    4. [Vorlage] Denon Skript
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @Lucky:
      Moin Moin 😉
      tragt bitte die IP Adresse NICHT im Skript ein, sondern in dem dafür gedachten State, das Skript überprüft diese auf richtige Schreibweise sobald sich der Wert ändert !
      Das ist auch der Grund für die Meldung "ungültige IP Adresse"
      Da ich natürlich nicht jedes Gerät testen kann, könnt ihr im State "Command to AVR" direkt die Befehle aus der passenden API zu eurem Gerät eintragen um diese zu testen. `
      :lol: Sachen gibt´s, die gibt´s gar nicht 😄
      Hab vorher alle states gelöscht, Script gestartet, gibt Fehler ungültige IP und paar Warnungen, dann in Objekte die IP eingetragen und es läuft!
        Lucky last edited by
        alles wird gut 😄
        wenn du States manuell löscht und dann das Skript neu Startest, ist es normal das erstmal Fehler auflaufen, da die State dann neu beschrieben werden 😉 beim nächsten Start sollte auch das weg sein.
        Hier nochmal eine überarbeitete Version mit folgenden Änderungen:
        1. Fehler bei System Power OFF behoben (Danke für den Hinweis von Kueppert)
        2. Fehler beim Manuellen umschalten der Tunerfrequenz behoben
        3. Nach dem letzten Firmware Update des AVR ist es bei mir so, das wenn als Quelle NET z.b. Spotify gewählt ist, der AVR nicht mehr seine OSD Informationen selbständig updatet, für diesen Fall habe ich einen Updateintervall eingeführt.
        4. mit dem State "Log" unter System kann der das Loggen des Regulären Datenstroms ausgeschaltet werden, was den Log sehr aufräumt 😉
        <size size="150">hier die Aktuelle Version !!!</size>
        `//Kontakt: s-nolte@htp-tel.de
        //ioBroker Forum: Lucky
        var net = require('net');
        ! // System
        createState('javascript.0.Denon.System.UPDATE', false,{type: "boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.System.Power_System', false,{type: "boolean", role: "Power System"});
        createState('javascript.0.Denon.System.System_Ready', false,{type: "boolean", role: "System Ready",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '000.000.000.000',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
        createState('javascript.0.Denon.System.Trigger_1', false,{type: "boolean", role: "Trigger 1"});
        createState('javascript.0.Denon.System.Trigger_2', false,{type: "boolean", role: "Trigger 2"});
        createState('javascript.0.Denon.System.Command', '',{type: "string", role: "Command to AVR"});
        createState('javascript.0.Denon.System.Display_Dimmer',0,{type: "number", role: "FL Display Dimmer",states: "0:BRI;1:DIM;2:DAR;3:OFF"});
        createState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',false,{type: "boolean", role: "Verbindung hergestellt",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.System.Name',{type: "string", role: "Netzwerk-Name",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.System.Log', true,{type: "boolean", role: "Log für Tx/Rx Daten"});
        ! //OSD
        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List0', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List00",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List1', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List01",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List2', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List02",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List3', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List03",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List4', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List04",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List5', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List05",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List6', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List06",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List7', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List07",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List8', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List08",write:false});
        ! //Controls
        createState('javascript.0.Denon.Control.Play', false,{type:"boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Control.Stop', false,{type: "boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Control.Pause', false,{type: "boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Control.Skip_Plus', false,{type: "boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Control.Skip_Minus', false,{type: "boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Control.Page_Next', false,{type: "boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Control.Page_Previous', false,{type: "boolean", role: "button"});
        ! //Tuner Control
        createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_UP', false,{type:"boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_DOWN', false,{type:"boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_UP', false,{type:"boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_DOWN', false,{type:"boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.RDS_Station_Name', 'init',{type:"string", role: "RDS Station Name",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_Number',0,{type:"number", role: "Preset No."});
        ! //Zone_Main
        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power', false,{type: "boolean", role: "Power Status Zone Main"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute', false,{type: "boolean", role: "Mute Status"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume', 0,{type: "number", role: "Master Volume"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_UP', false,{type: "boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_DOWN', false,{type: "boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_Max', 0,{type: "number", role: "Master Volume Max",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_Input', 1,{type: "number", role: "Selected Video Input",
        states:"0:DVD;1:BD;2:TV;3:SAT/CBL;4:MPLAY;5:GAME;6:AUX1;7:AUX2;8:AUX3;9:AUX4;10:AUX5;11:AUX6;12:AUX7;13:CD"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State', false,{type: "boolean", role: "Video ON/OFF"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Input_Text',5,{type: "string", role: "Input Text",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input',5,{type: "number", role: "Select Input",
