    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • Boronsbruder
      Boronsbruder @SBorg last edited by
      @sborg
      richtig...
      Mein Fehler....
      Ich lösche gerade nochmal die Datenbank....
      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @Boronsbruder last edited by
        Für ganze Datenbanken
        Export mit:
        influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
        und Import mit:
        influx write -b iobroker_test -f export.gz
        scheint zu funktionieren.
        evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
        -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
        (bei mir)
        ABER
        Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
        Das dauert...
        Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
        MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          Bedenkt aber beim kpl. Ex-/Import: alles landet in einem Bucket und für den gilt eine Retention Policy!
          Wenn ihr also zB. auch die Wetterdaten und und und da mit rein packt und wollt die Wetterdaten für immer (oder länger) aufbewahren, speichert ihr in der Influx dann auch jeden anderen Wert für bspw. immer. Wenn ihr also bspw. den Status eures Briefkastens in Influx loggt, könnt ihr in 10 Jahren noch nachschauen ob am 01. April 2022 Post eingeworfen wurde....
          Überlegt euch das vorher gut was ihr da macht 😉
          Es macht mehr Sinn mit mehreren Buckets und entsprechenden "Aufbewahrungsrichtlinien" zu arbeiten. Als Beispiel die Stati der Datenübertragung für Grafana von Awekas, OSeM, Firmware usw. Die kommen in ein eigenes Bucket mit einer Policy von bspw. 3 Tagen. Dann wird alles älter als 3 Tage immer automatisch gelöscht.
          @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          Hab ich auch nicht hinbekommen, aber so schwierig ist es per CLI ja auch nicht.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
            @sborg
            mir raucht der Kopf und ich check garnichts mehr.
            Wie/Wo/Was eingegeben werden muss.
            Retention, ....
            Wetterstation auf InfluxDB 2: wenn ich hier mit InfluxDB 2 bei 0 anfange, hat dies keine Auswirkungen auf Awekas, Wunderground, usw.?
            Ausnahme ist Grafana. Hier würde auch alles bei 0 beginnen?
            Alle anderen Sachen (Stromverbrauch, usw.) wären mir egal. Dann fängt da einfach auch alles bei 0 an.
            • da_Woody
              da_Woody last edited by
              @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
              ich versteh dich. wie gesagt, da gehts nach dem topic titel ja nicht mehr um die wetter geschichte. (abgeschnippt)
              hab gerade mal was neues in influx2 gebastelt.
              immerhin... warum die 0 nicht angezeigt wird...
              umlernen ist notwendig...
              soweit versteh ich das langsam... 😉 nur wie bekomm ich einen DP aus dem bucket raus?
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @da_Woody last edited by Boronsbruder
                @da_woody
                löschen aus der DB?
                influx delete --bucket example-bucket \
                  --start '1970-01-01T00:00:00Z' \
                  --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
                  --predicate '_measurement="example-measurement"'
                hier wird vom 01.01.1970 00:00:00 Uhr bis jetzt die Messung "example-measurement" aus der Datenbank "example-bucket" gelöscht.
                influx delete --bucket wetter \
                  --start '2022-01-01T01:00:00Z' \
                  --stop '2023-01-01T00:59:59Z'\
                  --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"'
                löscht das Jahr 2022 aus dem DP "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit" des Bucket "wetter"
                ACHTUNG Zeitzone Z beachten!
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  da_Woody @Boronsbruder last edited by
                  @boronsbruder 👍 thnx. aber du siehst, daß viele user halt nich mit der konsole so logger umgehn können.
                  wesweil ich ja versucht habe, mit influxDBStudio weiter zu kommen... 😉
                  gestern war ich nicht mal fähig das ding zu insten. heute bin ich schon einige schritte weiter... 😄
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                    ich bin jetzt echt an einem Punkt angekommen, dass ich V1 einstampfe (läuft sowieso noch auf dem doofen Synology-Docker) und mit V2 von 0 anfange.
                    Warte nur noch auf die Bestätigung von @SBorg wegen Awekas & Co.
                    Meister Mopper da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Negalein last edited by
                      Das habe ich auch im Oktober getan und bin zur flux-Syntax gewechselt. Wenn schon Wechsel, dann richtig (meine Lebensdirektive 😏 ).
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                        das check ich auch noch nicht.
                        Muss das im Adapter aktiviert werden, oder in Influx?
                        • Meister Mopper
                          @negalein
                          Das ist in Grafana auszuwählen:
                          • Negalein
                            ah, danke!
                            Also nur dort? Weder im Adapter, noch in Influx?
                            • Meister Mopper
                              @negalein
                              Ja, es ist nur eine andere Weise der Darstellung von Influxdbwerten.
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @Boronsbruder last edited by
                                Export mit:
                                und Import mit:
                                (bei mir)
                                ABER
                                Das dauert...
                                Damit bekommst du alle Daten der iob DB aus v1 raus, und kannst diese in eine neu aufgesetzte v2 importieren? Das wäre fein 🙂
                                Dann noch am Adapter die neue v2 DB einstellen, und in Grafana auf flux umstellen?!
                                Das werde ich testen, hoffe ich hab nix vergessen
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Negalein last edited by
                                  nuja, ich will zum testen und lernen doch mal 2 gleisig unterwegs sein...
                                  aber ich fummel halt nicht mit docker rum... 😄
                                  aber fein, daß da immer mehr infos reinkommen!
                                  • Negalein
                                    ich auch nicht mehr.
                                    Influx war das letzte Teil im Docker.
                                    Komm ja nichtmal zur influxdb.cfg
                                    Geht zwar mit cd /etc/ usw.
                                    Aber keine .cfg auffindbar.
                                    Deshalb weg damit und mit V2 neu beginnen.
                                    Denke Influx mit der Wetterstation ist nur für das Statistik-Script und Grafana nötig.
                                    Awekas funktioniert auch ohne Influx. Oder @SBorg ?
                                    MassiveAttack SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @Negalein last edited by MassiveAttack
                                      @negalein
                                      Habe jetzt mal die v2 als container am laufen. IoBroker hat Verbindung zur DB, ich kann Daten speichern, und auch in Grafana anzeigen.
                                      Aber leider nur mittels "flux". Geht das nur so, oder kann man bei datasources in Grafana noch was einstellen, damit es auch mit InfluxQl funktioniert?
                                      EDIT:
                                      grad selber (leider) die Antwort gefunden:
                                      Neuer Container mit Influx v2 + neues Bucket = Grafana mit InfluxQL kann die Datenbank nicht finden, da es diese nicht gibt; man muss Flux nutzen
                                      Alter Container mit Influx v1 + Upgrade auf v2 + neues Bucket + Mapping von Datenbank auf Bucket = Grafana mit InfluxQL würde die Datenbank bzw. Bucket finden; mann kann Flux und InfluxQL nutzen
                                      Negalein Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @MassiveAttack last edited by
                                        @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                        den Unterschied hab ich noch nicht gecheckt.
                                        Anscheinend ist Flux das neue und bessere.
                                        Was aber wirklich der Unterschied ist, kann ich nicht sagen.
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @MassiveAttack last edited by Marc Berg
                                          Du musst nicht zwingend Flux nutzen, es gibt eine V1 API, die angesprochen werden kann:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/62511/fragen-zur-influxdb/11?_=1675682795050
                                          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MassiveAttack
                                            MassiveAttack @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg
                                            Ich habe aber nicht upgegraded, sondern v2 neu installiert. Kann aktuell im webinterface nichts von einer v1 api finden.
                                            221
                                            33603
