    4. [gelöst] - iobroker aktualisiert cuxd nicht
      @bahnuhr:
      Der Aus-Schaltbefehl bekommt iobroker irgendwie nicht mehr mit. `
      Nur in .vis, oder auch bei den Objekten?
      Rainer
      • bahnuhr
        Bei den Objekten ersichtlich ist das cuxd Gerät immer noch auf true.
        • bahnuhr
          So, ich habs für mich wie folgt gelöst:
          • Schalte per iobroker Script die cuxd nach 4 Sek. auf false.
          Damit klappt alles.
          Fazit:
          Ich weiß zwar immer noch nicht was da los war; aber so funktioniert es zu mindest.
          mfg
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Moin,
            nur zur Sicherheit:
            Du hast zwei hm-rpc (einmal für HM und einmal für CuxD).
            Beide Adapter sind sauber konfiguriert und grün
            Du schaltest ein Widget auf VIS und es passiert am CuxD-Gerät nichts?
            Du schaltest auf der CCU ein CuxD-Gerät und siehst die Statusänderung in ioBroker nicht?
            Deine Kopplung an HM funktioniert aber (also Licht, Strom, usw.)?
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • bahnuhr
              Hallo Eric,
              ja, alles lief ja nun seit mehreren Monaten.
              Aufbau:
              Habe 2 hm-rpc.
              0 für HM
              1 für cuxd
              Ob die richtig konfiguriert sind, weiß ich nicht.
              Beide sind grün und laufen seit Monaten.
              Es muss sich aber irgendwas geändert haben; denn sie liefen ja.
              Habe gestern abend nochmal ein bisschen probiert.
              Folgende Einrichtung hab ich:
              ccu2:
              In ccu2 ein cuxd Gerät eingerichtet.
              Das kann ich per webui der ccu2 auch schalten (Ein und Aus).
              iobroker:
              In iobroker wird das Gerät übertragen.
              Bei Objekten sichtbar und veränderbar (true/false).
              Und nun kommst:
              a) Ich schalte in iobroker bei den Objekten (bzw. auch per script) das Gerät auf true.
              • iobroker Script läuft und Objekt wird geändert
              • ccu2 empfängt die Veränderung und das cuxd in ccu2 geht auf true.
              • Fazit: funktioniert
              b) Ich schalte in ccu2 unter Reiter Geräte das cuxd auf true.
              • in ccu2 geht das Gerät auf true
              • in iobroker ändert sich aber nichts.
              Fazit: iobroker emfängt die Veränderung der ccu2 nicht.
              Ist das komisch.
              Heute abend mach ich mal eine hardcopy von den Einstellungen (hm-rpc, etc).
              mfg
              Dieter
                Hast du an der ccu etwas geändert?
                Update der Firmware?
                Update cuxD?
                Vielleicht hilft auch ein reboot der ccu.
                Rainer
                • bahnuhr
                  ccu:
                  keine neue Firmware
                  kein cuxd update
                  -> duty cycle script für cuxd hab ich neu als Programm
                  (diese hatte ich auch wieder deinstalliert, brachte keine Änderung)
                  Ich vermute aber eher eine Änderung von iobroker.
                  Kann es sein, dass irgendwelche "listening ports" (heißt das so ?) verändert werden müssen/sollen ?
                  Denn auf der ccu2 (alleine) und von iobroker zu ccu2 scheint es ja zu klappen.
                  mfg
                    @bahnuhr:
                    Ich vermute aber eher eine Änderung von iobroker. `
                    von selber passiert da nichts.
                    Wenn du keine Updates gefahren hast hat sich auch nichts verändert 😉
                    Hat dein Netzwerk ggf. Probleme mit doppelt vergebenen IP-Adressen 8-) ?
                    Rainer
                    • eric2905
                      Hi Dieter,
                      @bahnuhr:
                      Und nun kommst:
                      • Fazit: funktioniert `
                        welches ioBroker-Script meinst Du?
                      Ein selbst erstelltes Java-Script?
                      Wenn ja, kannst Du das mal bitte posten?
                      @bahnuhr:
                      Fazit: iobroker emfängt die Veränderung der ccu2 nicht. `
                      wo in ioBroker ändert sich nichts?
                      Unter Objekte im Unterpunkt hm-rpc.x, oder die Anzeige in VIS?
                      Siehst Du was in Logs? Evtl. mal den Debuglevel des entspr. hm-rpc hochstellen.
                      Gruß,
                      Eric
                      • bahnuhr
                        homoran / eric
                        Danke für eure Antworten.
                        Ich stell heute abend mal ein paar screenshots ein.
                        Bis dahin.
                        mfg
                        • bahnuhr
                          So, nun mal ein paar screenshots:
                          ccu2:
                          a) angelegte cuxd-Geräte
                          b) cuxd verbunden mit ccu2
                          c) cuxd Geräte in der ccu2
                          iobroker:
                          a) Instanz
                          b) hm-rega
                          c) hm-rpc0
                          d) hm-rpc1
                          e) Debug hm-rpc1
                          f) Script
                          g) Objekte
                          So; wenn ich nun bei den Objekten (siehe g) auf true schalte (oder auch per vis widget) dann reagiert die ccu2 (Aktor geht auf ein) sowie mein iobroker script (siehe f) schaltet den anderen Aktor für 4 Sek. auf ein. -> klappt wunderbar.
                          Schalte ich aber in der ccu2 (siehe c) den cuxd auf ein dann kommt dies nicht in iobroker an. In iobroker bei objekten geht es nicht auf true und das script läuft folglich auch nicht.
                          Vielleicht hilft euch das weiter.
                          mfg
                          P.S.
                          Habe eben auch mal cuxd upgedated auf 1.11.
                          Hat aber nichts genutzt.
                          mfg
                          Dieter
                            Wie ich es mir gedacht habe 😉
                            @bahnuhr:
                            b) cuxd verbunden mit ccu2 `
                            Probleme mit dem Netzwerk!
                            oder die Konfiguration des hm-rpc.1 ist nicht korrekt.
                            hier muss eine von außen zugängliche IP im Format von 192.168…. rein.
                            Bei dir steht da 0.0.0.0 drin.
                            und dann noch mit dem Zusatz invalid!
                            @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829⟨=de#Adapter_Adresse:
                            Doku"]<size size="150">Adapter Adresse</size>
                            Hier wird die IP-Adresse des Servers, auf dem ioBroker läuft eingegeben. Es stehen verschiedene Möglichkeiten mit ipv4 und ipv6 über das pulldown-Menü zur Verfügung.
                            Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet. `
                            Rainer
                            • bahnuhr
                              Mensch Rainer,
                              ich glaube du hast mittlerweile mehrere "Bier" bei mir gut.
                              Es ist halt wie immer:
                              "Wenn man weiß, wo man schauen muss -> dann klappts"
                              Danke dir äußerst für deine Hilfe.
                              mfg
                              Dieter
                              P.S.
                              Habe in Instanz im Pulldown-Menü die iobroker Adresse ausgewählt. Dies wurde dann übertragen zur ccu2 und cuxd.
                              Und es läuft einwandfrei.
                              2989
