    3. Einsteigerfragen
    4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
    5. Datenp abspeichern influxdb - historydb.
    • mickym
      mickym Most Active @peppi last edited by
      @peppi Ich nutze das auch nicht - Du kannst später halt Raum und Funktion kombinieren. Man kann sogar selbst noch ganz andere Aufzählungen erstellen, aber ich das weiß ich nicht genau, wie die nach unten vererbert werden. Ich mach gerade noch weiter an dem Post.
      • mickym
        @peppi sagte in Datenp abspeichern influxdb - historydb.:
        was ist besser Funktion oder Räume gibt es danach einen unterschied welches man auswählt oder kann man mehr machen....
        sorry nun bin ich neugieriug
        So nun bin ich mit meinem Post fertig - kannst ja nun mal testen. 😉
        peppi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • peppi
          peppi @mickym last edited by
          @mickym
          das ist super herzlichen Dank !
          ich teste es grad aus!
          Merci
          • peppi
            @mickym
            hallo nochmals
            ich habe es so gemacht aber ich kann es nicht zuweisen.....
            da habe ich noch einen knopf!
            hier komme ich nicht mehr eweiter
            • mickym
              mickym Most Active @peppi last edited by mickym
              @peppi Nein Du kannst es nicht auf Adapterebene sondern erst auf Ordnern unterhalb der Instanz zuweisen. Also erst immer ab der Ebene unter der 0 des Adapters. Das geht dann übrigens auch direkt in der Objekteansicht - da musst Du nicht mehr in den Aufzählungen sein.
              peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • peppi
                peppi @mickym last edited by peppi
                @mickym
                habs hingekriegt in das feld reinklicken, so ein schmarrn.. danke dir
                so schaut es jetzt aus
                • mickym
                  @mickym
                  Ja wie gesagt Du kannst nun auch in der Objektansicht die Funktion direkt auswählen - geh mal aus den Aufzählungen raus und klick in das leere Function Feld neben einem Ordner, dann sollte ein Popup Fenster erscheinen.
                  • peppi
                    @mickym
                    hallo also ich bin jetzt immer noch dran und komme nicht weiter, ich habe immer die gleichan anzhl datenpunkte und wenn ich in der aufzählung die funktion influx anzeige kommen die ausgewählten adapters aber es kommen immer alle datenpunkte !
                    mickym crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      @peppi Du musst in der Titelzeile bei Funktion filtern. Klick auf function in der Titelleiste in der Objektansicht und wähle Dein influxDB aus.
                        crunchip Forum Testing Most Active @peppi last edited by crunchip
                        @peppi du kannst auch einfach generell entsprechende Filter setzen, alles was dann übrig bleibt, kannst dann per Schraubenschlüssel...
                        • peppi
                          peppi @crunchip last edited by peppi
                          @crunchip
                          hab ich ja aber es kommt so raus bei mir:
                          habe immer die gnazen Datenpunkte und deshalb jede Nacht beim Bakuco verbarauche ich ca 650MB nur influxdb....
                          übrigens sieht die Seite Aufzählung auch so bei euch aus die oinke und die rechte seiite ???
                            und wenn du auf den Schlüssel klickst, zeigt er die tatsächlichen an
                            • peppi
                              @crunchip sagte in Datenp abspeichern influxdb - historydb.:
                              ja genau so iss es
                              heute scheint es bei mir ne wunderkiste zu sein.... ?: 😞
                              81.1k
                              1719
