    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
      @bitwicht
      Die Zeiten werden in UTC angegeben, Du musst also jeweils 1h abziehen, damit die richtigen Datensätze gelöscht werden.
        bitwicht last edited by
        @Marc Berg
        super Tipp mit der UTC. Genau das war es. Danke.
        lg
        bit
          bommel_030 @SpacerX last edited by
          @spacerx
          Das löschen klappt soweit wie geplant, ich habe aber so meine Probleme wenn ich den Filter weiter eingrenzen will, vielleicht hast du ja ne Idee.
          Ziel ist es die unnötigen Datenpunkte aus dem influx-Adapter zu löschen. Sollte sinngemäß so klappen:
            influx delete \
            --bucket iobroker_short \
            --start 1970-01-01T00:00:00Z \
            --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
            --predicate '_measurement="Azimut" AND from="system.adapter.influxdb.1"'
          Ergebnis ist aber:
          Error: failed to delete data: 400 Bad Request: error decoding json body: bad logical expression, at position 26
          Versuche ich einen anderen Filter an einem Testdatenpunkt klappt es, z.B.:
              influx delete \
            --predicate '_measurement="0_userdata.0.Test.Test_Number" AND ack="false"'
          Kann es sein dass das "from" bei Influx schon vorbelegt ist? und wenn ja, wie kann ich alle Datenpunkte von system.adapter.influxdb.1 löschen?
            bommel_030 last edited by
            Vielleicht hilft es einem der vor dem gleichen Problem steht. Der key from möchte mit "from" angesprochen werden.
                    influx delete \
              --bucket iobroker_never \
              --predicate '"from"="system.adapter.influxdb.0"'
            löscht dann alle Einträge vom Adapter influxdb.0 aus dem bucket iobroker_never.
              friemelkarl last edited by
              @SpacerX
              Danke nochmal für den Tipp. Das löschen funktioniert damit einwandfrei.
              Jetzt möchte ich den falschen Wert aber gerne korrigieren.
              Dazu müsste ich ihn doch auch über die Konsole schreiben können, oder?
              Funktioniert das?
              • Marc Berg
                @friemelkarl sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                Es gibt natürlich viele verschiedene Wege, Daten zu korrigieren. Eine Methode, die ich ich gern anwende ist über den Umweg CSV. Damit lassen sich bei Bedarf auch viele Werte am Stück korrigieren:
                1. Im Data Explorer eine Query ausführen, die die zu korrigierenden Werte umfasst, dabei am Besten den Zeitraum passend eingrenzen und unbedingt Aggregationen entfernen.
                1. Als CSV speichern
                2. Werte in der CSV wie gewünscht ändern und speichern (nicht in Excel)
                1. Über "Data Sources --> File Upload --> Flux Annotated CSV" hochladen
                Fertig.
                  Dieter_P @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg said in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                  Fertig.
                  Das klingt sehr charmant für mich und hab Dein Beitrag spontan über die Suche gefunden. Der Explorer funktioniert aber nur über eine influxdB 2 richtig? mmmh, müßte ich doch mal von 1 migrieren
                  Marc Berg lethuer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Dieter_P last edited by
                    @dieter_p sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                    Ja, für die Version 2.x. Ich dachte, unter dieser Überschrift kann ich mir den Hinweis sparen ... 🙂
                      ist schon eindeutig, ja . komme gerade nur von einer anderen "Baustelle" und die Migration gab s jetzt als Bonus, den ich gerne zu passendere Zeit bekommen hätte 😉
                        @marc-berg
                        Das mit dem importieren war mir so noch nicht bekannt!
                        Vielen Dank für die tolle Anleitung. Werde das später gleich in Angriff nehmen!
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @friemelkarl last edited by
                          @marc-berg
                          Viel Erfolg beim ... ähh ... Friemeln. 🙂
                          F B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            friemelkarl @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg
                            Vielen Dank! Hat alles wunderbar funktioniert!
                            So kann man falsche Werte "relativ" einfach korrigieren! 🙂
                              bommel_030 @Marc Berg last edited by bommel_030
                              @marc-berg
                              Grundsätzlich klappt das mit dem CSV ganz gut, allerdings hab ich ein Problem mit der Zeit....
                              Ich wollte ein paar Daten vom Stromzähler nachtragen um die in Grafana nutzen zu können.
                              CSV heruntergeladen, meine Werte eingetragen und das Datum angepasst, jeden 1. des Monats 4 Uhr.
