    5. Skripte stoppen nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @blackvento last edited by crunchip
      @blackvento sagte in Skripte stoppen nicht:
      und das Telegram Objekt so einstelle
      das eine ist per script und das andere ist direkt in den Objekten, das hast du aktiv, deswegen kommen auch Nachrichten, unabhängig vom blockly
      entweder oder, aber nicht beides
      denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @blackvento last edited by
        Schalusie
        schreibt man dies jetzt so ?
        oder ist das Phantasie
          blackvento @crunchip last edited by blackvento
          @crunchip
          am liebsten wäre mir mit Blockly aber nur einmal die Nachricht und mit % Angabe.
            @blackvento und was genau soll das blockly machen, nur den Positionsstand per telegram senden?
              blackvento @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              deine Frage hilft mir zwar nicht weiter aber ja, man kann
              Schalusie
              schreiben oder
              Jalousie
              was dir besser gefällt.
              • bahnuhr
                @bahnuhr
                Schalusie
                schreiben oder
                Jalousie
                lt. google nicht:a3466152-e4b8-4f96-928a-313223f377a7-image.png
                Und weil dies so furchtbar aussieht, ist das für mich eher abschreckend überhaupt zu antworten oder den thread zu lesen.
                  @crunchip den Text
                  Position der Schalusie WZ-Straße XX%
                  bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    @crunchip den Text
                    und so wie du es schreibst schon mal gar nicht:
                    aber egal, beides ist falsch.
                    Und wie gesagt, ich lese nicht weiter; schreckt mich eher ab.
                      B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @bahnuhr ich habe das Blockly geändert von Schalusie auf Jalousie.
                        Es läuft aber noch immer nicht richtig. Hast du noch so einen wertvollen Tip?
                          @crunchip werde ich testen und melde mich noch mal.
                            @crunchip funktioniert, ich danke dir vielmals.
                              @crunchip schade, doch noch nicht ganz.
                              Alle Positionen werden gemeldet.
                              Nur bei 0% kommt keine Nachricht.
                              Abgefragt wird bei Objekt ID Position "shelly.0.SHSW-25#8CAAB561E454#1.Shutter.Position"
                              Dort habe ich unter ALLGEMEIN den minimaler Wert von 0 auf -1 gestellt. Das hat auch nichts gebracht. Was kann ich noch probieren?
                                warum verstellst du da etwas?
                                was heisst, es kommt keine Nachricht bei 0?
                                es wird gesendet sobald sich der DP ändert, dabei is es doch egal welcher Wert
                                was zeigt denn Position als Wert, wenn der Rollo zu ist?
                                  @crunchip Position zeigt als Wert 0% an und Telegram sendet keine Nachricht. Stoppe ich bei 1% zeigt Telegram 1% an. Bei 0% bleibt das Handy stumm.
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    @blackvento sehr seltsam, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen
                                      @crunchip
                                      Info: Jalousien neu kalibriert, Skritpe gelöscht, Cookies gelöscht, sudo reboot, Skripte neu geschrieben, sudo reboot.
                                      Alle Positionen werden mit Telegram gesendet nur nicht die Position 0%.
                                      Weiterhin bleibt das Handy bei 0% stumm.
                                      Ich werde noch ein wenig basteln. Sollte ich den Fehler finden, melde ich mich noch mal.
                                      Bis dahin, DANKE.
                                        blackvento @blackvento last edited by
                                        @blackvento
                                        Es funktioniert. Ich habe "telegram Meldung" nach unten verschoben.
                                        Jetzt wird auch die 0% gemeldet.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @blackvento last edited by
                                          @blackvento was sollte denn der Logikbaustein falls Wert?
                                          Was liefert dein Triggerdatenpunkt für Werte?
                                          doch kein true/false? oder?
                                            blackvento @Homoran last edited by
                                            Hast Recht. Funktioniert auch ohne "fals Wert"
                                            In dem TP sieht man den Wert zwischen 0% und 100% der Jalousie.
                                            1066
