    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      marsmännchen @JB_Sullivan last edited by
      nach dem Update auf 2.0.17 bleibt die Instanz Rot und er schreibt folgendes:
      startInstance system.adapter.vis-2-beta.0 Adapter dependency not fulfilled on "achbot": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
      Der Webadapter auf 5.4.0
      Stimmt das?
      MfG
      Patrick
        apollon77 @marsmännchen last edited by
        @marsmännchen naja vis2 ist Alpha ... und ja dann ist es ok einen "Latest" Adapter zu benötigen was die Version angeht.
          marsmännchen @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Ok, die Eier hab ich nicht um den Webadapter auf Latest zu stellen.
          Da warte ich lieber noch.
          Danke!
          R apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ragman1976 @marsmännchen last edited by
            kurze Zwischenfrage an der Stelle, ich bekomme bei der Auswahl der Adapterrepository nur stable und beta angezeigt, von latest keine Spur. Muss man die händisch eintragen und wenn ja wie lautet die url?
              marsmännchen @ragman1976 last edited by
              @ragman1976
              beta ist latest wenn ich mich nicht irre.
                @marsmännchen Du kannst im Admin jederzeit über "Expertenmodus" -> Custom Install -> "Von NPM" (linker Tab) die aktuellste Beta für einen Adapter installieren. Da muss man kein Repo mehr umstellen.
                  @apollon77
                  Jaa ich überleg eh schon ganze Zeit... Leuten wie mir wird nur immer von Betas abgeraten.. 😓
                  Aber vielleicht riskiere ich es. Ich brauche unbedingt etwas responsives und für Jarvis bin ich einfach zu "ungeschickt"
                  Danke für die Info!
                    @marsmännchen sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Naja Vis2 ist ne Alpha ;-))
                      @apollon77
                      Das kann sogar ich aus dem Namen erkennen, ich meine den WebAdapter welcher mir in der Version fehlt. Aber auch der scheint Alpha zu sein.
                      Na wie gesagt, mit solchen Dingen spiel ich nicht. Ich werd morgen einen Raspberry mit IObroker extra aufsetzten für soetwas.
                        sHG2022 last edited by
                        erstmal vielen Dank für die tolle neue Vis-Version 👍 👏 . Leider habe ich ein Problem festgestellt:
                        Da ich ein Tablet im Hochformat als Anzeige in der Wand hängen habe, gestallte ich natürlich alles in Hochformat (800x1250px). Die Gestaltung nehme ich am Desktop PC im Querformat vor. Hier ist mir jetzt ein "Fehler" im Gegensatz zu alten vis aufgefallen.
                        Wenn ich in der alten vis "Runtime in neuem Fenster öffnen" ausführe, dann öffnet sich ein neuer Tab in der ich meine Seite sehe und scrollen kann. Ich der Vis 2.0 kann ich im neu geöffneten Tab leider nicht Scrollen. Der untere Teil der Seite ist abgeschnitten und nicht erreichbar.
                        Ist das nur bei mir so? Falls nicht -> Könnt Ihr die Scrollfunktion bitte wieder einpflegen.....
                        Feuersturm ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @sHG2022 last edited by
                          @shg2022 Hi, schau dir bitte einmal dieses issue an. Wenn es bei dir das gleiche Problem ist, dann einfach einen Daumen hoch bei dem issue oder ansonsten einen entsprechenden Kommentar ergänzen.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/565
                          Fehler müssen am Ende immer über github dokumentiert werden, da der Entwickler sich nicht die Problem aus 400 Beiträgen zusammensuchen möchte 😉
                          dos1973 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                          closed Scrolling dont work in Runtime #22
                          • ice987
                            ice987 @sHG2022 last edited by
                            @shg2022
                            beschreibt dieser Issue den Fehler?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/612
                            ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                            closed vis2.x: "Basic HTML"-widget, not scrollable/not full height in runtime shown #31
                              sHG2022 @ice987 last edited by
                              @ice987
                              nein ich denke der erste Fehler #565 ist ebenfalls mein Problem. Da sich die gesamte "Website" nicht Scrollen lasst.
                              Werde mich heute mal bei der Katze anmelden und den Issue Kommentieren.
                              Danke für eure schnellen Antworten. Das ich die Problem als Issue bei der Katze melden soll, war mir noch nicht bekannt. Aber macht sinn👍
                                Digi-Bit @Feuersturm last edited by Digi-Bit
                                @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                @digi-bit Ich habe mit der 2.0.17 das gleiche Problem.
                                Bei mir kommen auch sehr viele Error Meldungen wie bei dir, nur das sie bei mir vom ws Adapter kommen.
                                Meine Vis sah auch normal aus und ließ sich bedienen.
                                Als ich mir dann das log angesehen habe ist kurze Zeit später ioBroker einmal durch einen Reset gelaufen.
                                Kannst du bitte ein issue anlegen?
                                Edit: Issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/651
                                Sorry war unterwegs............
                                hab mich angeschlossen auf dein issue.
                                mfg
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Digi-Bit last edited by Feuersturm
                                  @digi-bit sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                  Kein Problem, brauchst dich nicht entschuldigen. Ich hatte Zeit und hab es mal eingestellt. 🙂
                                    kann man auch wieder auf die 2.0.16 zu downgraden ?
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    p.s. habs rausgefunden
                                    iob stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.vis-2-beta@2.0.16
                                    iob upload vis-2-beta
                                    iob start
                                    und zack ist das zumüllen vom Log weg
                                      marsmännchen @marsmännchen last edited by
                                      @apollon77
                                      Hab jetzt endlich auf einem Raspberry ein IoBroker Testsystem.
                                      Meine Frage bei Vis-2-Alpha: Wie funktioniert das mit Responsiv.
                                      Ich lege zwei Widgets in die äußersten Ecken im Editor an, habe die Auflösung auf Full-HD (wie mein Touchscreen).
                                      Wenn ich die Vis jetzt am Handy öffne erwarte ich eine skalierte View.
                                      Ist nicht...
                                      Was habe ich da falsch verstanden?
                                      • Feuersturm
                                        Ich kann dir heute abend oder morgen mal die die notwendigen Einstellungen zeigen. Alternativ schaue auch einmal in das Video im ersten Beitrag, dort findest du auch schon erste Schritte zur Konfiguration für Responsive.
                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          StealthAngel last edited by
                                          ich habe mir VIS-2 installiert.
                                          Aber nach dem Start erhalte ich oben links einen laufenden Balken und die linke Seite ist komplett leer 😕
                                          Könnt Ihr mir sagen, was ich falsch mache?
                                            marsmännchen @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm
                                            Danke nochmal, ich hab es mittlerweille herausgefunden wie das funktioniert. Auch noch danke an @haus-automatisierung für das Video.
                                            780
                                            261769
