    5. Skripte stoppen nicht
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @blackvento last edited by
      @blackvento sagte in Skripte stoppen nicht:
      Schalusie
      schreibt man dies jetzt so ?
      oder ist das Phantasie
        blackvento @crunchip last edited by blackvento
        @crunchip
        am liebsten wäre mir mit Blockly aber nur einmal die Nachricht und mit % Angabe.
          crunchip Forum Testing Most Active @blackvento last edited by
          @blackvento und was genau soll das blockly machen, nur den Positionsstand per telegram senden?
            blackvento @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            deine Frage hilft mir zwar nicht weiter aber ja, man kann
            Schalusie
            schreiben oder
            Jalousie
            was dir besser gefällt.
            • bahnuhr
              @bahnuhr
              Schalusie
              schreiben oder
              Jalousie
              lt. google nicht:a3466152-e4b8-4f96-928a-313223f377a7-image.png
              Und weil dies so furchtbar aussieht, ist das für mich eher abschreckend überhaupt zu antworten oder den thread zu lesen.
                @crunchip den Text
                Position der Schalusie WZ-Straße XX%
                bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @crunchip den Text
                  und so wie du es schreibst schon mal gar nicht:
                  aber egal, beides ist falsch.
                  Und wie gesagt, ich lese nicht weiter; schreckt mich eher ab.
                    B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @bahnuhr ich habe das Blockly geändert von Schalusie auf Jalousie.
                      Es läuft aber noch immer nicht richtig. Hast du noch so einen wertvollen Tip?
                        @crunchip werde ich testen und melde mich noch mal.
                          @crunchip funktioniert, ich danke dir vielmals.
                            @crunchip schade, doch noch nicht ganz.
                            Alle Positionen werden gemeldet.
                            Nur bei 0% kommt keine Nachricht.
                            Abgefragt wird bei Objekt ID Position "shelly.0.SHSW-25#8CAAB561E454#1.Shutter.Position"
                            Dort habe ich unter ALLGEMEIN den minimaler Wert von 0 auf -1 gestellt. Das hat auch nichts gebracht. Was kann ich noch probieren?
                              warum verstellst du da etwas?
                              was heisst, es kommt keine Nachricht bei 0?
                              es wird gesendet sobald sich der DP ändert, dabei is es doch egal welcher Wert
                              was zeigt denn Position als Wert, wenn der Rollo zu ist?
                                @crunchip Position zeigt als Wert 0% an und Telegram sendet keine Nachricht. Stoppe ich bei 1% zeigt Telegram 1% an. Bei 0% bleibt das Handy stumm.
                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  @blackvento sehr seltsam, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen
                                    @crunchip
                                    Info: Jalousien neu kalibriert, Skritpe gelöscht, Cookies gelöscht, sudo reboot, Skripte neu geschrieben, sudo reboot.
                                    Alle Positionen werden mit Telegram gesendet nur nicht die Position 0%.
                                    Weiterhin bleibt das Handy bei 0% stumm.
                                    Ich werde noch ein wenig basteln. Sollte ich den Fehler finden, melde ich mich noch mal.
                                    Bis dahin, DANKE.
                                      blackvento @blackvento last edited by
                                      @blackvento
                                      Es funktioniert. Ich habe "telegram Meldung" nach unten verschoben.
                                      Jetzt wird auch die 0% gemeldet.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @blackvento last edited by
                                        @blackvento was sollte denn der Logikbaustein falls Wert?
                                        Was liefert dein Triggerdatenpunkt für Werte?
                                        doch kein true/false? oder?
                                          blackvento @Homoran last edited by
                                          Hast Recht. Funktioniert auch ohne "fals Wert"
                                          In dem TP sieht man den Wert zwischen 0% und 100% der Jalousie.
                                            und was sollte dann dieses falls bewirken?
                                            1066
