    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      JoergH @hoaloha last edited by
      @tombox
      Teilweise stelle ich fest, dass ich einen sehr hohen Stromverbrauch bei abgestelltem Fahrzeug habe. Nun frage ich mich woran das liegt und habe schon versucht die Abfragen der Daten zu reduzieren, in der Annahme, dass das Fahrzeug evtl. nicht in den Schlafmodus geht, wenn man die Daten regelmäßig abfragt. Ist das so? Und wenn ja, bei allen Daten?
      Evtl. liegt es auch einfach an der Kameraüberwachung, aber bei bis zu 5% (LR Batterie) pro Tag ist das schon echt ein Thema...
      M Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        marlan99 @JoergH last edited by
        @joergh wenn du den sentry mode aktiviert hast, ist dieser Stromverbrauch normal.
        Ich kann bei mir, bei beiden Fahrzeugen, keinen Mehrverbrauch durch diesen Adapter feststellen.
        • Humidor
          Humidor @JoergH last edited by
          @joergh 5% da hast du verm. den Wächtermodus aktiv (zu Hause kann man den abschalten), dann ist es uU normal
          ich habe mit dem Adapter aufgehört, da unser Tesla gar nicht mehr in den Schlaf ging
          ev. wäre das heute aber schon wieder, war damals auch ein Thema vom Account selbst.
            JoergH @marlan99 last edited by
            @marlan99 sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
            Ok, danke. Wahnsinn was die paar Kameras an Strom ziehen...
              Sandmanyz last edited by
              Ich ging davon aus, dass tesla-motors.0.XXXXXXXXXXXXXX.charge_history.total_charged.value (geladene kWh) der Gesamtwert ist. Nun habe ich gesehen, dass der Wert nur die letzten 31 Tage beinhaltet. Für den Gesamtwert finde ich keinen Datenpunkt. Gibt es dafür einen Datenpunkt bzw. kann er eingefügt werden?
                Mit der aktuellen Version des Adapters von V1.3.1 erhalte ich immer Meldungen von falschem Datentyp.
                Zum Beispiel:
                tesla-motors.0
                2022-12-28 10:28:53.686	info	State value to set for "tesla-motors.0.5YJSA7E25HF205349.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "string" but received type "number"
                tesla-motors.0
                2022-12-28 09:24:52.852	info	State value to set for "tesla-motors.0.LRW3E7EL8NC605350.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "string" but received type "number"
                tesla-motors.0
                2022-12-28 09:22:53.011	info	State value to set for "tesla-motors.0.LRW3E7EL8NC605350.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "string" but received type "number"
                tesla-motors.0
                2022-12-28 09:20:53.848	info	State value to set for "tesla-motors.0.LRW3E7EL8NC605350.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "string" but received type "number"
                Könnte man dies in einem update bitte anpassen?
                  Thomas Braun Most Active @marlan99 last edited by
                  Hast du die Datenpunkte mal gelöscht und neu einlesen lassen?
                  Wenn das nicht funktioniert, am besten ein Issue drüben auf github da lassen.
                    marlan99 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun danke für den Tipp. Habe ich gemacht, nur lautet die Fehlermeldung nun umgekehrt :
                    tesla-motors.0
                    2022-12-29 09:41:30.498	info	State value to set for "tesla-motors.0.5YJSA7E25HF205349.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                    tesla-motors.0
                    2022-12-29 09:23:30.536	info	State value to set for "tesla-motors.0.5YJSA7E25HF205349.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                    tesla-motors.0
                    2022-12-29 09:05:30.446	info	State value to set for "tesla-motors.0.5YJSA7E25HF205349.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                    tesla-motors.0
                    2022-12-29 08:47:30.378	info	State value to set for "tesla-motors.0.5YJSA7E25HF205349.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                    tesla-motors.0
                    2022-12-29 08:45:30.456	info	State value to set for "tesla-motors.0.5YJSA7E25HF205349.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                    Ich werde auf github ein Issue dazu erfassen
                      Darius 0 last edited by
                      zunächst vielen Dank für den Adapter - funktioniert top!
                      Allerdings bräuchte ich bei der Charge_History einen Denkanstoß. Wie kann ich all die Datenpunkte sinnvoll visualisieren? Betreibe den Adapter mit der Version 1.3.1. -
                      Wie habt ihr sowas realisiert? Für jegliche Hilfe bin ich dankbar.
                      Gruss
                      Darius
                        Warum hat das Setzen des Datenpunktes "set_charging_amps-charging_amps" bei mir keine Auswirkungen? Hat Jemand eine Idee?
