    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • Boronsbruder
      Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
      @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      Guter Ansatz, funktioniert so aber auch nicht, außer du lässt es beim 1. Aufruf weg. Einmal wollen/müssen wir es ja haben
      @Sborg
      Nein. wollen wir nicht, da wir die export.csv mit dem Header vorbereiten 😉
      Ohne grep:
      #datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double
      name,time,ack,from,q,value
      0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit,2022-12-31T12:11:44.427Z,true,system.adapter.simple-api.0,0,15
      Also, bei mir halt...
      • da_Woody
        da_Woody last edited by da_Woody
        @boronsbruder da gehts ja nicht nur um die wetterstation, sondern um alle.
        hab auch gerade getestet mit influxdb-studio. kann mich damit nicht einloggen.
        einen seltsamen alias eintrag in der DB (bucket), den ich nie angelegt habe. erst heute in der früh influx2 installiert.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder So wäre es ja auch richtig. Wenn du aber den grep bei allen drei Aufrufen tätigst, wird es Zeile #2 nie geben 😉
          Zeile #1 erzeugen wir ja per Hand, #3 + folgende dann der Export-Befehl.
          Aufruf #1 müsste also ohne grep erfolgen, #2 und #3 dann mit.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
            @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
            Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
            Also für jeden DP eine eigene .csv?
            Das ist ja eine Arbeit für mehrere Tage.
            Gibt es keine Möglichkeit, die komplette DB zu exportieren und in V2 wieder zu importieren?
            • wendy2702
              wendy2702 @Negalein last edited by
              @negalein Sollte das nicht hiermit einfacher gehen:
              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
              • Boronsbruder
                Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                @sborg
                ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
                ja mit dem Header mitgeben, dass der
                • 1.Wert das meassurement
                • der 2.Wert, die Zeit ist,
                • usw.
                Die Zeilen bestehen immer aus der gleichen Anzahl von komma-getrennten Werten
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                  Ja, schaut aus dass man hier die komplette DB bekommt.
                  Aber was sind buckets?
                  Repeat steps 1-2 for each bucket
                  da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Negalein last edited by
                    @negalein IMHO sind die buckets die DBs...
                      A Former User @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                      Moin,
                      A bucket is a named location where time series data is stored. All buckets have a retention period, a duration of time that each data point persists. InfluxDB drops all points with timestamps older than the bucket’s retention period. A bucket belongs to an organization.
                      Siehe Manage Buckets
                      VG
                      Bernd
                      • Negalein
                        jetzt kommt der Supergau. 😞
                        Ich kenne die Login-Daten der V1 DB nicht mehr.
                        In ioB komm ich im Adapter auch nicht ans PW, da nur die doofen Sternchen sichtbar sind.
                        Gibt es noch eine Möglichkeit?
                        Kann man es in Grafana rausfinden (in einem Config-File)?
                        Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          @negalein das gibts doch was von Ration…. Ach ne ioBroker
                          https://forum.iobroker.net/topic/47173/gelöst-influxdb-passwort-verloren
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @Negalein last edited by
                            @negalein
                            es gibt in der /etc/influxdb/influxdb.conf einen Eintrag unter [http] auth-enabled = true
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              In der wetterstation.conf hast du die doch eingetragen 😉
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                ahhhhhhh, danke 🙂
                                da hab ich user & passw leer.
                                dann hab ich quasi in der influx.conf auf auth=disabled?
                                komisch, dass im Adapter und in Grafana Admin als User steht und in der .conf nichts.
                                • SBorg
                                  @sborg
                                  Doch, in der #1 steht nur "Datatype" also es kommt ein "Messwert", ein Zeitstempel im xyz-Format", ein boolean....
                                  Es erfolgt aber keinerlei Zuweisung wo das gespeichert wird. Das macht Zeile #2. Speichere den Boolwert aus Zeile #1 unter "ack" ab....
                                  Auszug Influx-Dokumentation:
                                  #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
                                  m,host,used_percent,time
                                  mem,host1,64.23,2020-01-01T00:00:00Z
                                  mem,host2,72.01,2020-01-01T00:00:00Z
                                  Woher sollte er nun ohne #2 wissen das der Datatype "double" unter "used_percent" abgespeichert werden soll? 😉
                                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    Sehr wahrscheinlich. Passwort kannst du natürlich eintragen, nur wird es eben ggf. nicht benutzt 😉
                                    cat /etc/influxdb/influxdb.conf | grep auth-enabled
                                    >  auth-enabled = true
                                    >  # no effect if either auth-enabled or pprof-enabled are set to false.
                                    >  # pprof-auth-enabled = false
                                    >  # endpoints. This setting has no effect if auth-enabled is set to false.
                                    >  # ping-auth-enabled = false
                                    Nur #1 ist maßgeblich.
                                    • Boronsbruder
                                      @sborg
                                      richtig...
                                      Mein Fehler....
                                      Ich lösche gerade nochmal die Datenbank....
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @Boronsbruder last edited by
                                        Für ganze Datenbanken
                                        Export mit:
                                        influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
                                        und Import mit:
                                        influx write -b iobroker_test -f export.gz
                                        scheint zu funktionieren.
                                        evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
                                        -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                                        (bei mir)
                                        ABER
                                        Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                                        Das dauert...
                                        Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                                        MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SBorg
                                          Bedenkt aber beim kpl. Ex-/Import: alles landet in einem Bucket und für den gilt eine Retention Policy!
                                          Wenn ihr also zB. auch die Wetterdaten und und und da mit rein packt und wollt die Wetterdaten für immer (oder länger) aufbewahren, speichert ihr in der Influx dann auch jeden anderen Wert für bspw. immer. Wenn ihr also bspw. den Status eures Briefkastens in Influx loggt, könnt ihr in 10 Jahren noch nachschauen ob am 01. April 2022 Post eingeworfen wurde....
                                          Überlegt euch das vorher gut was ihr da macht 😉
                                          Es macht mehr Sinn mit mehreren Buckets und entsprechenden "Aufbewahrungsrichtlinien" zu arbeiten. Als Beispiel die Stati der Datenübertragung für Grafana von Awekas, OSeM, Firmware usw. Die kommen in ein eigenes Bucket mit einer Policy von bspw. 3 Tagen. Dann wird alles älter als 3 Tage immer automatisch gelöscht.
                                          Hab ich auch nicht hinbekommen, aber so schwierig ist es per CLI ja auch nicht.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                            @sborg
                                            mir raucht der Kopf und ich check garnichts mehr.
                                            Wie/Wo/Was eingegeben werden muss.
                                            Retention, ....
                                            Wetterstation auf InfluxDB 2: wenn ich hier mit InfluxDB 2 bei 0 anfange, hat dies keine Auswirkungen auf Awekas, Wunderground, usw.?
                                            Ausnahme ist Grafana. Hier würde auch alles bei 0 beginnen?
                                            Alle anderen Sachen (Stromverbrauch, usw.) wären mir egal. Dann fängt da einfach auch alles bei 0 an.
                                            221
                                            33595
