    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • da_Woody
      da_Woody last edited by da_Woody
      @boronsbruder da gehts ja nicht nur um die wetterstation, sondern um alle.
      hab auch gerade getestet mit influxdb-studio. kann mich damit nicht einloggen.
      einen seltsamen alias eintrag in der DB (bucket), den ich nie angelegt habe. erst heute in der früh influx2 installiert.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder So wäre es ja auch richtig. Wenn du aber den grep bei allen drei Aufrufen tätigst, wird es Zeile #2 nie geben 😉
        Zeile #1 erzeugen wir ja per Hand, #3 + folgende dann der Export-Befehl.
        Aufruf #1 müsste also ohne grep erfolgen, #2 und #3 dann mit.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
          Also für jeden DP eine eigene .csv?
          Das ist ja eine Arbeit für mehrere Tage.
          Gibt es keine Möglichkeit, die komplette DB zu exportieren und in V2 wieder zu importieren?
          • wendy2702
            wendy2702 @Negalein last edited by
            @negalein Sollte das nicht hiermit einfacher gehen:
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
            • Boronsbruder
              Boronsbruder last edited by Boronsbruder
              @sborg
              ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
              ja mit dem Header mitgeben, dass der
              • 1.Wert das meassurement
              • der 2.Wert, die Zeit ist,
              • usw.
              Die Zeilen bestehen immer aus der gleichen Anzahl von komma-getrennten Werten
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                Ja, schaut aus dass man hier die komplette DB bekommt.
                Aber was sind buckets?
                Repeat steps 1-2 for each bucket
                da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @Negalein last edited by
                  @negalein IMHO sind die buckets die DBs...
                    A Former User @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                    Moin,
                    A bucket is a named location where time series data is stored. All buckets have a retention period, a duration of time that each data point persists. InfluxDB drops all points with timestamps older than the bucket’s retention period. A bucket belongs to an organization.
                    Siehe Manage Buckets
                    VG
                    Bernd
                    • Negalein
                      jetzt kommt der Supergau. 😞
                      Ich kenne die Login-Daten der V1 DB nicht mehr.
                      In ioB komm ich im Adapter auch nicht ans PW, da nur die doofen Sternchen sichtbar sind.
                      Gibt es noch eine Möglichkeit?
                      Kann man es in Grafana rausfinden (in einem Config-File)?
                      Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @negalein das gibts doch was von Ration…. Ach ne ioBroker
                        https://forum.iobroker.net/topic/47173/gelöst-influxdb-passwort-verloren
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @Negalein last edited by
                          @negalein
                          es gibt in der /etc/influxdb/influxdb.conf einen Eintrag unter [http] auth-enabled = true
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            In der wetterstation.conf hast du die doch eingetragen 😉
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                              @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                              ahhhhhhh, danke 🙂
                              da hab ich user & passw leer.
                              dann hab ich quasi in der influx.conf auf auth=disabled?
                              komisch, dass im Adapter und in Grafana Admin als User steht und in der .conf nichts.
                              • SBorg
                                @sborg
                                Doch, in der #1 steht nur "Datatype" also es kommt ein "Messwert", ein Zeitstempel im xyz-Format", ein boolean....
                                Es erfolgt aber keinerlei Zuweisung wo das gespeichert wird. Das macht Zeile #2. Speichere den Boolwert aus Zeile #1 unter "ack" ab....
                                Auszug Influx-Dokumentation:
                                #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
                                m,host,used_percent,time
                                mem,host1,64.23,2020-01-01T00:00:00Z
                                mem,host2,72.01,2020-01-01T00:00:00Z
                                Woher sollte er nun ohne #2 wissen das der Datatype "double" unter "used_percent" abgespeichert werden soll? 😉
                                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SBorg
                                  Sehr wahrscheinlich. Passwort kannst du natürlich eintragen, nur wird es eben ggf. nicht benutzt 😉
                                  cat /etc/influxdb/influxdb.conf | grep auth-enabled
                                  >  auth-enabled = true
                                  >  # no effect if either auth-enabled or pprof-enabled are set to false.
                                  >  # pprof-auth-enabled = false
                                  >  # endpoints. This setting has no effect if auth-enabled is set to false.
                                  >  # ping-auth-enabled = false
                                  Nur #1 ist maßgeblich.
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @SBorg last edited by
                                    @sborg
                                    richtig...
                                    Mein Fehler....
                                    Ich lösche gerade nochmal die Datenbank....
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder @Boronsbruder last edited by
                                      Für ganze Datenbanken
                                      Export mit:
                                      influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
                                      und Import mit:
                                      influx write -b iobroker_test -f export.gz
                                      scheint zu funktionieren.
                                      evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
                                      -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                                      (bei mir)
                                      ABER
                                      Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                                      Das dauert...
                                      Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                                      MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        Bedenkt aber beim kpl. Ex-/Import: alles landet in einem Bucket und für den gilt eine Retention Policy!
                                        Wenn ihr also zB. auch die Wetterdaten und und und da mit rein packt und wollt die Wetterdaten für immer (oder länger) aufbewahren, speichert ihr in der Influx dann auch jeden anderen Wert für bspw. immer. Wenn ihr also bspw. den Status eures Briefkastens in Influx loggt, könnt ihr in 10 Jahren noch nachschauen ob am 01. April 2022 Post eingeworfen wurde....
                                        Überlegt euch das vorher gut was ihr da macht 😉
                                        Es macht mehr Sinn mit mehreren Buckets und entsprechenden "Aufbewahrungsrichtlinien" zu arbeiten. Als Beispiel die Stati der Datenübertragung für Grafana von Awekas, OSeM, Firmware usw. Die kommen in ein eigenes Bucket mit einer Policy von bspw. 3 Tagen. Dann wird alles älter als 3 Tage immer automatisch gelöscht.
                                        Hab ich auch nicht hinbekommen, aber so schwierig ist es per CLI ja auch nicht.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                          @sborg
                                          mir raucht der Kopf und ich check garnichts mehr.
                                          Wie/Wo/Was eingegeben werden muss.
                                          Retention, ....
                                          Wetterstation auf InfluxDB 2: wenn ich hier mit InfluxDB 2 bei 0 anfange, hat dies keine Auswirkungen auf Awekas, Wunderground, usw.?
                                          Ausnahme ist Grafana. Hier würde auch alles bei 0 beginnen?
                                          Alle anderen Sachen (Stromverbrauch, usw.) wären mir egal. Dann fängt da einfach auch alles bei 0 an.
                                          • da_Woody
                                            ich versteh dich. wie gesagt, da gehts nach dem topic titel ja nicht mehr um die wetter geschichte. (abgeschnippt)
                                            hab gerade mal was neues in influx2 gebastelt.
                                            immerhin... warum die 0 nicht angezeigt wird...
                                            umlernen ist notwendig...
                                            soweit versteh ich das langsam... 😉 nur wie bekomm ich einen DP aus dem bucket raus?
                                            221
                                            33603
