    5. Skripte stoppen nicht
      blackvento @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 wenn ich den Blockly so speichere
      und das Telegram Objekt so einstelle
      bekomme ich den Text angezeigt, kann aber den Skript nicht stoppen.
      Position der Schalusie WZ-Straße=>87%
      bekomme ich den Text zwei mal gesendet ohne % Angabe und kann den Skript stoppen.
      Ich hoffe das ich den Screenshot richtig eingefügt habe.
      crunchip bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @blackvento last edited by crunchip
        @blackvento sagte in Skripte stoppen nicht:
        das eine ist per script und das andere ist direkt in den Objekten, das hast du aktiv, deswegen kommen auch Nachrichten, unabhängig vom blockly
        entweder oder, aber nicht beides
        denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @blackvento last edited by
          Schalusie
          schreibt man dies jetzt so ?
          oder ist das Phantasie
            blackvento @crunchip last edited by blackvento
            @crunchip
            am liebsten wäre mir mit Blockly aber nur einmal die Nachricht und mit % Angabe.
              @blackvento und was genau soll das blockly machen, nur den Positionsstand per telegram senden?
                blackvento @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                deine Frage hilft mir zwar nicht weiter aber ja, man kann
                Schalusie
                schreiben oder
                Jalousie
                was dir besser gefällt.
                • bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Schalusie
                  schreiben oder
                  Jalousie
                  lt. google nicht:a3466152-e4b8-4f96-928a-313223f377a7-image.png
                  Und weil dies so furchtbar aussieht, ist das für mich eher abschreckend überhaupt zu antworten oder den thread zu lesen.
                    @crunchip den Text
                    Position der Schalusie WZ-Straße XX%
                    bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      @crunchip den Text
                      und so wie du es schreibst schon mal gar nicht:
                      aber egal, beides ist falsch.
                      Und wie gesagt, ich lese nicht weiter; schreckt mich eher ab.
                        B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @bahnuhr ich habe das Blockly geändert von Schalusie auf Jalousie.
                          Es läuft aber noch immer nicht richtig. Hast du noch so einen wertvollen Tip?
                            @crunchip werde ich testen und melde mich noch mal.
                              @crunchip funktioniert, ich danke dir vielmals.
                                @crunchip schade, doch noch nicht ganz.
                                Alle Positionen werden gemeldet.
                                Nur bei 0% kommt keine Nachricht.
                                Abgefragt wird bei Objekt ID Position "shelly.0.SHSW-25#8CAAB561E454#1.Shutter.Position"
                                Dort habe ich unter ALLGEMEIN den minimaler Wert von 0 auf -1 gestellt. Das hat auch nichts gebracht. Was kann ich noch probieren?
                                  warum verstellst du da etwas?
                                  was heisst, es kommt keine Nachricht bei 0?
                                  es wird gesendet sobald sich der DP ändert, dabei is es doch egal welcher Wert
                                  was zeigt denn Position als Wert, wenn der Rollo zu ist?
                                    @crunchip Position zeigt als Wert 0% an und Telegram sendet keine Nachricht. Stoppe ich bei 1% zeigt Telegram 1% an. Bei 0% bleibt das Handy stumm.
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      @blackvento sehr seltsam, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen
                                        @crunchip
                                        Info: Jalousien neu kalibriert, Skritpe gelöscht, Cookies gelöscht, sudo reboot, Skripte neu geschrieben, sudo reboot.
                                        Alle Positionen werden mit Telegram gesendet nur nicht die Position 0%.
                                        Weiterhin bleibt das Handy bei 0% stumm.
                                        Ich werde noch ein wenig basteln. Sollte ich den Fehler finden, melde ich mich noch mal.
                                        Bis dahin, DANKE.
                                          blackvento @blackvento last edited by
                                          @blackvento
                                          Es funktioniert. Ich habe "telegram Meldung" nach unten verschoben.
                                          Jetzt wird auch die 0% gemeldet.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @blackvento last edited by
                                            @blackvento was sollte denn der Logikbaustein falls Wert?
                                            Was liefert dein Triggerdatenpunkt für Werte?
                                            doch kein true/false? oder?
                                            1066
