    3. Einsteigerfragen
    4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
      tklein @rrov1 last edited by
      @rrov1 klasse, vielen dank dafür.
      anbei meine Infos/Bemerkungen/Fragen
      Zur Info hier ein paar Ausgaben nach dem Aufruf der python skripte:
      python3.10 spa_updateBulk.py
      Connecting to Wellness ....... connected
      Water heater : Heater: Temperature 37.5°C, SetPoint 37.5°C, Real SetPoint 37.5°C, Operation Idle
      sending temp and heater ops
      sending water care
      sending pumps
      Pump 1
      Pump 2
      Waterfall
      sending lights
      Lights
      sending sensors
      Circulating Pump
      Ozone
      Smart Winter Mode:Active
      Filter Status:Clean
      Filter Status:Purge
      javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit=%C2%B0C&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur=37.5&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur=37.5&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur=37.5&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer=Idle&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State=off&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State=off&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State=true&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State=false&ack=true
      200
      python3.10 spa_config.py
      Connecting to Wellness ...... connected
      identifier Wellness
      identifier SPAe8:eb:1b:1c:5e:46
      uid: SPAe8eb1b1c5e46
      Temperatureinheit °C
      anzahl pumpen: 3
      P1
      Pump 1
      ['OFF', 'LO', 'HI']
      P2
      Pump 2
      ['OFF', 'LO', 'HI']
      Waterfall
      Waterfall
      ['OFF', 'ON']
      anzahl blowers: 0
      anzahl lichter: 1
      LI
      Lights
      ***anzahl Sensoren: 1
      SMART WINTER MODE:RISK
      Smart Winter Mode:Risk
      NO
      ***anzahl bin. Sensoren: 5
      CIRCULATING PUMP
      Circulating Pump
      OZONE
      Ozone
      SMART WINTER MODE:ACTIVE
      FILTER STATUS:CLEAN
      Filter Status:Clean
      FILTER STATUS:PURGE
      Filter Status:Purge
      anzahl user devices: 4
      anzahl reminders: 5
      reminder: ('Time', '24.01.2023, 08:15:23')
      reminder: ('RinseFilter', 28)
      reminder: ('CleanFilter', 26)
      reminder: ('ChangeWater', 56)
      reminder: ('CheckSpa', 728)
      Hier noch ein paar Fragen:
      1. Wofür wird dieser Wert aus dem DP "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.ClientGUID" benötigt? In den Dateien habi ch meine drinstehen gelassen
      2. In der spa_config.py werden die Reminderinfos geladen. Die willst du bei den minütlichen Anfragen in der spa_updateBulk.py nicht jedes mal anfragen, Daher hier die sep Datei/Aufruf?
      3. @in mix 300: Da habe ich auf Github diesbezüglich eine Frage gestellt aber noch keine Info bekommen. Wenn ich das Licht per Display/App schalte, bekommt das der DP L1 mit
      4. Fehlen da die Werte? Im "Log" waren welche drin.
      Muss am Ende des Aufrufs von spa_config.py normalerweise auch ein 200er stehen?
      1. Zirkuation ist gleich Wasserfall?
      2. Kannst du deinen Pumpen mit "LO" ansteuern? Das gilt bestimmt nur für mehrstufige Pumpen. Ich habe 0/1, soweit mir bekannt 🙂
      Ich bin gespannt auf die Updates 🙂
      Lass es mich wissen, wenn/wie ich dir helfen kann
      Bis denne
      Thomas
      rrov1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rrov1
        rrov1 @tklein last edited by
        @tklein Hallo, Output sieht gut aus 🙂
        1. Das ist ein Vorbereitung, ich will die GUID perspektivisch in allen Scripten als Parameter ausführen (du kannst "deine" GUID im DP gerne schon mal eintragen). Generell möchte ich den Python Scripten alles per Parameter liefern, wie ich das mit der IP und dem Port vom Rest API mache, muss ich noch erforschen, sollte aber gehen. Das spart mir u.a. den Aufwand, das ich die Scripte vor dem Commit zu Github noch mal säubern muss (dabei können durchaus auch Fehler passieren).