        states: "0:PHONO;1:CD;2:TUNER;3:DVD;4:BD;5:TV;6:SAT/CBL;7:MPLAY;8:GAME;9:NET;10:SPATIFY;11:LASTFM;12:IRADIO;13:SERVER;14:FAVOTITES;15:AUX1;16:AUX2;17:AUX3;18:AUX4;19:AUX5;20:AUX6;21:AUX7"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Surround_Mode', 'init',{type: "string", role: "Surround Modus",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Ratio_Mode', 'init',{type: "string", role: "Ratio Modus",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Resolution', 'init',{type: "string", role: "Video Resolution",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Sound_Parameter', 'init',{type: "string", role: "Sound_Parameter",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.HDMI_Monitor',0,{type: "number", role: "HDMI Monitor Out",states: "0:MONIAUTO;1:MONI1;2:MONI2"});
        ! //Zone 2
        createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2', false,{type: "boolean", role: "Power Status Zone 2"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Mute', false,{type: "boolean", role: "Mute Status Zone 2"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Volume', 0,{type: "number", role: "Zone 2 Volume"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_UP', 0,{type: "boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_DOWN', 0,{type: "boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Select_Input',5,{type: "number", role: "Select Input",
        ! //Zone 3
        createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3', false,{type: "boolean", role: "Power Status Zone 3"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Mute', false,{type: "boolean", role: "Mute Status Zone 3"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Volume', 0,{type: "number", role: "Zone 3 Volume"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_UP', 0,{type: "boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_DOWN', 0,{type: "boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Select_Input',5,{type: "number", role: "Select Input",
        ! // Variablen-------------------------------------------------------------------------
        var AVR_Command =['PW','MVMAX','MV','CV','MU','SI','ZM','SD','DC','SV','SLP','STBY','ECO','MS','VS','PS','PV','Z2','Z2MU','Z2CS','Z2CV','Z2HPF',
        'Z2PS','Z2HDS','Z2SLP','Z2STBY','Z3','Z3MU','Z3CS','Z3CV','Z3HPF','Z3PS','Z3SLP','Z3STBY','TFANNAME','TPANMEM','NSET1','NSE','TR','DIM','NSFRN']; // räume den mist später auf 😉
        var t_request = 100; //beim ersten Start Funktion update aufrufen mit 100ms zwischen den Anfragen, maximal 50ms !
        var client;
        var PW_Request =0;
        ! setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',val=false,akt=false);
        checkIP(getState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse').val);
        ! function checkIP(IP){ //IP Adresse prüfen
        if(net.isIPv4(IP)){
        setTimeout(function () {
        client=Connect(IP);
        },2000);
        else{console.error('ungültige IP Adresse')}
        function Connect(IP){ // zu Server Verbinden
        ! var client = net.connect({host:IP, port:23});
        client.setKeepAlive(true,5000);
           console.log('Connectig...');
        client.on('error',function(error) {
            console.error(error);
            killClient(client);
        client.on('connect', function () {          //Verbindung hergestellt
        console.log('Verbunden mit Denon AVR !');
         {setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',val=true,akt=true)}
          update(t_request);
        ! client.on('end', function () { //die Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
        {setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',val=false,akt=true)}
        console.warn('Denon AVR hat die Verbindung geschlossen !');
        killClient(client);
         client.on('data', function (data) {
              if (getState('javascript.0.Denon.System.Log').val===true){
               console.log(data.toString());         //log für kommende Daten ################################################################################################
             response(data);
        return client;
        }//end of Function Connect
        ! function killClient(client){
        client.destroy();
        client.unref();
        console.log('Connection closed !');
        ! // Funktion Nachricht Senden----------------------------------------------------------
        function sendMessage(message) {
        if(getState('javascript.0.Denon.System.Verbunden').val===true){
        client.write(message+'\r');
        if (message=='PWON'||'ZMON'||'Z2ON'||'Z3ON'){PW_Request=1}
            console.log('Anfrage: '+ message );   // log für gesendete Daten  ################################################################################################
        //Daten anfordern--------------------------------------------------------------------
        function update(Time){
        console.log('Update Start');
        var i_Pollen=0;
        var Request =['NSET1 ?','NSFRN ?','ZM?','MU?','PW?','SI?','SV?','MS?','MV?','Z2?','Z2MU?','Z3?','Z3MU?','NSE','VSSC ?','VSASP ?','VSMONI ?','TR?','DIM ?'];
        Intervall = setInterval(function () {
            sendMessage(Request[i_Pollen]);
            i_Pollen++;
                if (i_Pollen==Request.length){
                    i_Pollen=0;
                    clearInterval(Intervall);
        }, Time);
        return true;
        ! function StateText_toArray (StateNames){
        var StateName = StateNames.split(';');
        var StateArr=[];
        for(var i = 0; i < StateName.length; i++) {
        var ele = StateName[i].split(':');
        StateArr[ele[0]] = ele[1];
        return StateArr;
        ! // Daten empfangen------------------------------------------------------------------
        ! function response (data) {
        ! var AVR_Response=data.toString().replace(/[\n\r]/g, ''); // Steuerzeichen "CR" entfernen
        ! for (i = 0; i < AVR_Command.length; i++) {
            var search_index=AVR_Response.search(AVR_Command[i]);
            if (search_index===0){
                break;
        var id,val;
        switch(AVR_Command[i]){
            case 'MU':
                // to Request MU?