                              #group,false,false,true,true,false,false,true,true,true,true,true
                              false
                              false#datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string,string,string,string
                              false
                              false#default,mean,,,,,,,,,,
                              false
                              false,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement,ack,from,q
                              false
                              false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-01-04T04:00:00.001Z,2109.43,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                              false
                              false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-02-01T04:00:00.001Z,2369.771,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                              false
                              false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-03-01T04:00:00.001Z,2619.109,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                              false
                              false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-04-01T04:00:00.001Z,2835.693,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                              false
                              false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-05-01T04:00:00.001Z,3161.085,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                              false
                              false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-06-01T04:00:00.001Z,3181.144,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                              Upload klappt auch, Daten kommen rein, aber die eingetragenen Zeiten stimmen nicht.
                              ![1f865248-c452-4f9d-9458-9ec78593c0a4-image.png](/assets/uploads/files/1675713880885-1f865248-c452-4f9d-9458-9ec78593c0a4-image.png)
                              Die Monate stimmen, Tage und Uhrzeit sind bunt gewürfelt, hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                              • Marc Berg
                                @bommel_030 sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                @marc-berg
                                Irgendwie ist da beim Reinkopieren was schief gegangen, den Screenshot nicht mit in Code-Tags packen. Das "false" am Anfang jeder Zeile ist auch falsch.
                                Und zeige mal die zugrunde liegende Abfrage. Die musst Du auf "value" filtern.
                                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                  @marc-berg
                                  Sorry, da ist beim editieren wohl was daneben gegangen.
                                  #default,_result,,,,,,,,,,
                                  ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-01-01T05:00:00.494Z,2109.43,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                  ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-02-01T05:00:01.493Z,2369.771,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                  ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-03-01T05:00:00.494Z,2619.109,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                  ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-04-01T05:00:01.493Z,2835.693,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                  ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-05-01T05:00:00.494Z,3161.085,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                  ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-06-01T05:00:01.493Z,3181.144,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                                  Alle Daten sollten am 1. des Monats gegen 5 Uhr reinkommen. Erster des Monats passt, aber die Zeit halt nicht. Hier nicht so dramatisch aber für die Zukunft würde ich gerne wissen was da schief läuft.
                                  Das war die Abfrage zum Download des CSV.
                                  from(bucket: "iobroker_never")
                                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Heizungsmeter")
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @bommel_030 last edited by Marc Berg
                                    @bommel_030
                                    Wenn ich die Daten in meine Test-DB importiere, sieht das sauber aus:
                                    Vielleicht schaust Du auf alte, schon vorhandene Daten, und hast versehentlich in ein falsches Bucket importiert?
                                    Beim Import ist ja standardmäßig das erste Bucket selektiert, wenn man ein anderes haben möchte, muss man das aktiv auswählen.
                                    Wichtig: Wenn man am Zeitstempel rumspielt, werden natürlich keine Daten geändert, sondern neue hinzugefügt. Die alten muss man dann manuell löschen.
                                    • lethuer
                                      lethuer @Rushmed last edited by lethuer
                                      @Rushmed sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                      Mich sterngt die Handhabung der InfluxDB Daten auch etwas an. Gibts hier nicht nen Profi mit zuviel Freizeit der InfluxDBStudio für Influx 2.x und KlickKlickWindows User weiterntwickeln kann?
                                      Ich habe noch dieses Tool gefunden:
                                      https://github.com/JorgeMaker/InfluxDBWorkBench
                                      Ich gehe aber davon aus das das ebenfalls nicht für InfluxDBv2 funktioniert ?
                                      • lethuer
                                        lethuer @ftd last edited by
                                        @ftd sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                        @rushmed Profi ja, Zeit nein.... geht mit KlickKlickWindows und der Influx v2 API... siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/api/#tag/Delete
                                        Der beschriebene Weg über die Excel ist schon mal viel besser als Kommandozeile. Werde ich auch mal testen.
                                        Ich würde aber gerne verstehen wie das über die API mit „KlickKlickWindows“ funktioniert, irgendwie weiß ich aber nicht wie da vorzugehen ist.
                                        Kannst du mir das „KlickKlickWindows“ netterweise mal erklären ? 🙂
                                          @marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                          Genau das war ja mein Ansinnen 😉 Long Story Short, nach Reboot kommen auch die richtigen Zeitstempel. Danke noch mal für deine Unterstützung.
                                          • lethuer
                                            lethuer @Dieter_P last edited by
                                            Fertig.
                                            Danke für diese Anleitung ! Hat geklappt nachdem ich wirklich die Aggregation Functions vor dem Export entfernt hatte. Sehe ich es aber richtig, dass das einfache Löschen von Zeilen im csv nichts bewirkt sondern die fehlerhaften Datenpunkte definitiv (auf sinnhafte Werte) geändert werden müssen ?
                                            97
                                            26045