        2. Korrekt. Das ist ja die Zeit in Tagen, das reicht aus, wenn wir das nur 1x am Tag aktualisieren und nicht jede Minute. Der Rest API Aufruf setBulk ist zwar unheimlich effizient ggü. mehreren set Aufrufen, aber es ist ja sinnlos den Wert für die DP's 1439x am Tag abzufragen und dann auch noch im ioBroker zu setzen. Es spricht auc nichts dagegen spa_config 4x am Tag auszuführen.
        3. OK, die Lampensteuerung wollte nicht auf Anhieb, mit der setze ich mich noch mal auseinander, das soll ja lt. Beschreibung gehen. Deinen Github Eintrag habe ich gesehen.
        4. Ja, die drei DP sollten gesetzt sein, weil das Log von spa_config.py diese ja auch enthält. Nimm mal die neue Version von spa_config.py. Diese gibt, wenn der http-Request schief geht, den Error Code mit aus (z.B. 500 == datapoint not found).
        5. Nein. Ich habe auf meinem Display z.B. eine extra Taste für den Wasserfall (aber ich habe keinen). Deswegen habe ich den Datenpunkt nicht vorgesehen, kann ich aber ergänzen. Das Fehlen von Wasserfall-DP's führt übrigens in spa_config.py momentan zu 2x Error Code 500.
        6. Nein, "LO" funktioniert bei mir auch nicht, nur "OFF" und "HI".
          @rrov1
          zu1) klasse, da können dann ja auch IP etc rein
          zu3) ich hoffe 🙂
          zu 4) die neue verseion gibt als reminderanzahl 0 zurück, die alte version 5
          NEU:
          pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v2 $ python3.10 spa_config.py
          Connecting to Wellness ........... connected
          identifier Wellness
          anzahl pumpen: 3
          Waterfall
          Waterfall
          ['OFF', 'ON']
          P2
          Pump 2
          ['OFF', 'LO', 'HI']
          P1
          Pump 1
          ['OFF', 'LO', 'HI']
          anzahl blowers: 0
          anzahl lichter: 1
          LI
          Lights
          NO
          CIRCULATING PUMP
          Circulating Pump
          OZONE
          Ozone
          FILTER STATUS:CLEAN
          Filter Status:Clean
          FILTER STATUS:PURGE
          Filter Status:Purge
          anzahl reminders: 0
          ALT:
          pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v2 $ python3.10 spa_config_old.py
          identifier Wellness
          anzahl pumpen: 3
          Waterfall
          Waterfall
          ['OFF', 'ON']
          P1
          Pump 1
          ['OFF', 'LO', 'HI']
          P2
          Pump 2
          ['OFF', 'LO', 'HI']
          anzahl blowers: 0
          anzahl lichter: 1
          LI
          Lights
          NO
          CIRCULATING PUMP
          Circulating Pump
          OZONE
          Ozone
          FILTER STATUS:CLEAN
          Filter Status:Clean
          FILTER STATUS:PURGE
          Filter Status:Purge
          anzahl reminders: 5
          reminder: ('Time', '25.01.2023, 08:17:45')
          reminder: ('RinseFilter', 27)
          reminder: ('CleanFilter', 25)
          reminder: ('ChangeWater', 55)
          reminder: ('CheckSpa', 727)
          zu5) Wasserfall separat habe ich eigentlich nicht verbaut. Entsprechend auch kein Icon.Solange bei mir die Zirkulation an ist, funktionieren die Fontänen nebst Wasserfall. DIe 500er Errors habe ich nicht. Evtl. steigt das Skript vorher aus.
          • rrov1
            @tklein Hallo, das Mit der Reminderzahl = 0 ist mir auch schon aufgefallen. Ich bekomme selbst mal 5 und mal 0 Reminder von der geckolib zurückgemeldet. Momentan kaschiere ich das mit 4 Aufrufen von spa_config.py pro Tag, sprich aller 6h.
              @rrov1 ich rufe die auch alle 6 stu auf
                @rrov1
                hi, was hälst du davon einen dp mit dem jeweils aktuelle status code des calls (spa_updateBulk.py zb. 200 zu schreiben oder alternativ den zeitstempel des letzten erfolgreichen updates. so wie beim reminder.
