    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • da_Woody
      da_Woody last edited by
      @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      mir raucht der Kopf und ich check garnichts mehr.
      ich versteh dich. wie gesagt, da gehts nach dem topic titel ja nicht mehr um die wetter geschichte. (abgeschnippt)
      hab gerade mal was neues in influx2 gebastelt.
      immerhin... warum die 0 nicht angezeigt wird...
      umlernen ist notwendig...
      Es macht mehr Sinn mit mehreren Buckets und entsprechenden "Aufbewahrungsrichtlinien" zu arbeiten.
      soweit versteh ich das langsam... 😉 nur wie bekomm ich einen DP aus dem bucket raus?
      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @da_Woody last edited by Boronsbruder
        @da_woody
        löschen aus der DB?
        influx delete --bucket example-bucket \
          --start '1970-01-01T00:00:00Z' \
          --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
          --predicate '_measurement="example-measurement"'
        hier wird vom 01.01.1970 00:00:00 Uhr bis jetzt die Messung "example-measurement" aus der Datenbank "example-bucket" gelöscht.
        influx delete --bucket wetter \
          --start '2022-01-01T01:00:00Z' \
          --stop '2023-01-01T00:59:59Z'\
          --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"'
        löscht das Jahr 2022 aus dem DP "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit" des Bucket "wetter"
        ACHTUNG Zeitzone Z beachten!
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder 👍 thnx. aber du siehst, daß viele user halt nich mit der konsole so logger umgehn können.
          wesweil ich ja versucht habe, mit influxDBStudio weiter zu kommen... 😉
          gestern war ich nicht mal fähig das ding zu insten. heute bin ich schon einige schritte weiter... 😄
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
            ich bin jetzt echt an einem Punkt angekommen, dass ich V1 einstampfe (läuft sowieso noch auf dem doofen Synology-Docker) und mit V2 von 0 anfange.
            Warte nur noch auf die Bestätigung von @SBorg wegen Awekas & Co.
            Meister Mopper da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Negalein last edited by
              Das habe ich auch im Oktober getan und bin zur flux-Syntax gewechselt. Wenn schon Wechsel, dann richtig (meine Lebensdirektive 😏 ).
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                das check ich auch noch nicht.
                Muss das im Adapter aktiviert werden, oder in Influx?
                • Meister Mopper
                  @negalein
                  Das ist in Grafana auszuwählen:
                  • Negalein
                    ah, danke!
                    Also nur dort? Weder im Adapter, noch in Influx?
                    • Meister Mopper
                      @negalein
                      Ja, es ist nur eine andere Weise der Darstellung von Influxdbwerten.
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @Boronsbruder last edited by
                        @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                        Für ganze Datenbanken
                        Export mit:
                        influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
                        und Import mit:
                        influx write -b iobroker_test -f export.gz
                        scheint zu funktionieren.
                        evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
                        -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                        (bei mir)
                        ABER
                        Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                        Das dauert...
                        Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                        Damit bekommst du alle Daten der iob DB aus v1 raus, und kannst diese in eine neu aufgesetzte v2 importieren? Das wäre fein 🙂
                        Dann noch am Adapter die neue v2 DB einstellen, und in Grafana auf flux umstellen?!
                        Das werde ich testen, hoffe ich hab nix vergessen
                        • da_Woody
                          da_Woody @Negalein last edited by
                          nuja, ich will zum testen und lernen doch mal 2 gleisig unterwegs sein...
                          aber ich fummel halt nicht mit docker rum... 😄
                          aber fein, daß da immer mehr infos reinkommen!
                          • Negalein
                            ich auch nicht mehr.
                            Influx war das letzte Teil im Docker.
                            Komm ja nichtmal zur influxdb.cfg
                            Geht zwar mit cd /etc/ usw.
                            Aber keine .cfg auffindbar.
                            Deshalb weg damit und mit V2 neu beginnen.
                            Denke Influx mit der Wetterstation ist nur für das Statistik-Script und Grafana nötig.
                            Awekas funktioniert auch ohne Influx. Oder @SBorg ?
                            MassiveAttack SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MassiveAttack
                              MassiveAttack @Negalein last edited by MassiveAttack
                              @negalein
                              Habe jetzt mal die v2 als container am laufen. IoBroker hat Verbindung zur DB, ich kann Daten speichern, und auch in Grafana anzeigen.
                              Aber leider nur mittels "flux". Geht das nur so, oder kann man bei datasources in Grafana noch was einstellen, damit es auch mit InfluxQl funktioniert?
                              EDIT:
                              grad selber (leider) die Antwort gefunden:
                              Neuer Container mit Influx v2 + neues Bucket = Grafana mit InfluxQL kann die Datenbank nicht finden, da es diese nicht gibt; man muss Flux nutzen
                              Alter Container mit Influx v1 + Upgrade auf v2 + neues Bucket + Mapping von Datenbank auf Bucket = Grafana mit InfluxQL würde die Datenbank bzw. Bucket finden; mann kann Flux und InfluxQL nutzen
                              Negalein Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @MassiveAttack last edited by
                                @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                den Unterschied hab ich noch nicht gecheckt.
                                Anscheinend ist Flux das neue und bessere.
                                Was aber wirklich der Unterschied ist, kann ich nicht sagen.
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @MassiveAttack last edited by Marc Berg
                                  Du musst nicht zwingend Flux nutzen, es gibt eine V1 API, die angesprochen werden kann:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/62511/fragen-zur-influxdb/11?_=1675682795050
                                  MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg
                                    Ich habe aber nicht upgegraded, sondern v2 neu installiert. Kann aktuell im webinterface nichts von einer v1 api finden.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active last edited by
                                      Es ist völlig egal, ob man neu installiert hat oder geupdatet. Fakt ist, dass man parallel die InfluxDB2 sowohl mit Flux als auch InfluxQL abfragen kann, wenn man die Mappings erstellt, wie in meinem Link beschrieben.
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @Marc Berg last edited by MassiveAttack
                                        @marc-berg
                                        check ich leider nicht. Beim ersten Schritt bekomme ich schon einen Fehler:
                                        Mapping V1 DB --> V2 Bucket:
                                        influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
                                        influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
                                        error: must specify org ID or org name
                                        • MassiveAttack
                                          MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                                          @massiveattack
                                          ok, --org-id hinzugefügt, scheint zu passen, bekomme aber jetzt "401 unauthorized"
                                          • Marc Berg
                                            @massiveattack
                                            wo genau? Zeig' mal
                                            221
                                            33611
