    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • SBorg
      Ich bin ja bekennender "Faullist" 😊
      Auf Quellhost im Verzeichnis stehend was auch der Zielhost lesen kann:
      • Datei export.csv mit folgendem Inhalt angelegt
        #datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double
      • danach jeweils ausgeführt [xxx] jeweils passend ersetzt; ohne die []:
      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
      Ergebnis für 4 Jahre Daten: ca. 200MB - Datei
      Dauer bis hierhin < 1 Minute
      Zielhost, im Verzeichnis stehend wo der Export statt fand
      influx write -b [bucketname] -f export.csv
      Das hat nun etwa 3-4 Minuten gedauert und 3 Fehlerhafte Datensätze zu Tage gebracht --> Fertig
      Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
        @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        warum nutzt du dann
        SELECT FROM <measurement_name>,<measurement_name>
        nicht ? 😉
        MassiveAttack SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @Boronsbruder last edited by
          https://joshuamarvel.com/upgrade-influxdb-1-8-to-2-x-on-ubuntu-20-04/
          Wer traut sich drüber? 🙂
          Das müsste doch auch funktionieren, wenn man die Influx in einem Container laufen hat, oder?
          wendy2702 Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @MassiveAttack last edited by
            @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
            Teste ich die Tage mal.
            Vorher Backup vom Container und es kann nichts passieren….. theoretisch
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @MassiveAttack last edited by
              @massiveattack
              Geht aber nicht, wenn influxv1 auf host1 und auf host2 die influxv2 läuft 😉
              MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Boronsbruder
                Die Fehler kommen wahrscheinlich davon, dass er wenn du einen neuen Datensatz anhängst, er wieder den
                name,time,ack,from,q,value
                als Header reinschiebt.
                Kann man mit einem eingeschobenen "| grep javascript.0" hier z.B. ausfiltern
                influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'  | grep javascript.0 >> export.csv
                Als Hinweis für alle:
                Wenn ihr die influx auf tls/https laufen lasst, dann muss zum influx-write
                --host https://localhost:8086 --skip-verify
                hinzugefügt werden (der skip nur wenn das Zertifikat selbstsigniert ist). Port natürlich anpassen... Wichtig ist https
                sonst wird nur
                data: read tcp 127.0.0.1:47644->127.0.0.1:8086: read: connection reset by peer
                gemeldet!
                • MassiveAttack
                  @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                  @massiveattack
                  Logisch 😉
                  Wenn das upgrade aber so relativ easy durchgeht, kann ich gut damit leben
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                    warum nutzt du dann
                    nicht ? 😉
                    Ich komme noch aus der 16kb RAM Hauptspeicher und Diskettenära, da mussten die meisten Operationen mangels Speicher aufgeteilt werden. Das hat sich bis heute teilweise gehalten, obwohl es dank schneller Hardware und massig RAM nicht mehr nötig ist. Aber dank Linux einmal "Cursor hoch" + Wind_max/Regen_Tag müsste ich sowieso immer eintippen 😀
                    Guter Ansatz, funktioniert so aber auch nicht, außer du lässt es beim 1. Aufruf weg. Einmal wollen/müssen wir es ja haben 😉
                    Die "Killervariante" für die Doku (Danke für den https-Hinweis, nehme ich dann mit auf):
                    echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [DB-name] -username  [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM  "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                    Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Negalein
                      ich steh komplett an.
                      Check es nicht, wie ich die Daten 1:1 von Host A nach Host B bekomme.
                      Und sie dann in Influx 2 einspiele!
                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @Negalein last edited by
                        @negalein
                        1. auf Host 1:
                          Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
                        • javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                        • javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
                        • javascript.0.Wetterstation.Wind_max
                        Mit folgendem Kommando
                        1. Die export.csv rüber auf Host2 kopieren
                        2. Auf Host 2 mit
                        influx write -b [DATENBANKNAME] -f ./export.csv
                        (Datenbank ist in v2 = bucket) importieren
                        • Boronsbruder
                          @Sborg
                          Nein. wollen wir nicht, da wir die export.csv mit dem Header vorbereiten 😉
                          Ohne grep:
                          0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit,2022-12-31T12:11:44.427Z,true,system.adapter.simple-api.0,0,15
                          Also, bei mir halt...
                          • da_Woody
                            da_Woody last edited by da_Woody
                            @boronsbruder da gehts ja nicht nur um die wetterstation, sondern um alle.
                            hab auch gerade getestet mit influxdb-studio. kann mich damit nicht einloggen.
                            einen seltsamen alias eintrag in der DB (bucket), den ich nie angelegt habe. erst heute in der früh influx2 installiert.
                            • SBorg
                              @boronsbruder So wäre es ja auch richtig. Wenn du aber den grep bei allen drei Aufrufen tätigst, wird es Zeile #2 nie geben 😉
                              Zeile #1 erzeugen wir ja per Hand, #3 + folgende dann der Export-Befehl.
                              Aufruf #1 müsste also ohne grep erfolgen, #2 und #3 dann mit.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
                                Also für jeden DP eine eigene .csv?
                                Das ist ja eine Arbeit für mehrere Tage.
                                Gibt es keine Möglichkeit, die komplette DB zu exportieren und in V2 wieder zu importieren?
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Negalein last edited by
                                  @negalein Sollte das nicht hiermit einfacher gehen:
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                    @sborg
                                    ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
                                    ja mit dem Header mitgeben, dass der
                                    • 1.Wert das meassurement
                                    • der 2.Wert, die Zeit ist,
                                    • usw.
                                    Die Zeilen bestehen immer aus der gleichen Anzahl von komma-getrennten Werten
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                      Ja, schaut aus dass man hier die komplette DB bekommt.
                                      Aber was sind buckets?
                                      Repeat steps 1-2 for each bucket
                                      da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Negalein last edited by
                                        @negalein IMHO sind die buckets die DBs...
                                          A Former User @Negalein last edited by
                                          @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                          Moin,
                                          A bucket is a named location where time series data is stored. All buckets have a retention period, a duration of time that each data point persists. InfluxDB drops all points with timestamps older than the bucket’s retention period. A bucket belongs to an organization.
                                          Siehe Manage Buckets
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Negalein
                                            jetzt kommt der Supergau. 😞
                                            Ich kenne die Login-Daten der V1 DB nicht mehr.
                                            In ioB komm ich im Adapter auch nicht ans PW, da nur die doofen Sternchen sichtbar sind.
                                            Gibt es noch eine Möglichkeit?
                                            Kann man es in Grafana rausfinden (in einem Config-File)?
                                            Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            221
                                            33584