                  @rrov1 beim manuellen parsen der responseausgabe habe ich folgendes bekommen:
                  pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v2 $ python3.10 spa_updateBulk.py
                  Connecting to Wellness ........ connected
                  Water heater : Heater: Temperature 37.0°C, SetPoint 35.0°C, Real SetPoint 35.0°C, Operation Cooling
                  sending water care
                  sending pumps
                  Waterfall
                  Pump 1
                  Pump 2
                  sending lights
                  Lights
                  sending sensors
                  Circulating Pump
                  Ozone
                  Filter Status:Clean
                  Filter Status:Purge
                  javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit=%C2%B0C&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur=37.0&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur=35.0&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur=35.0&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer=Cooling&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State=off&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State=off&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State=false&ack=true
                  Traceback (most recent call last):
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py", line 174, in _new_conn
                      conn = connection.create_connection(
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py", line 95, in create_connection
                      raise err
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/connection.py", line 85, in create_connection
                      sock.connect(sa)
                  ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
                  During handling of the above exception, another exception occurred:
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 703, in urlopen
                      httplib_response = self._make_request(
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 398, in _make_request
                      conn.request(method, url, **httplib_request_kw)
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py", line 239, in request
                      super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)
                    File "/usr/local/lib/python3.10/http/client.py", line 1282, in request
                      self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
                    File "/usr/local/lib/python3.10/http/client.py", line 1328, in _send_request
                      self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
                    File "/usr/local/lib/python3.10/http/client.py", line 1277, in endheaders
                      self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
                    File "/usr/local/lib/python3.10/http/client.py", line 1037, in _send_output
                      self.send(msg)
                    File "/usr/local/lib/python3.10/http/client.py", line 975, in send
                      self.connect()
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py", line 205, in connect
                      conn = self._new_conn()
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connection.py", line 186, in _new_conn
                      raise NewConnectionError(
                  urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xb5260a78>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/adapters.py", line 489, in send
                      resp = conn.urlopen(
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 787, in urlopen
                      retries = retries.increment(
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/retry.py", line 592, in increment
                      raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
                  urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='192.168.0.20', port=8087): Max retries exceeded with url: /setBulk (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xb5260a78>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
                    File "/home/pi/wellis/v2/spa_updateBulk.py", line 79, in <module>
                      oResponse = requests.post(IOBROKER_BASE_URL, data = sJson2Send)
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/api.py", line 115, in post
                      return request("post", url, data=data, json=json, **kwargs)
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/api.py", line 59, in request
                      return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py", line 587, in request
                      resp = self.send(prep, **send_kwargs)
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py", line 701, in send
                      r = adapter.send(request, **kwargs)
                    File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/adapters.py", line 565, in send
                      raise ConnectionError(e, request=request)
                  requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='192.168.0.20', port=8087): Max retries exceeded with url: /setBulk (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0xb5260a78>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
                  Mal bekomme ich den 200 mal nicht. Wahrschienlich ähnlich deinem "Wackler", dass nicht immer das geschaltet wird, was eigentlich sollte.
                  • rrov1
                    @tklein Hallo, sorry das ich mich ein paar Tage nicht gemeldet habe, aber jetzt habe ich etwas vom gewünschten Funktionsumfang (Pumpen/Licht) implementiert und es funktioniert auch einigermaßen stabil bei mir. Einigermaßen, weil die geckolib immer mal wieder Verbindungsprobleme hat und dann der Schaltvorgang nicht durchgeführt wird. Ich habe mir erst mal damit beholfen dies im Javascript abzufangen, ich muss mich mal mit dem Fehlerhandling in Python beschäftigen - ist halt nicht so die Programmiersprache mit der ich täglich umgehe. Ggf. muss man halt 2x drücken, ist bei mir noch nicht die Top Prio, weil der Whirlpool momentan kalt ist (steht draußen ).
                    Zum neue Stand:
                    • Download von github
                    • als erstes unbedingt die Struktur der Datenpunkte aktualisieren mit dem Script: SpaVariablen.js, Achtung: Parameter von createDatapoints() anpassen!
