    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      @massiveattack
      Geht aber nicht, wenn influxv1 auf host1 und auf host2 die influxv2 läuft 😉
      Logisch 😉
      Wenn das upgrade aber so relativ easy durchgeht, kann ich gut damit leben
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
        @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        Ich bin ja bekennender "Faullist"
        warum nutzt du dann
        SELECT FROM <measurement_name>,<measurement_name>
        nicht ? 😉
        Ich komme noch aus der 16kb RAM Hauptspeicher und Diskettenära, da mussten die meisten Operationen mangels Speicher aufgeteilt werden. Das hat sich bis heute teilweise gehalten, obwohl es dank schneller Hardware und massig RAM nicht mehr nötig ist. Aber dank Linux einmal "Cursor hoch" + Wind_max/Regen_Tag müsste ich sowieso immer eintippen 😀
        Kann man mit einem eingeschobenen "| grep javascript.0" hier z.B. ausfiltern
        Guter Ansatz, funktioniert so aber auch nicht, außer du lässt es beim 1. Aufruf weg. Einmal wollen/müssen wir es ja haben 😉
        Die "Killervariante" für die Doku (Danke für den https-Hinweis, nehme ich dann mit auf):
        echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [DB-name] -username  [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM  "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Negalein
          ich steh komplett an.
          Check es nicht, wie ich die Daten 1:1 von Host A nach Host B bekomme.
          Und sie dann in Influx 2 einspiele!
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @Negalein last edited by
            @negalein
            1. auf Host 1:
              Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
            • javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
            • javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
            • javascript.0.Wetterstation.Wind_max
            Mit folgendem Kommando
            1. Die export.csv rüber auf Host2 kopieren
            2. Auf Host 2 mit
            influx write -b [DATENBANKNAME] -f ./export.csv
            (Datenbank ist in v2 = bucket) importieren
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
              @Sborg
              Nein. wollen wir nicht, da wir die export.csv mit dem Header vorbereiten 😉
              Ohne grep:
              name,time,ack,from,q,value
              0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit,2022-12-31T12:11:44.427Z,true,system.adapter.simple-api.0,0,15
              Also, bei mir halt...
              • da_Woody
                da_Woody last edited by da_Woody
                @boronsbruder da gehts ja nicht nur um die wetterstation, sondern um alle.
                hab auch gerade getestet mit influxdb-studio. kann mich damit nicht einloggen.
                einen seltsamen alias eintrag in der DB (bucket), den ich nie angelegt habe. erst heute in der früh influx2 installiert.
                • SBorg
                  @boronsbruder So wäre es ja auch richtig. Wenn du aber den grep bei allen drei Aufrufen tätigst, wird es Zeile #2 nie geben 😉
                  Zeile #1 erzeugen wir ja per Hand, #3 + folgende dann der Export-Befehl.
                  Aufruf #1 müsste also ohne grep erfolgen, #2 und #3 dann mit.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
                    Also für jeden DP eine eigene .csv?
                    Das ist ja eine Arbeit für mehrere Tage.
                    Gibt es keine Möglichkeit, die komplette DB zu exportieren und in V2 wieder zu importieren?
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Negalein last edited by
                      @negalein Sollte das nicht hiermit einfacher gehen:
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                        @sborg
                        ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
                        ja mit dem Header mitgeben, dass der
                        • 1.Wert das meassurement
                        • der 2.Wert, die Zeit ist,
                        • usw.
                        Die Zeilen bestehen immer aus der gleichen Anzahl von komma-getrennten Werten
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                          Ja, schaut aus dass man hier die komplette DB bekommt.
                          Aber was sind buckets?
                          Repeat steps 1-2 for each bucket
                          da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @Negalein last edited by
                            @negalein IMHO sind die buckets die DBs...
                              A Former User @Negalein last edited by
                              @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                              Moin,
                              A bucket is a named location where time series data is stored. All buckets have a retention period, a duration of time that each data point persists. InfluxDB drops all points with timestamps older than the bucket’s retention period. A bucket belongs to an organization.
                              Siehe Manage Buckets
                              VG
                              Bernd
                              • Negalein
                                jetzt kommt der Supergau. 😞
                                Ich kenne die Login-Daten der V1 DB nicht mehr.
                                In ioB komm ich im Adapter auch nicht ans PW, da nur die doofen Sternchen sichtbar sind.
                                Gibt es noch eine Möglichkeit?
                                Kann man es in Grafana rausfinden (in einem Config-File)?
                                Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  @negalein das gibts doch was von Ration…. Ach ne ioBroker
                                  https://forum.iobroker.net/topic/47173/gelöst-influxdb-passwort-verloren
                                  • Boronsbruder
                                    @negalein
                                    es gibt in der /etc/influxdb/influxdb.conf einen Eintrag unter [http] auth-enabled = true
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      In der wetterstation.conf hast du die doch eingetragen 😉
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                        @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                        ahhhhhhh, danke 🙂
                                        da hab ich user & passw leer.
                                        dann hab ich quasi in der influx.conf auf auth=disabled?
                                        komisch, dass im Adapter und in Grafana Admin als User steht und in der .conf nichts.
                                        • SBorg
                                          @sborg
                                          Doch, in der #1 steht nur "Datatype" also es kommt ein "Messwert", ein Zeitstempel im xyz-Format", ein boolean....
                                          Es erfolgt aber keinerlei Zuweisung wo das gespeichert wird. Das macht Zeile #2. Speichere den Boolwert aus Zeile #1 unter "ack" ab....
                                          Auszug Influx-Dokumentation:
                                          #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
                                          m,host,used_percent,time
                                          mem,host1,64.23,2020-01-01T00:00:00Z
                                          mem,host2,72.01,2020-01-01T00:00:00Z
                                          Woher sollte er nun ohne #2 wissen das der Datatype "double" unter "used_percent" abgespeichert werden soll? 😉
                                          • SBorg
                                            Sehr wahrscheinlich. Passwort kannst du natürlich eintragen, nur wird es eben ggf. nicht benutzt 😉
                                            cat /etc/influxdb/influxdb.conf | grep auth-enabled
                                            >  auth-enabled = true
                                            >  # no effect if either auth-enabled or pprof-enabled are set to false.
                                            >  # pprof-auth-enabled = false
                                            >  # endpoints. This setting has no effect if auth-enabled is set to false.
                                            >  # ping-auth-enabled = false
                                            Nur #1 ist maßgeblich.
                                            221
                                            33584