                if (AVR_Response=='MUOFF'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute",false,akt=true)}
                if (AVR_Response=='MUON'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute",true,akt=true)}
               break;
            case 'PW':
                // to Request PW?
               if (AVR_Response=='PWSTANDBY'){
                   setState('javascript.0.Denon.System.Power_System',false,akt=true);
                   setState('javascript.0.Denon.System.System_Ready',false,akt=true);
                   if ("undefined" !== typeof StaticPollen){clearInterval(StaticPollen)}
               if (AVR_Response=='PWON'){
                   if(PW_Request==1){
                   setState('javascript.0.Denon.System.Power_System',true,akt=true);
                   PW_Request++;
                   else if(PW_Request==2){
                       setState('javascript.0.Denon.System.System_Ready',true,akt=true);
                       PW_Request=0;
               break;
            case'Z2':
               if (AVR_Response=='Z2OFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2',false,akt=true)}
               else if (AVR_Response=='Z2ON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2',true,akt=true)}
               else if (AVR_Response=='Z2MUON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Mute',true,akt=true)}
               else if (AVR_Response=='Z2MUOFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Mute',true,akt=true)}
                else if (true !==isNaN(parseInt(AVR_Response.slice(2,4)))){
                    setState("javascript.0.Denon.Zone_2.Volume",parseFloat(AVR_Response.slice(2,4)),akt=true)}
                 else {
                  AVR_Response=AVR_Response.slice(2,AVR_Response.length);
                id='javascript.0.Denon.Zone_2.Select_Input';
                val=StateText_toArray(getObject(id).common.states).indexOf(AVR_Response);
                if (val>=0){setState(id,val,akt=true);}
                break;
            case'Z3':
               if (AVR_Response=='Z3OFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3',false,akt=true)}
               else if (AVR_Response=='Z3ON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3',true,akt=true)}
               else if (AVR_Response=='Z3MUON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Mute',true,akt=true)}
               else if (AVR_Response=='Z3MUOFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Mute',true,akt=true)}
                    setState("javascript.0.Denon.Zone_3.Volume",parseFloat(AVR_Response.slice(2,4)),akt=true)}
                 else {
                id='javascript.0.Denon.Zone_3.Select_Input';
                break;
            case 'MV':
                // to Request MV?
                if (AVR_Response.length<3){AVR_Response=AVR_Response+'0'}
                AVR_Response=AVR_Response.slice(0, 2)+'.'+AVR_Response.slice(2, 3);
               setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume",parseFloat(AVR_Response),akt=true);
               break;
             case 'MVMAX':
                AVR_Response=AVR_Response.slice(6,AVR_Response.length);
               setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_Max",parseFloat(AVR_Response),akt=true);
               break;
            case 'SV':
                // to Request SV?
                if (AVR_Response=='SVOFF'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State",false,akt=true)}
                else if (AVR_Response=='SVON'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State",true,akt=true)}
                else {
                id = 'javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_Input';
                val=StateText_toArray(getObject(id).common.states).indexOf(AVR_Response); //suche in array nach element
               break;
            case 'SI':
                // to Request SI?