                        Mache ich es, während des Ladevorgangs, manuell in der Tesla App, gehts direkt. D.h., das Auto wird geladen und ich kann in der App direkt die Ampere ändern. Die Änderung greift dann auch sofort. Quasi ohne den Ladevorgang kurz zu unterbrechen.
                        Das Ändern in der App hat irgendwie auch keine Auswirkungen auf den Datenpunkt. Sprich, er wird nicht aktualisiert.
                        J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          JoergH @Sandmanyz last edited by
                          @Sandmanyz
                          Klingt nicht so, als hätte der Adapter überhaupt eine Verbindung zu Deinem Tesla...
                            tombox @Sandmanyz last edited by
                            @sandmanyz Wichtig das sie die befehle unbestätigt gesendet werden und im log schauen was die Rückmeldung ist
                              JoergH @tombox last edited by
                              @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                              Allerdings müsste er in jedem Fall die Änderung durch die App in seinen Objekten sehen...
                                Sandmanyz @JoergH last edited by Sandmanyz
                                @joergh
                                Der Adapter hat eine Verbindung. Es werden alle Datenpunkte korrekt angezeigt.
                                EDIT: Dir gilt natürlich auch mein Dank! 👍
                                @tombox
                                Oh, unbestätigt....das habe ich vorhin nicht getestet weil ich es nicht wusste🤦‍♂️ . Unbestätigt funktioniert es 😁. Danke für den Tipp👍
                                Wie kann ich aus Blockly heraus den Datenpunkt unbestätigt ändern?
                                  @sandmanyz sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                  Statt "Aktualisieren" musst Du einfach "Steuere" nehmen
                                    @joergh
                                    Ich danke dir, funktioniert 👍
                                    @tombox
                                    Im Log erscheinen jetzt immer mal wieder die folgenden Meldungen. Ich würde sagen, dass es mit dem setzen (steuern) des Datenpunktes "tesla-motors.0.LRWxxxxxxxxxx.remote.set_charging_amps-charging_amps" zu tun hat.
                                    Mache ich was falsch oder könnte es am Adapter liegen?
                                    tesla-motors.0
                                    	2023-02-07 11:28:41.223	error	Error: socket hang up
                                    tesla-motors.0
                                    	2023-02-07 11:28:41.223	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/818527008737282/vehicle_data
                                    tesla-motors.0
                                    	2023-02-07 11:28:41.222	error	General error
                                    paul p 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul p
                                      paul p @Sandmanyz last edited by
                                      Der Adapter läuft seit Mitte Dezember problemlos, allerdings bekomme ich seit heute Morgen folgenden Fehler:
                                      Ich habe "nur" eine Powerwall, also kann es nicht an den DP oben beschrieben liegen.
                                      tesla-motors.0 15379 2023-02-07 09:55:23.451 error Error: socket hang up
                                      tesla-motors.0 15379 2023-02-07 09:55:23.450 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/140439652631/site_info
                                      tesla-motors.0 15379 2023-02-07 09:55:23.450 error General error
                                      tesla-motors.0 15379 2023-02-07 10:00:14.226 error Error: socket hang up
                                      tesla-motors.0 15379 2023-02-07 10:00:14.226 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/140439652631/calendar_history?kind=self_consumption&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&period=lifetime&time_zone=Europe%2FBerlin&end_date=2023-02-07T09:59:14.026Z
                                      tesla-motors.0 15379 2023-02-07 10:00:14.226 error General error
                                      Adapter ist Ver. 1.3.2
                                      Auth Link habe ich schon neu generiert.
                                        marlan99 last edited by marlan99
                                        @paul-p said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                        Diese Meldungen habe ich soeben auch entdeckt, nachdem ich hier davon geleseb habe.
                                        Habe die Instanz mal neu gestartet.
                                        Die Fehlermeldung erscheint ca. alle 20 Minuten.
                                        Das Abfrageintervall ist bei mir bei 2 Minuten (120 Sekunden)
                                        Adapter Version 1.3.2 seit einem Tag
                                        Edit: Fehlermeldung kommt auch nach dem restart der Instanz weiterhin
                                          MatthiaB @marlan99 last edited by
                                          werden mit dem Adapter auch die "Trip-Daten" abgeholt? Irgendwie kann ich dazu nichts finden.
                                            DrBoom last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            gibt es eine Möglichkeit den Sentry Mode zu deaktivieren? Über remote > set_sentry_mode lässt er sich aktivieren, aber nicht wieder deaktivieren.
                                            Ich möchte den Sentry Modus nur nachts aktivieren, wenn mein Auto in der Einfahrt parkt und morgens wieder deaktivieren damit nicht jeder der am Auto vorbeiläuft (Postbote, etc.) eine Aufnahme auslöst.
                                            Danke im Voraus!
                                            LG Sebastian
                                            930
                                            243105
