    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein Jupp, wenn du mit einer InfluxDB arbeitest. Ich fahre zu Beginn lieber mal Zweigleisig, man weiß ja nie. Außerdem will ich die Influx auch von meinem NUC weg haben, deswegen läuft sie zuerst parallel auf meiner Synology im Docker, später nur noch dort.
      Laufen dann die Dashboard normal weiter, oder müssen die noch speziell auf V2 angepasst werden?
      Jein. Wenn du in der alten SQL-Sprache weitermachst läuft alles 1:1. Nutzt du die moderne, neuere Flux, musst du auch alle Dashboards/Widgets umstellen...
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        hab gerade InfluxDB V2 installiert.
        also auch Zweigleisig. 🙂
        Dann mach in ioB eine 2. Influx-Instanz, die ich für V2 verwende. Und dann zieh ich um?
        Beide Instanzen trotzdem derweil stoppen?
        • SBorg
          @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          Damit würde ich aktuell noch warten, außer du willst Skript und Statistik von Hand ändern. Die können ja mit Influx V2 so noch nichts anfangen. Du kannst aber bedenkenlos beide parallel laufen lassen. Es macht auch überhaupt nichts aus wenn du Werte von der V1 in die V2 umziehst die dort schon existieren. Da sie den selben Zeitstempel haben werden sie einfach mit dem selben Inhalt überschrieben.
          Oder du ziehst halt um, belässt Wetter so in der V1 und loggst das aber jetzt schon in die V2. Dann stellst du noch die restlichen Werte was du sonst noch loggst auf die V2 um. Kommt dann meine V3 brauchst du nur in der *.conf den Influx-Zugang ändern und kannst die V1 abschalten.
          Anhalten brauchst du nichts. Das kann alles im laufenden Betrieb geschehen. Wenn du direkt beides loggst verlierst du nicht mal paar Datensätze (siehe paar Zeilen weiter oben).
          • Negalein
            so werde ich es machen.
            Steh aber gerade komplett an.
            Influx 1 ist auf Host A
            Influx 2 ist auf Host B
            Diese Anleitung ist für ein Upgrade auf 1 Host.
            Ich finde nichts, wie ich die Daten von A nach B bringe und sie dann in Influx 2 übernommen werden.
            @SBorg @ilovegym
            könnt ihr mir da weiterhelfen?
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
              @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
              Bevor ich dann wieder die Syntax selbst vergesse, man kann auch den Zeitraum bei der Abfrage eingrenzen. ZB. auf die letzten 7 Tage 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time>=now()-7d'
              Man kann also ohne Datenverlust umziehen oder migrieren (was ich wg. ev. Altlasten bei mir nicht tun werde = tabula rasa)
              @sborg Mit welchen Flags hast du exportiert?
              ich habe mal testweise den schon genannten
              influx -username dbuser -password xxyyzz123 -database iobroker -host localhost -execute 'SELECT * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'> ./temperatur.csv
              benutzt
              und musste dann wegen Fehlermeldung bei importieren über das WebIF, den Umweg über die Console machen, wo ich die Spalten definieren musste, weil er mit dem Export-Header
              name,time,ack,from,q,value
              nix anfangen konnte
              influx write -b iobroker -f ./temperatur.csv --skipHeader=1 --header="name|measurement,time|dateTime:RFC3339,ack|boolean,from|string,q|double,value|double"
              Ist auch für dich @Negalein
              Auf Console Host 1 exportieren:
              File von Host 1auf Host 2
              Dann importieren:
              (Hier für die Aussentemperatur)
              Aber er meckerte bei mir rum, weil er die Spalten
              0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur,2022-01-31T00:00:29.043Z,false,system.adapter.simple-api.0,0,-1.88
              nicht richtig erkennt (er kann mit name nix anfangen), deswegen den Zusatz
              um zu definieren, was was in welchem Format (z.B. ack|bool) ist.
              • SBorg
                Ich bin ja bekennender "Faullist" 😊
                Auf Quellhost im Verzeichnis stehend was auch der Zielhost lesen kann:
                • Datei export.csv mit folgendem Inhalt angelegt
                  #datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double
                • danach jeweils ausgeführt [xxx] jeweils passend ersetzt; ohne die []:
                influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                Ergebnis für 4 Jahre Daten: ca. 200MB - Datei
                Dauer bis hierhin < 1 Minute
                Zielhost, im Verzeichnis stehend wo der Export statt fand
                influx write -b [bucketname] -f export.csv
                Das hat nun etwa 3-4 Minuten gedauert und 3 Fehlerhafte Datensätze zu Tage gebracht --> Fertig
                Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Boronsbruder
                  warum nutzt du dann
                  SELECT FROM <measurement_name>,<measurement_name>
                  nicht ? 😉
                  MassiveAttack SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @Boronsbruder last edited by
                    https://joshuamarvel.com/upgrade-influxdb-1-8-to-2-x-on-ubuntu-20-04/
                    Wer traut sich drüber? 🙂
                    Das müsste doch auch funktionieren, wenn man die Influx in einem Container laufen hat, oder?
                    wendy2702 Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @MassiveAttack last edited by
                      @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                      Teste ich die Tage mal.