                    • die anderen Javascripte nach Anleitung einspielen
                    • die Python Scripte aktualisieren (jetzt ebenfalls nach Anleitung im github)
                    Deinen Vorschlag werde ich aufgreifen, allerdings muss ich erst mal schauen wie ich in Python sauber Fehler abfange. Kommt in der nächsten Version denk ich mit. Das Log schaue ich mir auch noch an.
                      tklein @rrov1 last edited by tklein
                      @rrov1 kein ding, gibt ja wichtigere dinge -)
                      UPDATE: es lag daran, dass der SPA nicht erreichbar war. LED am Intouch war wieder grün anstatt blau, so wie es sollte.
                      habe das soweit alles gemacht. jedoch bekomme ich bei aufruf von *config und *update folgende meldung:
                      pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v3 $ python3.10 spa_updateBulk.py
                        File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/geckolib/locator.py", line 133, in get_spa_from_identifier
                          return next(
                      StopIteration
                        File "/home/pi/wellis/v3/spa_updateBulk.py", line 21, in <module>
                          facade = GeckoLocator.find_spa(CLIENT_ID, lSpas[nSpaNum]).get_facade(False)
                        File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/geckolib/locator.py", line 155, in find_spa
                          return locator.get_spa_from_identifier(spa_identifier)
                        File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/geckolib/locator.py", line 140, in get_spa_from_identifier
                          return self.spas[0]
                      IndexError: list index out of range
                      pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v3 $ python3.10 spa_config.py
                          return next(
                      StopIteration
                        File "/home/pi/wellis/v3/spa_config.py", line 12, in <module>
                          return self.spas[0]
                      Bin mir relativ sicher, dass die uuid, spa id etc passen.
                        @rrov1 habe jetzt beim updatebulk einen 500er:
                        Connecting to Wellness ..... connected
                        Water heater : Heater: Temperature 35.0°C, SetPoint 35.0°C, Real SetPoint 35.0°C, Operation Idle
                        sending water care
                        sending pumps
                        Pump 2: OFF, ['OFF', 'LO', 'HI']
                        Pump 1: OFF, ['OFF', 'LO', 'HI']
                        Waterfall: ON, ['OFF', 'ON']
                        sending lights
                        Lights
                        sending sensors
                        Circulating Pump
                        Ozone
                        Filter Status:Clean
                        Filter Status:Purge
                        javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit=%C2%B0C&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur=35.0&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur=35.0&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur=35.0&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer=Idle&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege=Standard&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi=['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex=1&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus=OFF&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Modus=ON&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State=on&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State=off&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State=false&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State=true&ack=true& javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State=false&ack=true
                        500
                        • rrov1
                          @tklein Hallo, ich bin gerade etwas offline, d.h. mein Reiserouter hat gestern seinen Geist aufgegeben und ich komme momentan nicht mehr per VPN in mein lokales Heimnetz rein (ich nutze blöder Weise zu Hause das gleiche Netz wie hier im Urlaub der Internetzugang hat 😐 und ich habe auch grad keine Idee, wie ich das umgehen kann). Somit kann ich auch nichts testen oder programmieren. Ich bin erst Ende nächster Woche wieder zu Hause, dann schau ich wieder.
                          Den ersten Fehler den du geschrieben hast der tritt in Python Codeteilen auf, die ich aus den Beispielscripten der geckolib kopiert habe. Hier muss ich denk ich auch noch etwas Fehlerbehandlung einbauen, damit das stabiler wird.
                          Der zweite Fehler tritt hoffentlich nicht bei jeder Ausführung auf, auch hier muss ich die Fehlerbehandlung verbessern, denn das Rest API gibt da noch etwas mehr zurück, was bei der Eingrenzung hilft. Zur not, nimm erst mal die alte Version des Scriptes, das sollte auch laufen.
                          Sonnige Grüße von den Kanaren...
                            @rrov1 hey, dir erstmal einen schönen entspannenden urlaub mit tollem wetter.
                            • rrov1
                              @tklein Kleines Update:
                              Ab sofort kannst du auch die Zieltemperatur setzen. Dazu gibt es die Scripte TargetTemp.js und spa_setTargetTemp.py. Wie üblich bitte die Datenpunkte vor dem Einsatz aktualisieren (ich habe den Datenpunkt actualPowerConsumption entfernt, da ich den nicht mehr brauche).
                              Die Umsetzung der Zieltemperatur ist noch etwas empfindlich ggü. mehrfachen, schnell aufeinanderfolgenden Änderungen, da das setzen im Spa ja nicht so schnell geht. Aus diesem Grund habe ich in der Visualisierung den Simple Slider horizontal von vis-invento genommen, der hat eine Option: "Update value on release", so das erst beim loslassen des Sliders der neue Zielwert genau einmal gesetzt wird. Ich muss mal überlegen wie man das "entprellen" kann in einer späteren Version.
