    5. Ikea Bewegungsmelder
      Siggi0904 last edited by
      Hi, nutzt du deconz oder den Zigbee-Adapter?
      Beim Deconz gab und gibt es in den aktuellen und zukünftigen Versionen
      nämlich große Updates an den Definitionsdateien. Also Version 2.20.x und höher.
      Ich habe auch drei Stück dieser Bewegungsmelder.
      Bei mir sind diese in die Alarmanlage integriert und lösten bis letzte Woche
      auch aus obwohl da nichts war. Gefühlt regelmäßig alle 30 Minuten.
      Ich habe nun die Batterien getauscht und die BWM einfach nochmal neu angelernt.
      Vorher hatte ich sie aber nicht gelöscht.
      Seit dieser Woche ist da ruhe und sie zeigen die Bewegung zuverlässig an.
        helfi9999 @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 sagte in Ikea Bewegungsmelder:
        Falls du mich meinst ich benutze Den Deconz Adapter und habe keine Probleme
          paul53 @helfi9999 last edited by
          @helfi9999 sagte: Wenn BWM angeht soll Licht angehen.
          Nicht mehr aus?
            helfi9999 @paul53 last edited by
            @paul53 ist kombiniert mit einem Shelly da habe ich eine Ausschaltverzögerung von 20 Sek. drinnen.
              kuerfra @paul53 last edited by kuerfra
              @paul53 Danke erstmal, script erstellt läuft. Wo finde ich die Auswertung ?
              hier ?
                Siggi0904 @helfi9999 last edited by Siggi0904
                @helfi9999 nein, ging an kuerfra.
                Du hattest aber geschrieben:
                aber jetzt geht die Lampe an obwohl keiner im Zimmer ist.
                Das klingt danach, dass der Deconz falsch erkennt und meldet.
                H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @helfi9999 ja, ging an dich.
                  Da meinst du aber @kuerfra
                    kuerfra @Siggi0904 last edited by
                    @siggi0904 Das ist die Frage es lief ja lange Zeit, jetzt spinnt das Ding.
                      @paul53 sagte in Ikea Bewegungsmelder:
                      Nicht mehr aus?
                      Noch eine Frage wenn es möglich ist.
                      Wie mache ich das hier, wenn 2 Werte abgefragt werden:
                        Siggi0904 @kuerfra last edited by
                        @kuerfra jo, check mal Batterien und lern nochmal an.
                        War zumindest bei mir die Lösung.
                          @helfi9999 sagte: Habe ich das dann hier richtig gemacht.
                          Einfacher:
                            paul53 @helfi9999 last edited by paul53
                            @helfi9999 sagte: Wie mache ich das hier, wenn 2 Werte abgefragt werden:
                            Der Vergleich mit wahr ist überflüssig. Wenn nur eingeschaltet werden soll, einfacher:
                              @siggi0904 Er zeigt immer Rot 16 an Batterie obwohl neu eingelegt, haben aber viele Ikea Schalter auch.
                                Der Vergleich mit wahr ist überflüssig, ansonsten genau so, wenn nur eingeschaltet werden soll.
                                Ok Danke für deine Hilfe und ich bin wieder ein wenig schlauer.
                                Sollte ich noch andere Probleme per Blockly haben könnte ich mich dann bei dir melden.
                                  @helfi9999 sagte: könnte ich mich dann bei dir melden.
                                  Bitte immer im Forum - kein Chat.
                                    Ok 👍 👍 👍
                                      @kuerfra hast du die aktuelle Version vom deconz installiert und danach den deconz-Dienst neugestartet?
                                        @siggi0904 Es war die Batterie und neu verbinden, Danke
                                        2034
