    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. History Adapter läßt sich nicht installieren
      Bastel2021 @wendy2702 last edited by Bastel2021
      @wendy2702
      das wollte ich auch überhaupt nicht damit sagen!
      Ich bin halt nicht sicher ob das überhaupt zu meinem Problem passt.
      Und wenn ich das machen sollte dann in dem Verzeichnis "/opt/iobroker"?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Bastel2021 last edited by
        @bastel2021 sagte in History Adapter läßt sich nicht installieren:
        das ist egal wo du stehst ...
        er sucht schon im richtigen Verzeichniss danach :
        find /opt/iobroker/node_module
          Thomas Braun Most Active @Bastel2021 last edited by Thomas Braun
          wollte den History Adapter installieren
          Zuerst würde ich deinen System vollständig AKTUALISIEREN.
          Und dann schauen was der Javascript-Adapter für Wehwehchen hat. Ggf. auch anders herum.
            Das ausgeführt:
            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
            Mit diesem Ergebnis:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                   n
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_ele                                   ktronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2131077-if00
            + instance is alive
              Bastel2021 @Thomas Braun last edited by Bastel2021
              update / upgrade hatte ich bereits vorher durchgeführt.
              Aber jetzt scheind kein Problem mehr mit dem Javascript-Adsapter zu sein.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              ├── iobroker.admin@6.3.2
              ├── iobroker.backitup@2.5.9
              ├── iobroker.discovery@3.1.0
              ├── iobroker.history@2.2.4 extraneous
              ├── iobroker.javascript@6.0.3
              ├── iobroker.js-controller@4.0.23
              ├── iobroker.mqtt@4.0.7
              ├── iobroker.node-red@4.0.0
              ├── iobroker.pushover@3.0.3
              ├── iobroker.sonoff@2.5.1
              └── iobroker.zigbee@1.7.6
                Kann nicht sein, du fährst da mit alten Versionen herum.
                  @bastel2021
                  iob diag
                  sagt?
                    also erstmal alle Adapter updaten?
                      Adapter updaten?
                      Natürlich. Macht man eh immer regelmäßig.
                        Bastel2021 @Thomas Braun last edited by Homoran
                        Copy text starting here:
                                             v.2023-01-02
                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Installation:           Native
                        Timezone:               Europe/Berlin
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                /usr/bin/node           v16.19.0
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                /usr/bin/npx            8.19.3
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                admin                   6.3.2
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Pending iob updates:    5
                        Active repo(s): stable
                        Objects:                630
                        States:                 392
                        Size of iob-Database:
                        71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          @bastel2021
                          Wider Erwarten ist das OS auf Stand. Bleiben die 5 iob-Adaptee, inkl. js-controller
                            heißt ich soll die Adapter mal aktualisieren?
                              habe die Adapter jetzt aktualisiert.
                              Nur bei dem Javascript-Adapter gibt es Probleme: ERROR: Process exited with code 25
                              Der History Adapter lässt sich jetzt installieren!
                                Dann installier den mit --debug Option.
                                  also du meinst im Terminal?
                                  Und wenn ja, wie muss ich dann eine Aktualisierung durchführen?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Bastel2021 last edited by Glasfaser
                                    @bastel2021
                                    in der Konsole mit :
                                    iob upgrade javascript --debug
                                    dann die Ausgabe hier posten
                                      Bastel2021 @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript --debug
                                      This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                                      -> 6.1.4:
                                      Corrected small error in rules
                                      Tried to fix debug mode
                                      -> 6.1.3:
                                      Prevent adapter crash when script could not be compiled
                                      -> 6.1.2:
                                      Added ukrainian translation
                                      -> 6.1.0:
                                      Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts f                                              rom taking down ioBroker. Default are 1000 setState per minute. Only stops if th                                              e number is reached 2 minutes in a row!
                                      Add createAlias method to create aliases for states
                                      Add setStateDelayed to selector
                                      Add options to exec command
                                      Fix issues with cancelling schedules when stopping scripts
                                      Corrected debug mode
                                      Would you like to upgrade javascript from @6.0.3 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update javascript from @6.0.3 to @6.1.4
                                      NPM version: 8.19.3
                                      Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      npm ERR! syscall rename
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                              oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T19_03_34_717Z-debug-0.log
                                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.1.4: 217
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • Glasfaser
                                        nochmal:
                                          @glasfaser
                                          Siehe Terminal
                                          pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm                         -rf ${i%%/}; done
                                          pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                          -> 6.1.4:
                                          -> 6.1.3:
                                          -> 6.1.2:
                                          -> 6.1.0:
                                          Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts from taking down ioBroker. Default are 1000 set                        State per minute. Only stops if the number is reached 2 minutes in a row!
                                          NPM version: 8.19.3
                                          ^C
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            @bastel2021
                                            sehe kein Fehler .. sollte jetzt die aktuelle 6.1.4 sein
                                            2988