                              Nächster Schritt ist jetzt den Wasserpflegemodus setzen.
                                @rrov1 said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                                TargetTemp.js
                                Danke folgende Frage habe ich noch:
                                1. Light Switch
                                1241	2023-02-14 18:03:45.547	info	script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.LightToggle: *** setting state of:javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch to old value: true
                                1241	2023-02-14 18:03:45.547	info	script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.LightToggle: *** stderr: Error: Command failed: python3.10 /home/pi/wellis/v4 spa_toggleLight.py 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2 SPAe8:eb:1b:1c:5e:46 LI javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI /usr/local/bin/python3.10: can't find '__main__' module in '/home/pi/wellis/v4'
                                1241	2023-02-14 18:03:45.542	info	script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.LightToggle: *** stdout:
                                1241	2023-02-14 18:03:45.329	info	script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.LightToggle: *** light key: LI
                                1241	2023-02-14 18:03:45.329	info	script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.LightToggle: *** spaId: SPAe8:eb:1b:1c:5e:46
                                1241	2023-02-14 18:03:45.328	info	script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.LightToggle: *** clientId: 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2
                                Tmp setzen
                                Der muss für die Temp gesetzt werden?
                                Habe keine Logs dazu gefunden
                                Pumpe Switch
                                Den muss ich setzen um die Pumpe zu steuern?
                                javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch
                                Habe auch keine Logs dazu gefunden
                                LG
                                Thomas
                                • rrov1
                                  rrov1 @tklein last edited by rrov1
                                  @tklein Hallo,
                                  zu 1: Hm, ich und Python, ob wir jemals Freunde werden 🙄 . Ich kann den Fehler bei mir nicht nachvollziehen. Ich habe noch mal geprüft ob ich den richtigen Code auf github commited habe, aber alles fein. Kannst du bitte die Datei: spa_toggleLight.py noch mal von github laden, bei dir ablegen und die IP vom ioBroker eintragen. Danach an der Kommandozeile mal manuell ausführen:
                                  phyton3 spa_toggleLight.py 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2 SPAe8:eb:1b:1c:5e:46 LI javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch
                                  und mir noch mal die Ausgabe der Kommandozeile schicken. Das Script selbst ist total simpel, es ermittelt den aktuellen Status des Lichts und schaltet entweder an oder aus. Da kann fast nix schief gehen, vor allem kein "can't find 'main' module" 😐 .
                                  zu 2.:
                                  So wie ich's verstanden habe gibt es 3 Temperaturen:
                                  • javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur -> die aktuelle Wassertemperatur, der DP ist read only
                                  • javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur -> die Temperatur die der SpaController versucht zu erreichen (durch heizen oder abkühlen), der DP ist read only
                                  • javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur -> die eingestellte Zieltemperatur, nur dieser DP ist read&write, den musst du verstellen über deine Visualisierung
                                    Dazu brauchst du im Javascript Adapter das Script: TargetTemp.js und das Python Skript: spa_setTargetTemp.py
                                    Das verstellen der ZielTemperatur sollte sowas im Protokoll produzieren:
                                  2023-02-14 20:39:01.870 - info: javascript.0 (1349656) script.js.Spa.TargetTemp: *** clientId: 4dfed1c1-457a-ed4a-9760-1b8e80c24b7a
                                  2023-02-14 20:39:01.871 - info: javascript.0 (1349656) script.js.Spa.TargetTemp: *** spaId: SPA68:aa:bb:cc:dd:ee
                                  2023-02-14 20:39:01.872 - info: javascript.0 (1349656) script.js.Spa.TargetTemp: python3 spa_setTargetTemp.py 4dfed1c1-457a-ed4a-9760-1b8e80c24b7a SPA68:aa:bb:cc:dd:ee 24 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur
                                  2023-02-14 20:39:19.415 - info: javascript.0 (1349656) script.js.Spa.TargetTemp: *** stdout: Total arguments passed: 5
                                  Connecting using client id 4dfed1c1-457a-ed4a-9760-1b8e80c24b7a
                                  Connecting to spa id SPA68:aa:bb:cc:dd:ee
                                  New target temp: 24
                                  Got datapoint to update: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur
                                  Looking for spas on your network ...
