    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. History Adapter läßt sich nicht installieren
      Thomas Braun Most Active @Bastel2021 last edited by
      @bastel2021 sagte in History Adapter läßt sich nicht installieren:
      update / upgrade hatte ich bereits vorher durchgeführt
      Kann nicht sein, du fährst da mit alten Versionen herum.
        @bastel2021
        iob diag
        sagt?
          Bastel2021 @Thomas Braun last edited by
          also erstmal alle Adapter updaten?
            Adapter updaten?
            Natürlich. Macht man eh immer regelmäßig.
              Bastel2021 @Thomas Braun last edited by Homoran
              Copy text starting here:
                                   v.2023-01-02
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/Berlin
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                      /usr/bin/node           v16.19.0
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                      admin                   6.3.2
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Status admin:
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Pending iob updates:    5
              Active repo(s): stable
              Objects:                630
              States:                 392
              Size of iob-Database:
              71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                @bastel2021
                Wider Erwarten ist das OS auf Stand. Bleiben die 5 iob-Adaptee, inkl. js-controller
                  heißt ich soll die Adapter mal aktualisieren?
                    Bastel2021 @Thomas Braun last edited by Bastel2021
                    habe die Adapter jetzt aktualisiert.
                    Nur bei dem Javascript-Adapter gibt es Probleme: ERROR: Process exited with code 25
                    Der History Adapter lässt sich jetzt installieren!
                      Dann installier den mit --debug Option.
                        also du meinst im Terminal?
                        Und wenn ja, wie muss ich dann eine Aktualisierung durchführen?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Bastel2021 last edited by Glasfaser
                          @bastel2021
                          in der Konsole mit :
                          iob upgrade javascript --debug
                          dann die Ausgabe hier posten
                            Bastel2021 @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript --debug
                            This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                            -> 6.1.4:
                            Corrected small error in rules
                            Tried to fix debug mode
                            -> 6.1.3:
                            Prevent adapter crash when script could not be compiled
                            -> 6.1.2:
                            Added ukrainian translation
                            -> 6.1.0:
                            Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts f                                              rom taking down ioBroker. Default are 1000 setState per minute. Only stops if th                                              e number is reached 2 minutes in a row!
                            Add createAlias method to create aliases for states
                            Add setStateDelayed to selector
                            Add options to exec command
                            Fix issues with cancelling schedules when stopping scripts
                            Corrected debug mode
                            Would you like to upgrade javascript from @6.0.3 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update javascript from @6.0.3 to @6.1.4
                            NPM version: 8.19.3
                            Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                              oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T19_03_34_717Z-debug-0.log
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.1.4: 217
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • Glasfaser
                              nochmal:
                              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                @glasfaser
                                Siehe Terminal
                                pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm                         -rf ${i%%/}; done
                                pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                -> 6.1.4:
                                -> 6.1.3:
                                -> 6.1.2:
                                -> 6.1.0:
                                Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts from taking down ioBroker. Default are 1000 set                        State per minute. Only stops if the number is reached 2 minutes in a row!
                                NPM version: 8.19.3
                                ^C
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  @bastel2021
                                  sehe kein Fehler .. sollte jetzt die aktuelle 6.1.4 sein
                                    @glasfaser
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├── iobroker.admin@6.3.5
                                    ├── iobroker.backitup@2.5.10
                                    ├── iobroker.discovery@3.1.0
                                    ├── iobroker.flot@1.11.0
                                    ├── iobroker.history@2.2.4
                                    ├── iobroker.javascript@6.0.3
                                    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                    ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                    ├── iobroker.node-red@4.0.0
                                    ├── iobroker.pushover@3.0.3
                                    ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                    ├── iobroker.web@4.3.0
                                    └── iobroker.zigbee@1.8.10
                                    • Glasfaser
                                      @bastel2021
                                      iob list adapters
                                      sagt
                                        @glasfaser
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list adapters
                                        system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
                                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.10
                                        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                                        system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
                                        system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
                                        system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
                                        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.0.7
                                        system.adapter.node-red                : node-red       - v4.0.0
                                        system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
                                        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                                        system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.8.10
                                        • Glasfaser
                                          @bastel2021
                                          Mache mal ein
                                          sudo reboot
                                            @glasfaser
                                            nach Reboot
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            2989