                id='javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input';
                setState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Input_Text',AVR_Response,akt=true);
               if (AVR_Response=='NET'){
                StaticPollen=setInterval(sendMessage,2000,'NSE');  //wenn Quelle = NET ist (z.b. Spotify) OSD Informationen Pollen mit 2s
               else {if ("undefined" !== typeof StaticPollen){clearInterval(StaticPollen)}
               break;
            case 'ZM':
                // to Request ZM?
                if (AVR_Response=='ZMOFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power',false,akt=true)}
                if (AVR_Response=='ZMON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power',true,akt=true)}
               break;
            case 'MS':
                // to Request MS?
                setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Surround_Mode",AVR_Response,akt=true);
               break;
            case 'VS':
                // to Request VSASP ?
                id = "javascript.0.Denon.Zone_Main.Ratio_Mode";
                if (AVR_Response=='VSASPFUL'){setState(id,'16:9',akt=true)}
                else if (AVR_Response=='VSASPNRM'){setState(id,'4:3',akt=true)}
                // to Request VSSC ?
                id = "javascript.0.Denon.Zone_Main.Resolution";
                if (AVR_Response=='VSSC48P'){setState(id,'480p/576p',akt=true)}
                else if (AVR_Response=='VSSC10I'){setState(id,'1080i',akt=true)}
                else if (AVR_Response=='VSSC72P'){setState(id,'720p',akt=true)}
                else if (AVR_Response=='VSSC10P'){setState(id,'1080p',akt=true)}
                else if (AVR_Response=='VSSC10P24'){setState(id,'1080p:24Hz',akt=true)}
                else if (AVR_Response=='VSSC4K'){setState(id,'4K',akt=true)}
                else if (AVR_Response=='VSSC4KF'){setState(id,'4K 60/50Hz',akt=true)}
                else if (AVR_Response=='VSSCAUTO'){setState(id,'AUTO',akt=true)}
                //to Request MONI ?
                id='javascript.0.Denon.Zone_Main.HDMI_Monitor';
                 if (AVR_Response=='VSMONIAUTO'){setState(id,0,akt=true)}
                 else if (AVR_Response=='VSMONI1'){setState(id,1,akt=true)}
                 else if (AVR_Response=='VSMONI2'){setState(id,2,akt=true)}
               break;
            case 'PS':
                // to Request PSMODE: ?
                setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Sound_Parameter",AVR_Response.slice(7,AVR_Response.length),akt=true);
                break;
            case 'NSE':
                  // to Request NSE  // Achtung ohne ?
                id='javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List'+AVR_Response.slice(3, 4);
                if (getState(id)) {             //prüfen ob State vorhanden ist
                setState (id,AVR_Response=AVR_Response.slice(4,AVR_Response.length),akt=true);
                break;
            case 'TR':
                if (AVR_Response=='TR1 OFF'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_1',false,akt=true)}
                else if (AVR_Response=='TR1 ON'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_1',true,akt=true)}
                else if (AVR_Response=='TR2 OFF'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_2',false,akt=true)}
                else if (AVR_Response=='TR2 ON'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_2',true,akt=true)}
                break;
            case 'DIM':
                 AVR_Response=AVR_Response.slice(4,AVR_Response.length);
                id='javascript.0.Denon.System.Display_Dimmer';
                break;
            case 'TFANNAME':
                 setState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.RDS_Station_Name',val=AVR_Response.slice(8,AVR_Response.length),akt=true);
                break;
            case 'TPANMEM':
                AVR_Response=AVR_Response.slice(7,AVR_Response.length);
                if (AVR_Response.length==2){         //29.08.2017 angepasst
                setState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_Number',parseInt(AVR_Response),akt=true);
                break;
            case 'NSET1':
                if (AVR_Response.slice(5,8)=='IPA'){
                    var IPstring=AVR_Response.slice(9,AVR_Response.length);
                    if(IPstring[12]=='0'){
                    IPstring=IPstring.substr(0, 12) + '' + IPstring.substr(13,14);
        ! setState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse',val=IPstring,akt=true);
                break;
            case 'NSFRN':
                setState('javascript.0.Denon.System.Name',val=AVR_Response.slice(5,AVR_Response.length),akt=true);
                break;
            default:
                //console.log('häääää????');
        on('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', function (obj){
        killClient(client);
           checkIP(obj.state.val);
        else{checkIP(obj.state.val)}
        ! on({id:'javascript.0.Denon.System.UPDATE',val:true}, function (obj){
           update(t_request);
        ! on({id:"javascript.0.Denon.System.Command",change:"any"}, function (obj){sendMessage(obj.state.val+'')});
        ! on("javascript.0.Denon.System.Power_System", function (obj){
        if (!obj.state.ack) {
        if (obj.state.val){
        sendMessage('PWON');
        else{sendMessage('PWSTANDBY')}
        ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power', function (obj){