                                  *** connecting to spa
                                  *** water heater present
                                  *** current target temp: 23.0
                                  *** target temp is now: 24.0
                                  *** end
                                  Was vielleicht noch wichtig ist, die EchteZielTemperatur ist abhängig vom aktuellen Wasserpflegemodus. Wenn der "Abwesend" ist, dann zieht der gecko Controller 10°C von deiner gewählten Zieltemperatur ab.
                                  zu 3.:
                                  genau, den DP musst du setzen, wenn du kein "LO" hast, dann bau die Visualisierung halt so, das nur OFF bzw. HIGH gesetzt wird.
                                  Damit das funktioniert brauchst du im Javascript Adapter: PumpSwitches.js und das Python Skript: spa_switchPump.py
                                  Das Log sollte dann etwas wie bei 2. enthalten.
                                  Mittlerweile habe ich bei allen Datenpunkten die nur Informationen enthalten die Möglichkeit zum manuellen setzen weggenommen. Du kannst das im Objektbaum auch am Icon des DP ganz gut erkennen an dem Schloss das da drinnen ist: 2023-02-14 20_47_39-Clipboard.png. Ggf. führe noch mal das aktuelle Script SpaVariablen.js aus.
                                    @rrov1
                                    Mhmmm ok.
                                    Zu1)
                                    von der Kommandozeile geht es, bekomme aber weitere logs:
                                    pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v4 $ python3.10 spa_toggleLight.py 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2 SPAe8:eb:1b:1c:5e:46 LI javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch
                                    Connecting using client id 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2
                                    Connecting to spa id SPAe8:eb:1b:1c:5e:46
                                    Switching light: LI
                                    Got channel for update: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch
                                    2023-02-15 10:01:07,024> INFO Found 1 spas ... [Wellness(SPAe8:eb:1b:1c:5e:46)]
                                    *** light count: 1
                                    *** found light with key LI and name: Lights with state False
                                    *** switching light on
                                    2023-02-15 10:01:17,310> INFO Value for UdLightTime changed from 0 to 60
                                    2023-02-15 10:01:17,313> INFO Value for UdLi changed from OFF to HI
                                    2023-02-15 10:01:17,315> INFO Value for inTCipDelay changed from 1800 to 900
                                    *** light mode is now: True
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/models.py", line 434, in prepare_url
                                        scheme, auth, host, port, path, query, fragment = parse_url(url)
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/urllib3/util/url.py", line 397, in parse_url
                                        return six.raise_from(LocationParseError(source_url), None)
                                      File "<string>", line 3, in raise_from
                                    urllib3.exceptions.LocationParseError: Failed to parse: http://192:168:0:20:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch.Switch?value=true&ack=true
                                      File "/home/pi/wellis/v4/spa_toggleLight.py", line 99, in <module>
                                        asyncio.run(main())
                                      File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/runners.py", line 44, in run
                                        return loop.run_until_complete(main)
                                      File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 649, in run_until_complete
                                        return future.result()
                                      File "/home/pi/wellis/v4/spa_toggleLight.py", line 80, in main
                                        requests.get(f"{IOBROKER_BASE_URL}{IOBR_LIGHT_CHANNEL}.Switch?value={str(newLightMode).lower()}&ack=true")
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/api.py", line 73, in get
                                        return request("get", url, params=params, **kwargs)
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py", line 573, in request
                                        prep = self.prepare_request(req)
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/sessions.py", line 484, in prepare_request
                                        p.prepare(
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/models.py", line 368, in prepare
                                        self.prepare_url(url, params)
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.10/site-packages/requests/models.py", line 436, in prepare_url
                                        raise InvalidURL(*e.args)
                                    requests.exceptions.InvalidURL: Failed to parse: http://192:168:0:20:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch.Switch?value=true&ack=true
                                    Ein erneuter Aufruf toggelt das Licht immer, egal was in dem DP steht.
                                    Mal sehen, obich die rechte korrekt gesetzt habe:
                                    pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v4 $ ls -la
                                    total 40
                                    drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 Feb 14 17:55 .
                                    drwxrwxrwx 5 pi pi 4096 Feb 14 17:50 ..
