    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      Gibt es noch eine Möglichkeit?
      Kann man es in Grafana rausfinden (in einem Config-File)?
      In der wetterstation.conf hast du die doch eingetragen 😉
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
        @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        ahhhhhhh, danke 🙂
        da hab ich user & passw leer.
        dann hab ich quasi in der influx.conf auf auth=disabled?
        komisch, dass im Adapter und in Grafana Admin als User steht und in der .conf nichts.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          @sborg
          ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
          Doch, in der #1 steht nur "Datatype" also es kommt ein "Messwert", ein Zeitstempel im xyz-Format", ein boolean....
          Es erfolgt aber keinerlei Zuweisung wo das gespeichert wird. Das macht Zeile #2. Speichere den Boolwert aus Zeile #1 unter "ack" ab....
          Auszug Influx-Dokumentation:
          #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
          m,host,used_percent,time
          mem,host1,64.23,2020-01-01T00:00:00Z
          mem,host2,72.01,2020-01-01T00:00:00Z
          Woher sollte er nun ohne #2 wissen das der Datatype "double" unter "used_percent" abgespeichert werden soll? 😉
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SBorg
            Sehr wahrscheinlich. Passwort kannst du natürlich eintragen, nur wird es eben ggf. nicht benutzt 😉
            cat /etc/influxdb/influxdb.conf | grep auth-enabled
            >  auth-enabled = true
            >  # no effect if either auth-enabled or pprof-enabled are set to false.
            >  # pprof-auth-enabled = false
            >  # endpoints. This setting has no effect if auth-enabled is set to false.
            >  # ping-auth-enabled = false
            Nur #1 ist maßgeblich.
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @SBorg last edited by
              @sborg
              richtig...
              Mein Fehler....
              Ich lösche gerade nochmal die Datenbank....
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @Boronsbruder last edited by
                Für ganze Datenbanken
                Export mit:
                influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
                und Import mit:
                influx write -b iobroker_test -f export.gz
                scheint zu funktionieren.
                evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
                -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                (bei mir)
                ABER
                Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                Das dauert...
                Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  Bedenkt aber beim kpl. Ex-/Import: alles landet in einem Bucket und für den gilt eine Retention Policy!
                  Wenn ihr also zB. auch die Wetterdaten und und und da mit rein packt und wollt die Wetterdaten für immer (oder länger) aufbewahren, speichert ihr in der Influx dann auch jeden anderen Wert für bspw. immer. Wenn ihr also bspw. den Status eures Briefkastens in Influx loggt, könnt ihr in 10 Jahren noch nachschauen ob am 01. April 2022 Post eingeworfen wurde....
                  Überlegt euch das vorher gut was ihr da macht 😉
                  Es macht mehr Sinn mit mehreren Buckets und entsprechenden "Aufbewahrungsrichtlinien" zu arbeiten. Als Beispiel die Stati der Datenübertragung für Grafana von Awekas, OSeM, Firmware usw. Die kommen in ein eigenes Bucket mit einer Policy von bspw. 3 Tagen. Dann wird alles älter als 3 Tage immer automatisch gelöscht.
                  Hab ich auch nicht hinbekommen, aber so schwierig ist es per CLI ja auch nicht.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                    @sborg
                    mir raucht der Kopf und ich check garnichts mehr.
                    Wie/Wo/Was eingegeben werden muss.
                    Retention, ....
                    Wetterstation auf InfluxDB 2: wenn ich hier mit InfluxDB 2 bei 0 anfange, hat dies keine Auswirkungen auf Awekas, Wunderground, usw.?
                    Ausnahme ist Grafana. Hier würde auch alles bei 0 beginnen?
                    Alle anderen Sachen (Stromverbrauch, usw.) wären mir egal. Dann fängt da einfach auch alles bei 0 an.
                    • da_Woody
                      da_Woody last edited by
                      ich versteh dich. wie gesagt, da gehts nach dem topic titel ja nicht mehr um die wetter geschichte. (abgeschnippt)
                      hab gerade mal was neues in influx2 gebastelt.
                      immerhin... warum die 0 nicht angezeigt wird...
                      umlernen ist notwendig...
                      soweit versteh ich das langsam... 😉 nur wie bekomm ich einen DP aus dem bucket raus?
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @da_Woody last edited by Boronsbruder
                        @da_woody
                        löschen aus der DB?
                        influx delete --bucket example-bucket \
                          --start '1970-01-01T00:00:00Z' \
                          --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
                          --predicate '_measurement="example-measurement"'
                        hier wird vom 01.01.1970 00:00:00 Uhr bis jetzt die Messung "example-measurement" aus der Datenbank "example-bucket" gelöscht.
                        influx delete --bucket wetter \
                          --start '2022-01-01T01:00:00Z' \
                          --stop '2023-01-01T00:59:59Z'\
                          --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"'
                        löscht das Jahr 2022 aus dem DP "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit" des Bucket "wetter"
                        ACHTUNG Zeitzone Z beachten!
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          da_Woody @Boronsbruder last edited by
                          @boronsbruder 👍 thnx. aber du siehst, daß viele user halt nich mit der konsole so logger umgehn können.
                          wesweil ich ja versucht habe, mit influxDBStudio weiter zu kommen... 😉
                          gestern war ich nicht mal fähig das ding zu insten. heute bin ich schon einige schritte weiter... 😄
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                            ich bin jetzt echt an einem Punkt angekommen, dass ich V1 einstampfe (läuft sowieso noch auf dem doofen Synology-Docker) und mit V2 von 0 anfange.
                            Warte nur noch auf die Bestätigung von @SBorg wegen Awekas & Co.
                            Meister Mopper da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Negalein last edited by
                              Das habe ich auch im Oktober getan und bin zur flux-Syntax gewechselt. Wenn schon Wechsel, dann richtig (meine Lebensdirektive 😏 ).
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                das check ich auch noch nicht.
                                Muss das im Adapter aktiviert werden, oder in Influx?
                                • Meister Mopper
                                  @negalein
                                  Das ist in Grafana auszuwählen:
                                  • Negalein
                                    ah, danke!
                                    Also nur dort? Weder im Adapter, noch in Influx?
                                    • Meister Mopper
                                      @negalein
                                      Ja, es ist nur eine andere Weise der Darstellung von Influxdbwerten.
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @Boronsbruder last edited by
                                        Export mit:
                                        und Import mit:
                                        (bei mir)
                                        ABER
                                        Das dauert...
                                        Damit bekommst du alle Daten der iob DB aus v1 raus, und kannst diese in eine neu aufgesetzte v2 importieren? Das wäre fein 🙂
                                        Dann noch am Adapter die neue v2 DB einstellen, und in Grafana auf flux umstellen?!
                                        Das werde ich testen, hoffe ich hab nix vergessen
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Negalein last edited by
                                          nuja, ich will zum testen und lernen doch mal 2 gleisig unterwegs sein...
                                          aber ich fummel halt nicht mit docker rum... 😄
                                          aber fein, daß da immer mehr infos reinkommen!
                                          • Negalein
                                            ich auch nicht mehr.
                                            Influx war das letzte Teil im Docker.
                                            Komm ja nichtmal zur influxdb.cfg
                                            Geht zwar mit cd /etc/ usw.
                                            Aber keine .cfg auffindbar.
                                            Deshalb weg damit und mit V2 neu beginnen.
                                            Denke Influx mit der Wetterstation ist nur für das Statistik-Script und Grafana nötig.
                                            Awekas funktioniert auch ohne Influx. Oder @SBorg ?
                                            MassiveAttack SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            221
                                            33611