        if (obj.state.val){
        sendMessage('ZMON');
        else{sendMessage('ZMOFF')}
        ! on('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2', function (obj){
        if (obj.state.val){sendMessage('Z2ON')}
        else{sendMessage('Z2OFF')}
        ! on('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3', function (obj){
        if (obj.state.val){sendMessage('Z3ON')}
        else{sendMessage('Z3OFF')}
        ! on("javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute", function (obj){
        if (obj.state.val){sendMessage('MUON')}
        else{sendMessage('MUOFF')}
        ! on("javascript.0.Denon.Zone_2.Mute", function (obj){
        if (obj.state.val){sendMessage('Z2MUON')}
        else{sendMessage('Z2MUOFF')}
        ! on("javascript.0.Denon.Zone_3.Mute", function (obj){
        if (obj.state.val){sendMessage('Z3MUON')}
        else{sendMessage('Z3MUOFF')}
        ! on("javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume", function (obj){
        sendMessage('MV'+obj.state.val+'');
        ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_UP",val:true}, function (obj){
        sendMessage('MVUP'+'');
        ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_DOWN",val:true}, function (obj){
        sendMessage('MVDOWN'+'');
        ! on("javascript.0.Denon.Zone_2.Volume", function (obj){
        sendMessage('Z2'+obj.state.val+'');
        ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_UP",val:true}, function (obj){
        sendMessage('Z2UP'+'');
        ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_DOWN",val:true}, function (obj){
        sendMessage('Z2DOWN'+'');
        ! on("javascript.0.Denon.Zone_3.Volume", function (obj){
        sendMessage('Z3'+obj.state.val+'');
        ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_UP",val:true}, function (obj){
        sendMessage('Z3UP'+'');
        ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_DOWN",val:true}, function (obj){
        sendMessage('Z3DOWN'+'');
        ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Play",vla:true}, function (obj){
        sendMessage('NS9A')
        ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Stop",val:true}, function (obj){
        sendMessage('NS9C')
        ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Pause",val:true}, function (obj){
        //if (obj.state.val===true){sendMessage('NS9B')}
        sendMessage('NS9B');
        ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Skip_Plus",val:true}, function (obj){
        sendMessage('NS9D')
        ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Skip_Minus",val:true}, function (obj){
        sendMessage('NS9E')
        ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Page_Next",val:true}, function (obj){
        sendMessage('NS9X')
        ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Page_Previous",val:true}, function (obj){
        sendMessage('NS9Y')
        ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input', function (obj){
        if(obj.state.val>=0){
        sendMessage('SI'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
        ! on('javascript.0.Denon.Zone_2.Select_Input', function (obj){
        sendMessage('Z2'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
        ! on('javascript.0.Denon.Zone_3.Select_Input', function (obj){
        sendMessage('Z3'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
        ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_Input', function (obj){
        sendMessage('SV'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
        ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State', function (obj){
        if (obj.state.val===true){sendMessage('SVON')}
        else{sendMessage('SVOFF')}
        ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.HDMI_Monitor', function (obj){
        sendMessage('VS'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
        ! on("javascript.0.Denon.System.Trigger_1", function (obj){
        if (obj.state.val===true){sendMessage('TR1 ON')}
        else{sendMessage('TR1 OFF')}
        ! on("javascript.0.Denon.System.Trigger_2", function (obj){
        if (obj.state.val===true){sendMessage('TR2 ON')}
        else{sendMessage('TR2 OFF')}
        ! on('javascript.0.Denon.System.Display_Dimmer', function (obj){
        sendMessage('DIM '+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
        ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_UP',val:true}, function (obj){sendMessage('TFANUP')});
        ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_DOWN',val:true}, function (obj){sendMessage('TFANDOWN')});
        ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_UP',val:true}, function (obj){sendMessage('TPANUP')});
        ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_DOWN',val:true}, function (obj){sendMessage('TPANDOWN')});
        ! on('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_Number', function (obj){
        if (obj.state.val.toString().length<2){
        sendMessage('TPAN'+'0'+obj.state.val.toString())
        else{sendMessage('TPAN'+obj.state.val.toString())}
        ! // close connection if script stopped-------------------------------------------------
        onStop(function () {
        if(getState('javascript.0.Denon.System.Verbunden').val===true){killClient(client)};
        }, 2000 /ms/);` [/i][/i][/i]
          djtale2003 last edited by
          @Jey Cee:
          Wirklich? 3 Beiträge über deinem.