                                    -rwxr-xr-x 1 pi pi 4371 Feb 14 17:55 spa_config.py
                                    -rwxr-xr-x 1 pi pi 4064 Feb 14 17:55 spa_setTargetTemp.py
                                    -rwxr-xr-x 1 pi pi 4737 Feb 14 17:55 spa_switchPump.py
                                    -rwxr-xr-x 1 pi pi 3606 Feb 14 17:55 spa_toggleLight.py
                                    -rwxr-xr-x 1 pi pi 4704 Feb 14 17:55 spa_updateBulk.py
                                    Den Aufruf in der JS-Datei habe ich so angepasst:
                                    exec('python3.10 /home/pi/wellis/v4 spa_toggleLight.py ' + clientId + " " + spaId + " " + lightKey + " " + obj.channelId, function (error, stdout, stderr) {
                                    Zu2)
                                    Bei Update des DP wird nix getriggered. Keine Logausgabe.
                                    Bei der Konsoleneingabe sieht es so aus:
                                    New target temp: 34
                                      File "spa_setTargetTemp.py", line 107, in <module>
                                        asyncio.run(main())
                                      File "/usr/lib/python3.7/asyncio/runners.py", line 43, in run
                                      File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
                                      File "spa_setTargetTemp.py", line 48, in main
                                        async with SampleSpaMan(CLIENT_ID, spa_identifier=SPA_ID) as spaman:
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/geckolib/async_spa_manager.py", line 199, in __aenter__
                                        await AsyncTasks.__aenter__(self)
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/geckolib/async_tasks.py", line 15, in __aenter__
                                        self.add_task(self._tidy(), "Tidy tasks", "ASYNC")
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/geckolib/async_tasks.py", line 22, in add_task
                                        task = asyncio.create_task(coroutine, name=f"{key_}:{name_}")
                                    TypeError: create_task() got an unexpected keyword argument 'name'
                                    sys:1: RuntimeWarning: coroutine 'AsyncTasks._tidy' was never awaited`
                                    Der Wert wird aber nicht im Spa geupdatet (zumindest nicht mit der Info aus der Gecko App
                                    Zu3)
                                    Auch da wird nix getriggered wenn ich den DP mit "LO" oder "HI" steuer. Keine Logeinträge.
                                    Wie sieht da ein exemplarischer Aufruf auf der Kommandozeile aus? So korrekt?
                                    pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v4 $ python3.10 spa_switchPump.py 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2 SPAe8:eb:1b:1c:5e:46 1 1 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch
                                    Total arguments passed: 6
                                    Switching pump id 1
                                    Switching pump to state id 1
                                    Got channel for update: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch
                                    2023-02-15 10:24:50,547> INFO Found 1 spas ... [Wellness(SPAe8:eb:1b:1c:5e:46)]
                                    *** pump name: Pump 2
                                    *** pump modes: ['OFF', 'LO', 'HI']
                                    *** current pump mode: OFF
                                    *** new pump state name: LO
                                    *** found: 3 pumps
                                    *** pump mode is now: OFF
                                    urllib3.exceptions.LocationParseError: Failed to parse: http://192:168:0:20:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch.Switch?value=0&ack=true
                                    File "/home/pi/wellis/v4/spa_switchPump.py", line 114, in <module>
                                    asyncio.run(main())
                                    File "/home/pi/wellis/v4/spa_switchPump.py", line 88, in main
                                    requests.get(f"{IOBROKER_BASE_URL}{IOBR_PUMP_CHANNEL}.Switch?value={SET_PUMP_STATE}&ack=true")
                                    p.prepare(
                                    requests.exceptions.InvalidURL: Failed to parse: http://192:168:0:20:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch.Switch?value=0&ack=true
                                    T rrov1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tklein @tklein last edited by
                                      Ergänzung/Update zu 2)
                                      Aufruf mit Python3.10. Da wird die Temp im WP geändert. Jedoch das Update im DP schlägt fehl. Müssen die Temp-Werte mit "." oder "," angegeben werden? Z.B. 34.5 oder 37,5
                                      pi@raspberrypi-iob:~/wellis/v4 $ python3.10 spa_setTargetTemp.py 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2 SPAe8:eb:1b:1c:5e:46 34.0 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur
                                      New target temp: 34.0
                                      2023-02-15 10:38:32,206> INFO Found 1 spas ... [Wellness(SPAe8:eb:1b:1c:5e:46)]
                                      *** current target temp: 34.0
                                      *** new target temp is identical to current, nothing to do
                                      urllib3.exceptions.LocationParseError: Failed to parse: http://192:168:0:20:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur?value=34.0&ack=true
                                        File "/home/pi/wellis/v4/spa_setTargetTemp.py", line 107, in <module>
                                          asyncio.run(main())
                                        File "/home/pi/wellis/v4/spa_setTargetTemp.py", line 88, in main
                                          requests.get(f"{IOBROKER_BASE_URL}{IOBR_TARGET_TEMP_DP}?value={str(spaman.facade.water_heater.target_temperature)}&ack=true")
                                          p.prepare(
                                      requests.exceptions.InvalidURL: Failed to parse: http://192:168:0:20:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur?value=34.0&ack=true
                                        @rrov1 mal was anderes. hasr du auch solche extrmen Schwankungen in dem Wert für die aktuelle Temp?
