    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. History Adapter läßt sich nicht installieren
      Bastel2021 @Thomas Braun last edited by
      also erstmal alle Adapter updaten?
        Thomas Braun Most Active @Bastel2021 last edited by
        @bastel2021 sagte in History Adapter läßt sich nicht installieren:
        Adapter updaten?
        Natürlich. Macht man eh immer regelmäßig.
          Bastel2021 @Thomas Braun last edited by Homoran
          Copy text starting here:
                               v.2023-01-02
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/Berlin
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                  /usr/bin/node           v16.19.0
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                  admin                   6.3.2
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Pending iob updates:    5
          Active repo(s): stable
          Objects:                630
          States:                 392
          Size of iob-Database:
          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
            @bastel2021
            Wider Erwarten ist das OS auf Stand. Bleiben die 5 iob-Adaptee, inkl. js-controller
              heißt ich soll die Adapter mal aktualisieren?
                Bastel2021 @Thomas Braun last edited by Bastel2021
                habe die Adapter jetzt aktualisiert.
                Nur bei dem Javascript-Adapter gibt es Probleme: ERROR: Process exited with code 25
                Der History Adapter lässt sich jetzt installieren!
                  Dann installier den mit --debug Option.
                    also du meinst im Terminal?
                    Und wenn ja, wie muss ich dann eine Aktualisierung durchführen?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Bastel2021 last edited by Glasfaser
                      @bastel2021
                      in der Konsole mit :
                      iob upgrade javascript --debug
                      dann die Ausgabe hier posten
                        Bastel2021 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript --debug
                        This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                        -> 6.1.4:
                        Corrected small error in rules
                        Tried to fix debug mode
                        -> 6.1.3:
                        Prevent adapter crash when script could not be compiled
                        -> 6.1.2:
                        Added ukrainian translation
                        -> 6.1.0:
                        Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts f                                              rom taking down ioBroker. Default are 1000 setState per minute. Only stops if th                                              e number is reached 2 minutes in a row!
                        Add createAlias method to create aliases for states
                        Add setStateDelayed to selector
                        Add options to exec command
                        Fix issues with cancelling schedules when stopping scripts
                        Corrected debug mode
                        Would you like to upgrade javascript from @6.0.3 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update javascript from @6.0.3 to @6.1.4
                        NPM version: 8.19.3
                        Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                              oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T19_03_34_717Z-debug-0.log
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.1.4: 217
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • Glasfaser
                          nochmal:
                          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                            @glasfaser
                            Siehe Terminal
                            pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm                         -rf ${i%%/}; done
                            pi@raspberrypi:~ $ ^C
                            -> 6.1.4:
                            -> 6.1.3:
                            -> 6.1.2:
                            -> 6.1.0:
                            Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts from taking down ioBroker. Default are 1000 set                        State per minute. Only stops if the number is reached 2 minutes in a row!
                            NPM version: 8.19.3
                            ^C
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @bastel2021
                              sehe kein Fehler .. sollte jetzt die aktuelle 6.1.4 sein
                                @glasfaser
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├── iobroker.admin@6.3.5
                                ├── iobroker.backitup@2.5.10
                                ├── iobroker.discovery@3.1.0
                                ├── iobroker.flot@1.11.0
                                ├── iobroker.history@2.2.4
                                ├── iobroker.javascript@6.0.3
                                ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                ├── iobroker.node-red@4.0.0
                                ├── iobroker.pushover@3.0.3
                                ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                ├── iobroker.web@4.3.0
                                └── iobroker.zigbee@1.8.10
                                • Glasfaser
                                  @bastel2021
                                  iob list adapters
                                  sagt
                                    @glasfaser
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.10
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
                                    system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
                                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.0.7
                                    system.adapter.node-red                : node-red       - v4.0.0
                                    system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
                                    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                                    system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.8.10
                                    • Glasfaser
                                      @bastel2021
                                      Mache mal ein
                                      sudo reboot
                                        @glasfaser
                                        nach Reboot
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • Glasfaser
                                          @bastel2021
                                          iobroker stop
                                          rm /opt/iobroker/package*
                                          iobroker start
                                          iob list adapters
                                            @glasfaser
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                            pi@raspberrypi:~ $ rm /opt/iobroker/package*
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            2988