          Gesendet von Unterwegs `
          Ich habe mich an dem Datum orientiert. Sorry
            @lobomau:
            @Lucky:
            Moin Moin 😉
            Unbenannt.JPG `
            Wo kommen die Ordner her?
            Kann mir bitte jemand schritt für schritt erklären, was ich machen muß? Was muß alles installiert sein, damit das script funktioniert?
            Ausser der falschen IP-Meldung passiert gar nichts.
            • lobomau
              @djtale2003:
              @lobomau:
              @Lucky:
              Moin Moin 😉
              Unbenannt.JPG `
              Ausser der falschen IP-Meldung passiert gar nichts. `
              Es ist wirklich ganz einfach. Es muss der javascript-Adapter installiert sein. Dort startest du das Script wie es ist ohne was daran zu ändern. Dadurch werden sofort die Ordner angelegt. Das muss bei jedem sofort funktionieren. Wenn das schon nicht geht, hast du anderes Problem.
              Die Fehler und Warnungen beim ersten Start erstmal nicht beachten. Danach trägst du unter Objekte die IP manuell ein wie in meinem screenshot zu erkennen. Danach Script nochmal starten (eventuell reicht auch etwas warten) und die Werte werden korrekt gefüllt.
                @djtale2003:
                Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber jetzt geht es…
                  Das Skript muss nicht neu gestartet werden wenn die ip Adresse eingegeben wurde, die Verbindung zum Server wird automatisch getrennt und neu aufgebaut wenn die ip geändert wird.
                  • lobomau
                    @Lucky:
                    alles wird gut 😄
                    ! // System
                    ! //OSD
                    ! //Controls
                    ! //Tuner Control
                    ! //Zone_Main
                    ! //Zone 2
                    ! //Zone 3
                    var client;
                    var PW_Request =0;
                    if(net.isIPv4(IP)){
                    client=Connect(IP);
                    },2000);
                        killClient(client);
                      update(t_request);
                    killClient(client);
                         response(data);
                    return client;
                    client.destroy();
                    client.unref();
                    var i_Pollen=0;
                        i_Pollen++;
                                i_Pollen=0;
                    }, Time);
                    return true;
                    var StateArr=[];
                    return StateArr;
                            break;
                    var id,val;
                        case 'MU':
                            // to Request MU?
                           break;
                        case 'PW':
                            // to Request PW?
                               if(PW_Request==1){
                               PW_Request++;
                                   PW_Request=0;
                           break;
                        case'Z2':
                             else {
                            break;
                        case'Z3':
                             else {
                            break;
                        case 'MV':
                            // to Request MV?
                           break;
                         case 'MVMAX':
                           break;
                        case 'SV':
                            // to Request SV?
                            else {
                           break;
                        case 'SI':
                            // to Request SI?
                           break;
                        case 'ZM':
                            // to Request ZM?
                           break;
                        case 'MS':
                            // to Request MS?
                           break;
                        case 'VS':
                            //to Request MONI ?
                           break;
                        case 'PS':
                            break;
                        case 'NSE':
                            break;
                        case 'TR':
                            break;
                        case 'DIM':
                            break;
                        case 'TFANNAME':
                            break;
                        case 'TPANMEM':
                            break;
                        case 'NSET1':
                            break;
                        case 'NSFRN':
                            break;
                        default:
                    killClient(client);
                       update(t_request);
                    if (obj.state.val){
                    if (obj.state.val){
                    sendMessage('NS9A')
                    sendMessage('NS9C')
                    sendMessage('NS9D')
                    sendMessage('NS9E')
                    sendMessage('NS9X')
                    sendMessage('NS9Y')
                    }, 2000 /ms/); Gut läuft das Script solange Spannung am Denon anliegt. Ich habe jedoch auch eine schaltbare Steckdose. Wenn ich dann anschalte, funktioniert es erst wenn ich das Script neustarte. ! Oder wenn das SCript läuft und ich aus und anschalte, geht das SCript erst nach neustarten.[/i][/i][/i] ```
                    • lobomau
                      @lobomau:
                      @Lucky:
                      alles wird gut 😄
                      ! // System
                      ! //OSD
                      ! //Controls
                      ! //Tuner Control
                      ! //Zone_Main
                      ! //Zone 2
                      ! //Zone 3
                      var client;
                      var PW_Request =0;
                      if(net.isIPv4(IP)){
                      client=Connect(IP);
                      },2000);
                          killClient(client);
                        update(t_request);
                      killClient(client);
                           response(data);
                      return client;
                      client.destroy();
                      client.unref();
                      var i_Pollen=0;
                          i_Pollen++;
                                  i_Pollen=0;
                      }, Time);
                      return true;
                      var StateArr=[];
                      return StateArr;
                              break;
                      var id,val;
                          case 'MU':
                              // to Request MU?