                                        Scheint sich aber jetzt stabilisiert zu haben.
                                        • rrov1
                                          @tklein Nein, solche Ausreißer habe ich überhaupt nicht. Das wäre ja dann mein spa_BulkUpdate.py Skript, welches aus welchem Grund auch immer solche Werte dem REST API übergibt. Das kann ich ein bisschen heilen und zwar sagt mir die geckolib die minimale und maximale Temperatur die man einstellen kann (je nach dem ob Celsius oder Farenheit). Ich bau im Pyhton Skript eine Prüfung der 3 Temperaturwerte ein, damit keine Temperaturen sagen wir mal unter 0 °C und 40 °C an ioBroker gemeldet werden. Ich denke mal in dem Fall keinen Wert zu senden ist besser als einen falschen. Ich würde die falschen Werte aus der DB löschen. Bei SQL könnte ich dir sagen wie, bei InfluxDB leider nicht.
                                          • rrov1
                                            @tklein Hallo,
                                            zu 1.: ich sehe den Fehler 🙂 Du hast bei der IP-Adresse vom ioBroker als Trennzeichen einen ":" verwendet. Deswegen schaltet er zwar das Licht um kann den Datenpunkt aber nicht ändern. Dies betrifft auch spa_switchPump.py, dort ist der gleiche Fehler enthalten.
                                            zu 2: öffne mal das Skript TargetTemp.js im Javascript Editor. Zeile 2 müsste so lauten:
                                            on({id: /^javascript\.\d+\.Datenpunkte\.SwimSpa\.\d+\.ZielTemperatur$/, change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                            und drücke auf das "Restart" Icon oben drüber es müsste sowas im Protokoll stehen:
                                            20:25:16.549	info	javascript.0 (1349656) Stop script script.js.Spa.TargetTemp
                                            20:25:16.562	info	javascript.0 (1349656) Start javascript script.js.Spa.TargetTemp
                                            20:25:16.581	info	javascript.0 (1349656) script.js.Spa.TargetTemp: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            Wichtig ist "registred 1 subscription"
                                            Was mich noch ein bisschen wundert, du hast doch nur einen gecko Controller. Der müsste unter javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur
                                            angesteuert werden und nicht unter: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur. Wenn du unterhalb von javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa zwei Zweige hat (also .0 und .1), dann lösche mal den .1er Zweig komplett im Objektbaum, den brauchst du nicht.
                                            zu 3: der Testaufruf ist fast korrekt:
                                            Argument 3: Pumpen ID 0 = Pumpe 1, 1 = Pumpe 2, 3 = Pumpe 3
                                            Argument 4: ist der Modus OFF = 0; LO = 1, HI = 2 -> da du geschrieben hast, deine Pumpen haben keinen LO-Mode, nimm dort bitte 0 oder 2
                                            Argument 5: ".Switch" weglassen
                                            Beispiel: Pumpe 2, HI
                                            python3.10 spa_switchPump.py 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2 SPAe8:eb:1b:1c:5e:46 1 2 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1
                                            Beispiel: Pumpe 2, OFF
                                            python3.10 spa_switchPump.py 916b0096-ab56-4344-8728-43a8259c63c2 SPAe8:eb:1b:1c:5e:46 1 0 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1
                                            81.1k
                                            27788
