    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. influxdb cloud Daten importieren
      A Former User @dirk_1930 last edited by
      @dirk_1930 sagte in influxdb cloud Daten importieren:
      @dp20eic
      Hallo Bernd,
      die lokale db hat die Version 1, die Cloud sollte Version 2 sein.
      Dann musst Du dir alles aus dem zweiten Link durchlesen, ich habe keine Erfahrung mit Lokal/Cloud. Nur so beim überfliegen ahbe ich gesehen, dass auf dem lokalen Rechner das influxdb_inspect Utility installiert haben musst.
      [dp20eic@influxDB ~]$ influx_inspect
      Usage: influx_inspect [[command] [arguments]]
      The commands are:
          deletetsm            bulk measurement deletion of raw tsm file
          dumptsi              dumps low-level details about tsi1 files
          dumptsm              dumps low-level details about tsm1 files
          export               exports raw data from a shard to line protocol
          buildtsi             generates tsi1 indexes from tsm1 data
          help                 display this help message
          report               displays a shard level cardinality report
          report-disk          displays a shard level disk usage report
          verify               verifies integrity of TSM files
          verify-seriesfile    verifies integrity of the Series file
      "help" is the default command.
      Use "influx_inspect [command] -help" for more information about a command.
      Ich wollte in die Cloud, um die Daten von anderen Rechner abrufen zu können.
      Ok, ich kann da sicherlich nicht mitreden, aber Du bist Dir bewusst, dass Du dein Heimnetz öffnest?
      Die Doks lese ich mir mal durch, aber vielleicht kannst du mit den Angaben oben mir schon einen Tip geben?
      Das musst Du wohl, so wie ich das aber überflogenhabe, ist das recht gut beschrieben und ist auch nicht so unterschiedlich zu einer Migration, wenn man beides lokal betreibt.
      VG
      Bernd
      dirk_1930 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dirk_1930
        dirk_1930 @Guest last edited by
        influx_inspect habe ich schon versucht, allerdings schreibt er keine Daten...
        Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @dirk_1930 last edited by
          Test mit lp :
          sudo influx_inspect export -database iobroker  -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -retention autogen  -out /tmp/iobroker_backup/influxv1backup.lp -lponly
          auch nicht so !?
            @dirk_1930
            Moin,
            gib bitte immer alle Eingaben und Ausgaben hier mit, dann fällt es uns leichter den Gedankengang nach zu vollziehen.
            So kann ich nicht viel mit anfangen.
            VG
            Bernd
            • dirk_1930
              dirk_1930 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in influxdb cloud Daten importieren:
              Test mit lp :
              auch nicht so !?
              Jetzt passiert etwas
              writing out tsm file data for iobroker/autogen...
              allerdings hört er nicht auf, und das Verzeichnis kann ich nicht aufrufen um zu sehen was drin steht 😞
              Linux ist nicht wirklich meine Stärke...
              • Glasfaser
                Glasfaser @dirk_1930 last edited by Glasfaser
                mhh ... wie groß ist denn dein Influxd Datenbank mb/ GB oder
                Schonmal ein Backup mit dem Backitup adapter gemacht
                • dirk_1930
                  @glasfaser
                  Sicherung 1x täglich
                  Die Datenbank ist 226MB groß
                  • Glasfaser
                    🙂 ist winzig .. klein
                    • dirk_1930
                      @glasfaser
                      Irgend eine Idee, warum er dann die Daten nicht so sichert, wie du vorher beschrieben hast?
                      • Glasfaser
                        So ganz verstehe ich das nicht , denn Cloud habe ich nicht
                        Dann wäre von ioBroker aus dann
                        Instanz.0 für 1.8
                        Instanz.1 für 2.0
                        sein , die diese Datenpunkte dann beschreiben !!?
                        • Glasfaser
                          Sollte eigenlich gehen ...
                          auch das hier , in eine neue Datenbank schreiben
                          sudo influxd restore -portable -db iobroker -newdb iobroker2 /tmp/iobroker_backup
                          iobroker2 darf nicht vorhanden sein !!
                          • dirk_1930
                            Instanz.0 für 1.8
                            Instanz.1 für 2.0
                            Meine Idee wäre es gewesen, die alte Instanz schlafen zu legen und nur noch in die Neue Version zu schreiben
                            ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dirk_1930
                              Moin,
                              ich schaffe das heute nicht mehr, aber morgen würde ich mir ein Zugang zur Cloud besorgen, und dann mal Testen, da ich hier sowohl V1.8er und V 2.xer InfluxDb nutze.
                              VG
                              Bernd
                              • Glasfaser
                                du brauchts doch nur in der vorhandenen Instanz.0 ( 1.8 ) die neuen Zugangsdaten für die InfluxDB 2.0 ändern .
                                Ich habe auch vor kurzen von 1.8 auf 2.0 gewechselt . ( keine Cloud )
                                Alte Datenbank übernommen ... ca. 2 GB groß
                                Habe aber bemerkt das nach der Umstellung immer Fehler im ioBroker Log waren .
                                Absturz von ioBroker usw.
                                andauert Influx query .... timeout usw.
                                Auch ein Teilimport von der alten Datenbank brachte nach kuzer Zeit immer diesen Fehler .
                                Also habe jetzt mit InfluxDB2.0 von 0 angefangen ... ohne Fehler .
                                • dirk_1930
                                  @dp20eic 👍
                                  • dirk_1930
                                    @glasfaser
                                    Kann man nicht die Daten unter Umständen in eine CSV exportieren und dann in der V2 wieder einlesen?
                                    • Glasfaser
                                      Habe es nicht so geschafft ...
                                      habe eine neuen VM mit influx 1.8 aufgesetzt , dann ein Backup von 1.8 eingespielt und dann ein Upgrade auf InfluxDB2 gemacht .
                                        @dirk_1930
                                        Moin,
                                        ja, natürlich geht das. Aber wieso noch umständlicher, so wie das bei influxDB beschrieben ist, muss das gehen.
                                        VG
                                        Bernd
                                        • dirk_1930
                                          @dp20eic
                                          Dann warte ich mal auf deinen Test... wenn es bei dir läuft finde ich vielleicht ja meinen Fehler.
                                            @dirk_1930
                                            gern, Frauchen ist morgen Arbeiten, da hab ich etwas Zeit zum Spielen, ähm Lernen 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            3071