                             break;
                          case 'PW':
                              // to Request PW?
                                 if(PW_Request==1){
                                 PW_Request++;
                                     PW_Request=0;
                             break;
                          case'Z2':
                               else {
                              break;
                          case'Z3':
                               else {
                              break;
                          case 'MV':
                              // to Request MV?
                             break;
                           case 'MVMAX':
                             break;
                          case 'SV':
                              // to Request SV?
                              else {
                             break;
                          case 'SI':
                              // to Request SI?
                             break;
                          case 'ZM':
                              // to Request ZM?
                             break;
                          case 'MS':
                              // to Request MS?
                             break;
                          case 'VS':
                              //to Request MONI ?
                             break;
                          case 'PS':
                              break;
                          case 'NSE':
                              break;
                          case 'TR':
                              break;
                          case 'DIM':
                              break;
                          case 'TFANNAME':
                              break;
                          case 'TPANMEM':
                              break;
                          case 'NSET1':
                              break;
                          case 'NSFRN':
                              break;
                          default:
                      killClient(client);
                         update(t_request);
                      if (obj.state.val){
                      if (obj.state.val){
                      sendMessage('NS9A')
                      sendMessage('NS9C')
                      sendMessage('NS9D')
                      sendMessage('NS9E')
                      sendMessage('NS9X')
                      sendMessage('NS9Y')
                      }, 2000 /ms/); Gut läuft das Script solange Spannung am Denon anliegt. Ich habe jedoch auch eine schaltbare Steckdose. Wenn ich dann anschalte, funktioniert es erst wenn ich das Script neustarte. ! Oder wenn das SCript läuft und ich aus und anschalte, geht das SCript erst nach neustarten. Ich pinge den Denon mit dem Radar-Adapter. Das geht ganz gut. Steckdose AN und nach einiger Zeit ist IP erreichbar, nach Ausschalten entsprechend IP nicht erreichbar. ! Da das Script nicht mit dem An und Ausschalten klar kommt, funktioniert da auch nicht unter System/Verbunden true/false nicht. Vielleicht kann man das Pingen da irgendwie in den Adapter einbauen? Für mich wird der workaround so werden: wenn IP erreichbar starte Script, wenn nicht, schalte Script aus.[/i][/i][/i] ``` `
                        Hab ich so nie ausprobiert, meiner ist immer am Netz. Bekommst du im log ein Timeout oder host unreach?
                        • lobomau
                          @Lucky:
                          Hab ich so nie ausprobiert, meiner ist immer am Netz. Bekommst du im log ein Timeout oder host unreach? Steckdose aus und Script Start: > javascript.0 2017-08-30 13:50:11.753 info script.js.common.Denon: Connection closed !
                          javascript.0 2017-08-30 13:50:11.753 error script.js.common.Denon: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                          javascript.0 2017-08-30 13:50:08.746 info script.js.common.Denon: Connectig… `
                          Denon im Standby, dann Steckdose AUS, passiert nichts, Scriptwerte quasi eingefroren, zeigt noch "verbunden" an (zwischen 'PWSTANDBY' und 'Anfrage: ZMON' ausgeschaltet):
                          ` > javascript.0 2017-08-30 13:55:04.936 info script.js.common.Denon: Anfrage: ZMON
                          javascript.0 2017-08-30 13:53:32.882 info script.js.common.Denon: PWSTANDBY
                          javascript.0 2017-08-30 13:53:32.837 info script.js.common.Denon: ZMOFF
                          javascript.0 2017-08-30 13:53:32.826 info script.js.common.Denon: Anfrage: ZMOFF
                          javascript.0 2017-08-30 13:53:19.242 info script.js.common.Denon: Anfrage: MV6.5
                          javascript.0 2017-08-30 13:53:14.292 info script.js.common.Denon: Anfrage: MV5 `
                          Ich komme mit meinem workaround gut klar. Solltest du mal Testen mit Stromlos machen, ob alles wie gewünscht läuft. Strom kann ja mal ausfallen.
