    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. modbus Adapter - Keine Verbindung zu slave
      Jozu last edited by Jozu
      derzeit versuche ich meine Wallbox per modbus-Adapter in den iobroker zu integrieren. Eingetragen habe ich bisher zwei Holding-Register, aber die werden nicht ausgelesen, da keine Verbindung mit dem slave aufgebaut wird. Ich müsste eigentlich noch die slave-Adresse eingeben, finde aber keinen Eintrag wo ich dies vornehmen könnte. Inzwischen bin ich etwas ratlos und hoffe, dass jemand von euch mir helfen kann.
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:08.949	info	Disconnected from slave 192.168.178.73
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:08.948	debug	Closing client on purpose.
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:07.958	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:07.957	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:07.956	debug	Socket closed with error
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:07.950	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:07.949	error	Client in error state.
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:07.948	error	Request timed out.
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:07.947	warn	Error: undefined
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:02.945	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 309 - 9 registers
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:02.945	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:02.943	info	Connected to slave 192.168.178.73
      Vielen Dank für eure Zeit und Fachkenntnisse!
      Jozu
      • wendy2702
        wendy2702 @Jozu last edited by wendy2702
        @jozu zeige Screenshots der Adapter Einstellungen und Register.
        Logfile auf Debug stellen und posten.
        Wallboard Abfrage per TCP direkt oder Modbus RTU mit Adapter?
          Jozu @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Habe sie oben ergänzt.
          wendy2702 peppi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @jozu Haken zu 99% Prozent bei Aliases raus.
            Was mit meinen anderen fragen?
            Welche Wallbox bzw. Übersicht der möglichen Register posten.
            • peppi
              peppi @Jozu last edited by peppi
              @jozu sagte in modbus Adapter - Keine Verbindung zu slave:
              HI nimm den Haken bei Alias raus!
              Schaue ob du auch die richtige Port nummer hast 502 oder 1502?
              PS Sorry hat dir ja schon mein vorschreiben mitgeteitl Alias...
                @wendy2702
                Das Entfernen von Alias hat keine Veränderung bewirkt.
                Es handelt sich um eine wallbe eco 2.0s. Abfrage per TCP direkt.
                Mit dem Phoenix-Controller EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH
                In dem Handbuch des Controllers (link) finden sich die Register ab S. 71.
                • wendy2702
                  @jozu hast du danach nochmal die Register kontrolliert
                    @wendy2702
                    Ja die Register wurden geändert von 40310 auf 310 und 40315 auf 315. Ich habe sie wieder auf den alten Wert gesetzt. Das Log-File bleibt identisch
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:57.610	info	Disconnected from slave 192.168.178.73
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:57.608	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:56.616	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:56.615	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:56.614	debug	Socket closed with error
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:56.610	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:56.608	error	Client in error state.
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:56.608	error	Request timed out.
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:56.606	warn	Error: undefined
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:51.604	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40309 - 9 registers
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:51.604	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:51.602	info	Connected to slave 192.168.178.73
                    peppi wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • peppi
                      @jozu
                      vestehe nicht ganz unten steht ja connected!
                      Hast du ein en modbus tester (software)?
                      ==> damit kannst du pingen und die register probieren auszulesen.
                      empfhele dir den Modbus DOctor!
                      schaue mal hier ==> https://softadvice.informer.com/Modbus_Doctor.html
                      • wendy2702
                        wendy2702 @peppi last edited by
                        @peppi sagte in modbus Adapter - Keine Verbindung zu slave:
                        @jozu
                        Achte auf den Zeitstempel im log.
                        • wendy2702
                          @jozu wo hast du eine Register 40309 gefunden?
                          Wenn ich das richtig lese sind die doch Dezimal angegeben. Habe aber ehrlich gesagt nur die Seite 71 gelesen.
                          Dann hat das Gerät die ID 255 und nicht 1
                          Stell mal zum testen nur das Register 105 ein, Little Endian 32 bit signed oder unsigned testen.
                            @wendy2702
                            Vielen Dank Wendy, die ID war falsch!
                            Nun erhalte ich bei dem Firmwareeintrag den richtigen Wert, jedoch nur, wenn ich String (Little Endian, Zero-end) auswähle. Bei signed oder unsigned erhalte ich nur Zahlen.
                            Als String (Little Endian, Zero-end) erhalte ich nun auch im Holdingregister den korrekten Eintrag bei dem Gerätenamen.
                            Bei der IP erhalte ich bei der Länge 4 keinen sinnvollen Eintrag. Bei der Länge 1, die korrekte Angabe "192". Hier muss ich Signed 16 bit (Big Endian) auswählen.
                            Wie kann ich es umstellen, damit die korrekte IP angegeben wird? Oder muss ich hier jede Registeradresse einzeln abrufen?
                            1153
