    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • da_Woody
      da_Woody @Negalein last edited by
      @negalein IMHO sind die buckets die DBs...
        A Former User @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        Aber was sind buckets?
        Moin,
        A bucket is a named location where time series data is stored. All buckets have a retention period, a duration of time that each data point persists. InfluxDB drops all points with timestamps older than the bucket’s retention period. A bucket belongs to an organization.
        Siehe Manage Buckets
        VG
        Bernd
        • Negalein
          jetzt kommt der Supergau. 😞
          Ich kenne die Login-Daten der V1 DB nicht mehr.
          In ioB komm ich im Adapter auch nicht ans PW, da nur die doofen Sternchen sichtbar sind.
          Gibt es noch eine Möglichkeit?
          Kann man es in Grafana rausfinden (in einem Config-File)?
          Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @negalein das gibts doch was von Ration…. Ach ne ioBroker
            https://forum.iobroker.net/topic/47173/gelöst-influxdb-passwort-verloren
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @Negalein last edited by
              @negalein
              es gibt in der /etc/influxdb/influxdb.conf einen Eintrag unter [http] auth-enabled = true
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                In der wetterstation.conf hast du die doch eingetragen 😉
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                  @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                  ahhhhhhh, danke 🙂
                  da hab ich user & passw leer.
                  dann hab ich quasi in der influx.conf auf auth=disabled?
                  komisch, dass im Adapter und in Grafana Admin als User steht und in der .conf nichts.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                    @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                    @sborg
                    ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
                    Doch, in der #1 steht nur "Datatype" also es kommt ein "Messwert", ein Zeitstempel im xyz-Format", ein boolean....
                    Es erfolgt aber keinerlei Zuweisung wo das gespeichert wird. Das macht Zeile #2. Speichere den Boolwert aus Zeile #1 unter "ack" ab....
                    Auszug Influx-Dokumentation:
                    #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
                    m,host,used_percent,time
                    mem,host1,64.23,2020-01-01T00:00:00Z
                    mem,host2,72.01,2020-01-01T00:00:00Z
                    Woher sollte er nun ohne #2 wissen das der Datatype "double" unter "used_percent" abgespeichert werden soll? 😉
                    Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      Sehr wahrscheinlich. Passwort kannst du natürlich eintragen, nur wird es eben ggf. nicht benutzt 😉
                      cat /etc/influxdb/influxdb.conf | grep auth-enabled
                      >  auth-enabled = true
                      >  # no effect if either auth-enabled or pprof-enabled are set to false.
                      >  # pprof-auth-enabled = false
                      >  # endpoints. This setting has no effect if auth-enabled is set to false.
                      >  # ping-auth-enabled = false
                      Nur #1 ist maßgeblich.
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @SBorg last edited by
                        @sborg
                        richtig...
                        Mein Fehler....
                        Ich lösche gerade nochmal die Datenbank....
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @Boronsbruder last edited by
                          Für ganze Datenbanken
                          Export mit:
                          influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
                          und Import mit:
                          influx write -b iobroker_test -f export.gz
                          scheint zu funktionieren.
                          evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
                          -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                          (bei mir)
                          ABER
                          Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                          Das dauert...
                          Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                          MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            Bedenkt aber beim kpl. Ex-/Import: alles landet in einem Bucket und für den gilt eine Retention Policy!
                            Wenn ihr also zB. auch die Wetterdaten und und und da mit rein packt und wollt die Wetterdaten für immer (oder länger) aufbewahren, speichert ihr in der Influx dann auch jeden anderen Wert für bspw. immer. Wenn ihr also bspw. den Status eures Briefkastens in Influx loggt, könnt ihr in 10 Jahren noch nachschauen ob am 01. April 2022 Post eingeworfen wurde....
                            Überlegt euch das vorher gut was ihr da macht 😉
                            Es macht mehr Sinn mit mehreren Buckets und entsprechenden "Aufbewahrungsrichtlinien" zu arbeiten. Als Beispiel die Stati der Datenübertragung für Grafana von Awekas, OSeM, Firmware usw. Die kommen in ein eigenes Bucket mit einer Policy von bspw. 3 Tagen. Dann wird alles älter als 3 Tage immer automatisch gelöscht.
                            Hab ich auch nicht hinbekommen, aber so schwierig ist es per CLI ja auch nicht.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                              @sborg
                              mir raucht der Kopf und ich check garnichts mehr.
                              Wie/Wo/Was eingegeben werden muss.
                              Retention, ....
                              Wetterstation auf InfluxDB 2: wenn ich hier mit InfluxDB 2 bei 0 anfange, hat dies keine Auswirkungen auf Awekas, Wunderground, usw.?
                              Ausnahme ist Grafana. Hier würde auch alles bei 0 beginnen?
                              Alle anderen Sachen (Stromverbrauch, usw.) wären mir egal. Dann fängt da einfach auch alles bei 0 an.
                              • da_Woody
                                da_Woody last edited by
                                ich versteh dich. wie gesagt, da gehts nach dem topic titel ja nicht mehr um die wetter geschichte. (abgeschnippt)
                                hab gerade mal was neues in influx2 gebastelt.
                                immerhin... warum die 0 nicht angezeigt wird...
                                umlernen ist notwendig...
                                soweit versteh ich das langsam... 😉 nur wie bekomm ich einen DP aus dem bucket raus?
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @da_Woody last edited by Boronsbruder
                                  @da_woody
                                  löschen aus der DB?
                                  influx delete --bucket example-bucket \
                                    --start '1970-01-01T00:00:00Z' \
                                    --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
                                    --predicate '_measurement="example-measurement"'
                                  hier wird vom 01.01.1970 00:00:00 Uhr bis jetzt die Messung "example-measurement" aus der Datenbank "example-bucket" gelöscht.
                                  influx delete --bucket wetter \
                                    --start '2022-01-01T01:00:00Z' \
                                    --stop '2023-01-01T00:59:59Z'\
                                    --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"'
                                  löscht das Jahr 2022 aus dem DP "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit" des Bucket "wetter"
                                  ACHTUNG Zeitzone Z beachten!
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Boronsbruder last edited by
                                    @boronsbruder 👍 thnx. aber du siehst, daß viele user halt nich mit der konsole so logger umgehn können.
                                    wesweil ich ja versucht habe, mit influxDBStudio weiter zu kommen... 😉
                                    gestern war ich nicht mal fähig das ding zu insten. heute bin ich schon einige schritte weiter... 😄
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                      ich bin jetzt echt an einem Punkt angekommen, dass ich V1 einstampfe (läuft sowieso noch auf dem doofen Synology-Docker) und mit V2 von 0 anfange.
                                      Warte nur noch auf die Bestätigung von @SBorg wegen Awekas & Co.
                                      Meister Mopper da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Negalein last edited by
                                        Das habe ich auch im Oktober getan und bin zur flux-Syntax gewechselt. Wenn schon Wechsel, dann richtig (meine Lebensdirektive 😏 ).
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                          das check ich auch noch nicht.
                                          Muss das im Adapter aktiviert werden, oder in Influx?
                                          • Meister Mopper
                                            @negalein
                                            Das ist in Grafana auszuwählen:
                                            221
                                            33611