                            Kueppert last edited by
                            @lobomau: wie sieht denn dein Script dann aus? Hab den Denon auch an einer Fibaro Dose hängen…
                            Danke dir und Grüße, Thorsten
                              das Problem bei der Sache ist, das wenn der AVR vom Strom genommen wird, er die Verbindung nicht richtig beendet, wie auch ! Der Client bekommt dies nach einer gewissen Zeit mit, und auch erst wenn vorher etwas gesendet wurde tritt ECONNRESET ein und die Verbindung wird vom Client geschlossen . Mann müsste in diesem Fall ständig versuchen die Verbindung neu herzustellen.
                              Da die Kommunikation beidseitig Event getriggert ist, kann man auch nicht mir einem Timeout arbeiten…
                              Mir würde jetzt neben dem ständigen Pingen nur einfallen das man immer einen Status pollt und wenn nach einem Timeout keine Antwort kommt, versucht die Verbindung neu herzustellen
                              • lobomau
                                @Kueppert:
                                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                Es ist das simpelste Script, dass es gibt. Ein blockly triggert auf Radar IP des Denon. Wenn da start Denon Script, sonst Stop Denon Script.
                                Kann ich gerne danach mal zeigen.
                                • uweklatt
                                  uweklatt last edited by
                                  Hallo Lucky,
                                  vielen Dank für Dein Script!
                                  Mir sind einige Dinge beim Testen mit einem Denon X4000 aufgefallen:
                                  1. Es gibt einen Schreibfehler bei den Kommandos. "FAVOTITES" sollte vermutlich "FAVORITES" heissen 😉
                                  2. Eine Reaktion auf NSET1 ändert "Denon.System.IP_Adresse" und ist eigentlich nicht notwendig, wenn die IP dort manuell eingetragen wird.
                                  3. Die Displaydaten "NSE0 … NSE8" werden nicht regelmäßig aktualisiert.
                                  4. Teilweise werden mehrere "NESx" in einem empfangenen Datenpaket übertragen. Dann stimmt die Textanzeige nicht mehr. Mitunter werden sogar Antwortkennung "NSE1" und die zugehörigen Daten durch einen Zeilentrenner "zertrennt".
                                  Ich habe das in der beiliegenden Version wie folgt geändert:
                                  1. Alle "FAVOTITES" durch "VAVORITES" ersetzt
                                  2. Reaktion auf "NSET1" deaktiviert (auskommentiert)
                                  3. Eine zusätzliche update2() hinzugefügt, die nur die NESx abruft und über schedule() alle 15 Sekunden aufgerufen wird.
                                  4. Die Empfangenen Datenpakete werden vor der Übergabe an response() in die einzelne Antworten zerlegt und bei Bedarf auch zusammengefügt.
                                  Tschau
                                  Uwe
                                  3419_denon-adapter.txt
                                  • uweklatt
                                    Hallo nochmal,
                                    ich habe eine von mir aktuell genutzte Testview beigelegt.
                                    Damit kann man einige Funktionen direkt "bedienen".
                                    Bei allen Buttons muss noch die IP-Adresse des Denon angepasst werden!
                                    Tschau
                                    Uwe
                                      Hi Uweklatt, kannst du noch einen Screen von deinem View beilegen?
                                      Danke und Grüße, Thorsten
                                        Hallo Uwe und Willkommen im Forum!
                                        @uweklatt:
                                        1. Alle "FAVOTITES" durch "VAVORITES" ersetzt `
                                          nicht wirklich, oder? :lol:
                                        Viel Spaß im Forum
                                        Rainer
                                          Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten 😄 Nein Spaß bei Seite, ich werde es ändern, danke für den Hinweis!
                                          Mit den NSE haben ich bei mir keine Probleme, das sie sich nicht selbst aktualisieren liegt m.e an der neuen Firmware des AVR, denn mit der alten ging es….deshalb hatte ich das Polling für die NSE eingebaut.
                                          Das mit der IP die nochmal direkt vom AVR ausgelesen wird, ist nicht unbedingt notwendig, schadet aber auch nicht... Ansichtssache
                                          • uweklatt
                                            Hallo Rainer,@Homoran:
                                            @uweklatt:
                                            Viel Spaß im Forum `
                                            MIST!
                                            Da habe ich gleich wieder einen Schreibfehler eingebaut…
                                            Muss natürlich "FAVORITES" heißen 8-)
                                            Tschau
                                            Uwe
                                            141
                                            30493
