ja mit Influx V2 so noch nichts anfangen. Du kannst aber bedenkenlos beide parallel laufen lassen. Es macht auch überhaupt nichts aus wenn du Werte von der V1 in die V2 umziehst die dort schon existieren. Da sie den selben Zeitstempel haben werden sie einfach mit dem selben Inhalt überschrieben.
                Oder du ziehst halt um, belässt Wetter so in der V1 und loggst das aber jetzt schon in die V2. Dann stellst du noch die restlichen Werte was du sonst noch loggst auf die V2 um. Kommt dann meine V3 brauchst du nur in der *.conf den Influx-Zugang ändern und kannst die V1 abschalten.
                Anhalten brauchst du nichts. Das kann alles im laufenden Betrieb geschehen. Wenn du direkt beides loggst verlierst du nicht mal paar Datensätze (siehe paar Zeilen weiter oben).
                • Negalein
                  so werde ich es machen.
                  Steh aber gerade komplett an.
                  Influx 1 ist auf Host A
                  Influx 2 ist auf Host B
                  Diese Anleitung ist für ein Upgrade auf 1 Host.
                  Ich finde nichts, wie ich die Daten von A nach B bringe und sie dann in Influx 2 übernommen werden.
                  @SBorg @ilovegym
                  könnt ihr mir da weiterhelfen?
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                    @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                    @sborg Mit welchen Flags hast du exportiert?
                    ich habe mal testweise den schon genannten
                    influx -username dbuser -password xxyyzz123 -database iobroker -host localhost -execute 'SELECT * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'> ./temperatur.csv
                    benutzt
                    und musste dann wegen Fehlermeldung bei importieren über das WebIF, den Umweg über die Console machen, wo ich die Spalten definieren musste, weil er mit dem Export-Header
                    name,time,ack,from,q,value
                    nix anfangen konnte
                    influx write -b iobroker -f ./temperatur.csv --skipHeader=1 --header="name|measurement,time|dateTime:RFC3339,ack|boolean,from|string,q|double,value|double"
                    Ist auch für dich @Negalein
                    Auf Console Host 1 exportieren:
                    File von Host 1auf Host 2
                    Dann importieren:
                    (Hier für die Aussentemperatur)
                    Aber er meckerte bei mir rum, weil er die Spalten
                    0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur,2022-01-31T00:00:29.043Z,false,system.adapter.simple-api.0,0,-1.88
                    nicht richtig erkennt (er kann mit name nix anfangen), deswegen den Zusatz
                    um zu definieren, was was in welchem Format (z.B. ack|bool) ist.
                    • SBorg
                      Ich bin ja bekennender "Faullist" 😊
                      Auf Quellhost im Verzeichnis stehend was auch der Zielhost lesen kann:
                      • Datei export.csv mit folgendem Inhalt angelegt
                        #datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double
                      • danach jeweils ausgeführt [xxx] jeweils passend ersetzt; ohne die []:
                      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                      Ergebnis für 4 Jahre Daten: ca. 200MB - Datei
                      Dauer bis hierhin < 1 Minute
                      Zielhost, im Verzeichnis stehend wo der Export statt fand
                      influx write -b [bucketname] -f export.csv
                      Das hat nun etwa 3-4 Minuten gedauert und 3 Fehlerhafte Datensätze zu Tage gebracht --> Fertig
                      Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Boronsbruder
                        warum nutzt du dann
                        SELECT FROM <measurement_name>,<measurement_name>
                        nicht ? 😉
                        MassiveAttack SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @Boronsbruder last edited by
                          https://joshuamarvel.com/upgrade-influxdb-1-8-to-2-x-on-ubuntu-20-04/
                          Wer traut sich drüber? 🙂
                          Das müsste doch auch funktionieren, wenn man die Influx in einem Container laufen hat, oder?
                          wendy2702 Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @MassiveAttack last edited by
                            @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                            Teste ich die Tage mal.
                            Vorher Backup vom Container und es kann nichts passieren….. theoretisch
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder @MassiveAttack last edited by
                              @massiveattack
                              Geht aber nicht, wenn influxv1 auf host1 und auf host2 die influxv2 läuft 😉
                              MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Boronsbruder
                                Die Fehler kommen wahrscheinlich davon, dass er wenn du einen neuen Datensatz anhängst, er wieder den
                                als Header reinschiebt.
                                Kann man mit einem eingeschobenen "| grep javascript.0" hier z.B. ausfiltern
                                influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'  | grep javascript.0 >> export.csv
                                Als Hinweis für alle:
                                Wenn ihr die influx auf tls/https laufen lasst, dann muss zum influx-write
                                --host https://localhost:8086 --skip-verify
                                hinzugefügt werden (der skip nur wenn das Zertifikat selbstsigniert ist). Port natürlich anpassen... Wichtig ist https
                                sonst wird nur
                                data: read tcp 127.0.0.1:47644->127.0.0.1:8086: read: connection reset by peer
                                gemeldet!
                                • MassiveAttack
                                  @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                  @massiveattack
                                  Logisch 😉
                                  Wenn das upgrade aber so relativ easy durchgeht, kann ich gut damit leben
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                    warum nutzt du dann
                                    nicht ? 😉
                                    Ich komme noch aus der 16kb RAM Hauptspeicher und Diskettenära, da mussten die meisten Operationen mangels Speicher aufgeteilt werden. Das hat sich bis heute teilweise gehalten, obwohl es dank schneller Hardware und massig RAM nicht mehr nötig ist. Aber dank Linux einmal "Cursor hoch" + Wind_max/Regen_Tag müsste ich sowieso immer eintippen 😀
                                    Guter Ansatz, funktioniert so aber auch nicht, außer du lässt es beim 1. Aufruf weg. Einmal wollen/müssen wir es ja haben 😉
                                    Die "Killervariante" für die Doku (Danke für den https-Hinweis, nehme ich dann mit auf):
                                    echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [DB-name] -username  [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM  "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                                    Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Negalein
                                      ich steh komplett an.
                                      Check es nicht, wie ich die Daten 1:1 von Host A nach Host B bekomme.
                                      Und sie dann in Influx 2 einspiele!
                                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        1. auf Host 1:
                                          Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
                                        • javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                                        • javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
                                        • javascript.0.Wetterstation.Wind_max
                                        Mit folgendem Kommando
                                        1. Die export.csv rüber auf Host2 kopieren
                                        2. Auf Host 2 mit
                                        influx write -b [DATENBANKNAME] -f ./export.csv
                                        (Datenbank ist in v2 = bucket) importieren
                                        • Boronsbruder
                                          @Sborg
                                          Nein. wollen wir nicht, da wir die export.csv mit dem Header vorbereiten 😉
                                          Ohne grep:
                                          0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit,2022-12-31T12:11:44.427Z,true,system.adapter.simple-api.0,0,15
                                          Also, bei mir halt...
                                          • da_Woody
                                            da_Woody last edited by da_Woody
                                            @boronsbruder da gehts ja nicht nur um die wetterstation, sondern um alle.
                                            hab auch gerade getestet mit influxdb-studio. kann mich damit nicht einloggen.
                                            einen seltsamen alias eintrag in der DB (bucket), den ich nie angelegt habe. erst heute in der früh influx2 installiert.
                                            221
                                            33580