                      Vorher Backup vom Container und es kann nichts passieren….. theoretisch
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @MassiveAttack last edited by
                        @massiveattack
                        Geht aber nicht, wenn influxv1 auf host1 und auf host2 die influxv2 läuft 😉
                        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Boronsbruder
                          Die Fehler kommen wahrscheinlich davon, dass er wenn du einen neuen Datensatz anhängst, er wieder den
                          als Header reinschiebt.
                          Kann man mit einem eingeschobenen "| grep javascript.0" hier z.B. ausfiltern
                          influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'  | grep javascript.0 >> export.csv
                          Als Hinweis für alle:
                          Wenn ihr die influx auf tls/https laufen lasst, dann muss zum influx-write
                          --host https://localhost:8086 --skip-verify
                          hinzugefügt werden (der skip nur wenn das Zertifikat selbstsigniert ist). Port natürlich anpassen... Wichtig ist https
                          sonst wird nur
                          data: read tcp 127.0.0.1:47644->127.0.0.1:8086: read: connection reset by peer
                          gemeldet!
                          • MassiveAttack
                            @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                            @massiveattack
                            Logisch 😉
                            Wenn das upgrade aber so relativ easy durchgeht, kann ich gut damit leben
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                              warum nutzt du dann
                              nicht ? 😉
                              Ich komme noch aus der 16kb RAM Hauptspeicher und Diskettenära, da mussten die meisten Operationen mangels Speicher aufgeteilt werden. Das hat sich bis heute teilweise gehalten, obwohl es dank schneller Hardware und massig RAM nicht mehr nötig ist. Aber dank Linux einmal "Cursor hoch" + Wind_max/Regen_Tag müsste ich sowieso immer eintippen 😀
                              Guter Ansatz, funktioniert so aber auch nicht, außer du lässt es beim 1. Aufruf weg. Einmal wollen/müssen wir es ja haben 😉
                              Die "Killervariante" für die Doku (Danke für den https-Hinweis, nehme ich dann mit auf):
                              echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [DB-name] -username  [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM  "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Negalein
                                ich steh komplett an.
                                Check es nicht, wie ich die Daten 1:1 von Host A nach Host B bekomme.
                                Und sie dann in Influx 2 einspiele!
                                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @Negalein last edited by
                                  @negalein
                                  1. auf Host 1:
                                    Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
                                  • javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                                  • javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
                                  • javascript.0.Wetterstation.Wind_max
                                  Mit folgendem Kommando
                                  1. Die export.csv rüber auf Host2 kopieren
                                  2. Auf Host 2 mit
                                  influx write -b [DATENBANKNAME] -f ./export.csv
                                  (Datenbank ist in v2 = bucket) importieren
                                  • Boronsbruder
                                    @Sborg
                                    Nein. wollen wir nicht, da wir die export.csv mit dem Header vorbereiten 😉
                                    Ohne grep:
                                    0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit,2022-12-31T12:11:44.427Z,true,system.adapter.simple-api.0,0,15
                                    Also, bei mir halt...
                                    • da_Woody
                                      da_Woody last edited by da_Woody
                                      @boronsbruder da gehts ja nicht nur um die wetterstation, sondern um alle.
                                      hab auch gerade getestet mit influxdb-studio. kann mich damit nicht einloggen.
                                      einen seltsamen alias eintrag in der DB (bucket), den ich nie angelegt habe. erst heute in der früh influx2 installiert.
                                      • SBorg
                                        @boronsbruder So wäre es ja auch richtig. Wenn du aber den grep bei allen drei Aufrufen tätigst, wird es Zeile #2 nie geben 😉
                                        Zeile #1 erzeugen wir ja per Hand, #3 + folgende dann der Export-Befehl.
                                        Aufruf #1 müsste also ohne grep erfolgen, #2 und #3 dann mit.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
                                          Also für jeden DP eine eigene .csv?
                                          Das ist ja eine Arbeit für mehrere Tage.
                                          Gibt es keine Möglichkeit, die komplette DB zu exportieren und in V2 wieder zu importieren?
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Negalein last edited by
                                            @negalein Sollte das nicht hiermit einfacher gehen:
                                            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
                                            81.1k
                                            221
                                            36113
