    4. Raspbian stretch und rpi2 Adapter
      Hab es jetzt hinbekommen
      erster Lerneffekt: Escapes "" müssen in ioBroker anscheinend erneut escaped werden = "\"
      zweiter Lerneffekt: die flags, die der online regex Tester auswirft (/mg) dürfen ebenfalls nicht in iobroker eingegeben werden.
      Ergebnis:
      (\\d+)$
      wirkt!
      Das Image wird noch 😉
      Aber der Adapter muss irgendwie angepasst werden. Nach einem Update / einer Neuinstallation ist sonst alles wieder weg!
      Rainer
        paul53 last edited by
        @Homoran:
        da es beim aktuellen raspbian kein eth0 mehr gibt. Ich fürchte aber, dass es sich hier nur um die Hardwareadresse meines NIC handelt. `
        Das würde ich auch vermuten. Funktioniert es vielleicht mit
        cat /sys/class/net/ens0/statistics/rx_bytes
        ? (siehe https://www.debian.org/releases/stretch/armhf/release-notes/ch-whats-new.de.html#new-interface-names)
          Danke Paul,
          habe gerade die Karte raus und schreibe das image.
          Wenn das fertig ist stecke ich sie nochmal rein. Sollte das zum Erfolg führen, mache ich alles noch mal, bevor ich das Image uploade.
          Rainer
            Hallo Paul,
            klappt leider nicht:
            ` > pi@ioBroker-Pi3:~ $ cat /sys/class/net/ens0/statistics/rx_bytes
            cat: /sys/class/net/ens0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden `
            Die Struktur gibt das nicht her:
            ich habe keine Ahnung ob und wenn ja, wie man da mit wildcards arbeiten kann.
            Rainer
              Wo führen denn die beiden Links enxb827eb327832 und lo hin ?
                Solange es nur eine Ethernetschnittstelle gibt, sollte es auch so funktionieren:
                cat /sys/class/net/enx*/statistics/rx_bytes
                  Ja, das klappt 😞
                  Image und Download ist gerade fertig 😞
                  Rainer
                    Habe noch etwas https://www.bitblokes.de/2017/08/raspbian-stretch-netzwerk-schnittstellen-heissen-anders-aus-eth0-wird-enxmac-adresse/: Man kann auch in die Datei /boot/cmdline.txt diesen Eintrag hinzufügen:
                    net.ifnames=0
                    und hat dann wieder die alten Bezeichnungen (eth0).
                      Was hältst du denn für die bessere Methode?
                      ich teste gerade ob der Adapter mit den wildcards zurechtkommt.
                      Wenn nicht, bleibt ja nur die ander.
                      Rainer
                        @Homoran:
                        Was hältst du denn für die bessere Methode? `
                        Ich halte die Methode mit der cmdline.txt für besser, denn die Änderung der Schnittstellenbezeichnung könnte sich auch auf andere Adapter auswirken.
                          @paul53:
                          Ich halte die Methode mit der cmdline.txt für besser, denn die Änderung der Schnittstellenbezeichnung könnte sich auch auf andere Adapter auswirken. `
                          Denke ich auch, schließlich hat leonsio deswegen auch Probleme beim YAHM.
                          Rainer
                            Beide Versionen haben geklappt, ich habe mich dann auch für die Version die Datei /boot/cmdline.txt zu ändern entschieden. Dadurch muss keiner, der das Image nutzt etwas ändern.
                            Anders sieht es bei allen Usern aus, die ioBroker jetzt selber installieren wollen.
                            Daher die Frage an @Bluefox oder @apollon77 ob das für alle abgefangen werden kann.
                            Rainer
                            1651
