    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
      Beowolf last edited by
      Nö, der vom Amazon ist doch gut.
        hm_krause @Beowolf last edited by
        @beowolf
        alles Klar,
        Danke erstmal...
          Beowolf @hm_krause last edited by
          @hm_krause
          Schon weiter gekommen?
            @beowolf
            ich geb´s auf.
            NodeMCU angeschlossen und die gleiche Ergebnisse wie zuvor.
            Auch mit 5 Volt Netzteil keine Änderung
              @hm_krause
              Möchtest du mir die Sachen mal zusenden?
                @Beowolf
                Ja,
                  Jetzt muß ich nur noch herausfinden wie ich ein PN sende.
                  H FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                    ...gibt es das hier?
                    • SBorg
                      Nennt sich "Chat", siehe rechts oben 😉
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @Beowolf last edited by
                        @beowolf @hm_krause Usernamen anklicken und über das Menü rechts den Chat starten
                          hm_krause @FredF last edited by
                          @fredf sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                          ...habe es, Danke
                            hm_krause @hm_krause last edited by hm_krause
                            Ich möchte mich an dieser Stelle bei @beowolf nochmal recht herzlich für seine Unterstützung und Bemühungen bedanken.
                            Die Adressierung der Module hatte bei mir nicht funktioniert obwohl ich alle Schritte wie angegeben durchgeführt habe.
                            @beowolf hat dann eine aktueller Firmware genommen und damit hat es dann geklappt.
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active last edited by
                              Ich hätte noch eine Frage zu dem PZEM und zwar läuft das alles bei mir über einen esp32. Wäre es nun per Script, iobroker oder Berry Script möglich. Eine angeschlossene LED blinken zu lassen wenn Daten vom Pzem004 kommen. Es gibt zwar ein Befehl Sensor53 xx aber dieser funktioniert nur in Verbindung mit dem IR Lesekopf bzw der kompilierten Tasmota Datei.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by
                                @basti97 Pauschal ja. Am "einfachsten" wären da die Tasmota rules. Das liefe dann direkt auf dem ESP.
                                Da gibt es dann einen Trigger (RX/TX-Pin oder wo auch immer der/die PZEMs angeschlossen sind) und der führt dann Befehle aus wie GPIO x für 200ms High, dann wieder Low (=LED blinkt).
                                ...und nein, ich habe da kein Beispiel parat 😉
                                Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active @SBorg last edited by
                                  @sborg Danke du hast mir sehr geholfen bin schon fleißig am basteln 🙂 .
                                  how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                  37
                                  283
                                  75263
