    4. JavaScript
    5. Timestamp - Welches Format für DP?
      warhammer73 last edited by warhammer73
      ich versuche gerade einen Timestamp in einen Datenpunkt zu schreiben.
      Der DP wird erzeugt mit:
      createState(folderName + '.' + room + ".Lastchange","",{name: "Lastchange",  type: 'string', role: 'date'}, function () {});
      Geschrieben wird mit:
      setState(folderName + "." + room + ".Lastchange", new Date(), true);
      Technisch funktioniert das ganze auch, nur bekomme ich eine javascript Warnung in der setState Zeile.
      Weitere Infos was da stört bekomme ich nicht (Auch nicht mit ausführlichen Protokollausgaben) - Ich würde mal vermuten das er sich am Format von nen Date() stört...
      Edith: Was mir gerade aufgefallen ist: new Date() liefert mir lokale Zeit (aktuell 17:06), in den DP wird aber 16:06 geschrieben. Hat vermutlich nichts mit dem Punkt oben zu tun - Ist trotzdem merkwürdig.
      paul53 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @warhammer73 last edited by paul53
        @warhammer73 sagte: Warnung in der setState Zeile.
        new Date() erzeugt ein Objekt - keinen String.
        • mickym
          mickym Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Timestamp - Welches Format für DP?:
          new Date() erzeugt ein Objekt - keinen String. Ich weiß nicht, ob man ein Date-Objekt in einen Datenpunkt schreiben kann.
          Na dann schreibt man ggf. mit new Date().getTime() . geht das nicht?
            paul53 @mickym last edited by
            @mickym sagte: new Date().getTime() . geht das nicht?
            Ja, das ist dann aber eine große Zahl (ms).
            • mickym
              @paul53 Aber die Timestamps sind doch in ms abgespeichert?
                @mickym sagte: Timestamps sind doch in ms abgespeichert?
                Ja, die Timestamps der Datenpunkte.
                  @warhammer73 sagte: in den DP wird aber 16:06 geschrieben.
                  In den Datenpunkt wird die UTC-Zeit geschrieben. Erzeuge einen String mit der lokalen Zeit mittels
                  new Date().toLocaleString()
                  Ergebnis: "5.2.2023, 17:28:50"
                  W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    warhammer73 @paul53 last edited by
                    @paul53 Danke!
                    ... gibts auch noch einen Weg das mir die Protokollausgabe gleich verrät was ihr nicht gefällt?
                      @warhammer73 sagte: Protokollausgabe gleich verrät was ihr nicht gefällt?
                      Im Tab "Protokolle" steht, wenn der Datenpunkttyp nicht zum Typ des geschriebenen Wertes passt.
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @warhammer73 last edited by haus-automatisierung
                        @warhammer73 Laut Doku sollte role: date entweder
                        date (common.type = string - parsable by "new Date(ddd)" string
                        oder
                        date (common.type = number - epoch seconds * 1000
                        sein. Also z.B. geht auch
                        createState(`${folderName}.${room}.Lastchange`, Date.now(), { name: 'Last change', type: 'number', role: 'date' });
                        Gespeichert wird dann ein Timestamp, aber dank der Rolle zeigt z.B. der Admin-Adapter das in einem lesbaren Format an. Das ist meine bevorzugte Variante, weil man damit am besten weiter arbeiten kann (falls nötig).
                          haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                          Dann aber bitte nicht role: date setze, weil dann versucht z.B. der Admin das zu parsen / gibt den Inhalt an new Date(). Und bei einem Deutschen Datumsformat geht das oft schief. Sonst lieber als UTC-String oder halt als Timestamp (s.o.).
                          278
