    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Dominik F.
      Dominik F. @marsmännchen last edited by
      @marsmännchen
      Du könntest ein anderes Skript dafür nutzen, sieht dann so in Jarvis aus:
        marsmännchen @Dominik F. last edited by
        @dominik-f
        würde ich gerne versuchen.
        Ich durchforste gerade das Forum.
        Weißt du noch woher du das hast?
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @marsmännchen
          https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html
          Bei der Tabelle musst du allerdings eines beachten:
          die Schriftgrößen sind bei der HTML in "em" . Das führt dazu, dass es in JArvis sehr klein dargestellt wird. Ich hab mir das Skript vorher in den Texteditor kopiert und das durch "px" ersetzt. Die Schriftgröße kannst du dir dann nachher in den Objekten anpassen wie du es für gut empfindest.
            @dominik-f
            Danke, genau dort bin ich gerade angekommen.
            Muss nur diese ganzen Benachrichtigungen und Alexa Sachen "überlesen"
              marsmännchen @marsmännchen last edited by
              Nein auch zu kompliziert wenn man kein Programmierer ist. Noch dazu bekomme ich meine Lichter per Modbus mit dem Wert 0 für aus und 100 für ein.
              • Dominik F.
                Dominik F. @marsmännchen last edited by Dominik F.
                @marsmännchen
                Da du ja eh Aliase nutzen kannst/sollst kannst du dir die so einstellen, dass du bei 0 ein false hast und bei 100 ein true.
                Da ich selbst kein Programmierer bin kann ich dir sagen, dass es durchaus machbar ist auch ohne große Programmierkenntnisse.
                Aber gut. Ich kenne das Skript was du für Lichter nutzt. Das sollte sich in Jarvis darstellen lassen, zumindest in einem Pop Up. Hast du das schon mal versucht?
                Pack den Datenpunkt mal in eine ganz normale Statelist rein. Wenn du dann drauf klickst, sollte die Tabelle sichtbar sein
                  @dominik-f
                  Nein, ich sitze schon seit ca. 14:20 dabei meine eingeschalteten Lichter zu visualisieren.
                  Ja ich benutze den Alias Manager, aber eine möglichkeit 100 in true und 0 in false umzuwandeln finde ich in keiner Anleitung. Nur zum umrechnen mit val/100 und dergleichen.
                  Und von selber kommt ein User da nicht drauf.
                  Jetzt bin ich gerade am JavaScript lesen wie ich eine IF/ELSE Bedienung schreiben könnte um mir das um zu wandeln weil es scheinbar in Blockly wieder einen Studienabschluss in BLOCKLYNISMUS benötigt.
                  Aber ichbin schon echt sauer und hab schon langsam keine Lust mehr auf den ganzen....
                  • Marc_el_K
                    Marc_el_K last edited by
                    ich habe ein IFrame eingebunden mit einer Kamera und das Bild aktualisiert sich regelmäßig ist aber leider zu groß für das Widget. Kann mir jemand verraten, wie man das Image auf 100% Widgetbreite bekommt, damit es auf jedem Endgerät automatisch angepasst wird?
                    Dankeschön 🙂
                      MCU @marsmännchen last edited by MCU
                      @marsmännchen In dem Script gibt es 2x table
                      const HeadlessTable = false;
                      Setze mal den Wert auf true.
                        MCU @Marc_el_K last edited by
                        @marc_el_k Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
                        M Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          marsmännchen @MCU last edited by
                          @mcu
                          Danke, zumindest zeigt es jetzt irgendwas an.
                          • Marc_el_K
                            Marc_el_K @MCU last edited by
                            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            so sieht es bei mir aus
                            • Dominik F.
                              @marsmännchen
                              Ich nutze ein Skript vom ursprünglichen Verfasser wo die Tabelle ähnlich erstellt wurde.
                              Bei mir funktioniert das in einer Statelist wie oben beschrieben in einem Popup.
                                @marc_el_k Nutze mal displayImage.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage
                                Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Marc_el_K
                                  @mcu Danke, geht perfekt
                                    @marsmännchen Welche Adapter schalten bei dir die Lichter mit false/true. Sind dort bei den Schaltern in der Funktion light zugeordnet?
                                      @mcu
                                      Die Frage verstehe ich nicht ganz.
                                      Ich toggle die Lichter mit einer Visu (true/false) und bekomme vom Modbus Adapter dann die Rückmeldung in form von 0-100.
                                      Oder ich drücke auf den örtlichen Taster.
                                      Das ganze läuft über eine Wago PFC200 mit Dali.
                                        @marsmännchen In ioBroker gibt es doch zu jeder Lampe / Licht ein DP, der auf true geht, wenn du das Licht einschaltest? Oder nur bei Modbus 100?
                                        Du togglest ja den DP x . So bei diesem DP x kann man jetzt eine Funktion hinterlegen:
                                        Hat man das bei allen Lichtern gemacht, kann man sehr leicht feststellen, welche Lichter noch an sind.
                                          @mcu
                                          Überall wo 100 steht brennt Licht.
                                          und das muss ich umformen in true/false damit ich das: https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html
                                          verwenden kann.
                                          Daran arbeite ich jetzt. Um es dann mit Jarvis darstellen zu können.
                                          Aber mit meinem derzeitigen Fortschritt will ich den Jarvis-Thread nicht verseuchen.
                                            @marsmännchen Gibt es nur die 14 Lichter?
                                            1.0k
                                            92
                                            1845
                                            706960
