influxdb cloud Daten importieren
@dirk_1930 sagte in influxdb cloud Daten importieren:
allerdings schreibt er keine Daten...
Test mit lp :
sudo influx_inspect export -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -retention autogen -out /tmp/iobroker_backup/influxv1backup.lp -lponlyauch nicht so !?
Moin,
gib bitte immer alle Eingaben und Ausgaben hier mit, dann fällt es uns leichter den Gedankengang nach zu vollziehen.
So kann ich nicht viel mit anfangen.VG
Bernd -
@glasfaser said in influxdb cloud Daten importieren:
Test mit lp :
Jetzt passiert etwas
writing out tsm file data for iobroker/autogen...allerdings hört er nicht auf, und das Verzeichnis kann ich nicht aufrufen um zu sehen was drin steht
Linux ist nicht wirklich meine Stärke...
mhh ... wie groß ist denn dein Influxd Datenbank mb/ GB oder
Schonmal ein Backup mit dem Backitup adapter gemacht
@glasfaser
Sicherung 1x täglich
Die Datenbank ist 226MB groß -
ist winzig .. klein -
@glasfaser
Irgend eine Idee, warum er dann die Daten nicht so sichert, wie du vorher beschrieben hast? -
die lokale db hat die Version 1, die Cloud sollte Version 2 sein.
So ganz verstehe ich das nicht , denn Cloud habe ich nicht
Dann wäre von ioBroker aus dann
Instanz.0 für 1.8
Instanz.1 für 2.0sein , die diese Datenpunkte dann beschreiben !!?
Sollte eigenlich gehen ...
auch das hier , in eine neue Datenbank schreiben
sudo influxd restore -portable -db iobroker -newdb iobroker2 /tmp/iobroker_backup
iobroker2 darf nicht vorhanden sein !!
Instanz.0 für 1.8
Meine Idee wäre es gewesen, die alte Instanz schlafen zu legen und nur noch in die Neue Version zu schreiben
Moin,
ich schaffe das heute nicht mehr, aber morgen würde ich mir ein Zugang zur Cloud besorgen, und dann mal Testen, da ich hier sowohl V1.8er und V 2.xer InfluxDb nutze.
VG
Bernd -
du brauchts doch nur in der vorhandenen Instanz.0 ( 1.8 ) die neuen Zugangsdaten für die InfluxDB 2.0 ändern .
Ich habe auch vor kurzen von 1.8 auf 2.0 gewechselt . ( keine Cloud )
Alte Datenbank übernommen ... ca. 2 GB groß
Habe aber bemerkt das nach der Umstellung immer Fehler im ioBroker Log waren .
Absturz von ioBroker usw.andauert Influx query .... timeout usw.
Auch ein Teilimport von der alten Datenbank brachte nach kuzer Zeit immer diesen Fehler .
Also habe jetzt mit InfluxDB2.0 von 0 angefangen ... ohne Fehler .
@dp20eic
@glasfaser
Kann man nicht die Daten unter Umständen in eine CSV exportieren und dann in der V2 wieder einlesen? -
Habe es nicht so geschafft ...
habe eine neuen VM mit influx 1.8 aufgesetzt , dann ein Backup von 1.8 eingespielt und dann ein Upgrade auf InfluxDB2 gemacht .
Moin,
ja, natürlich geht das. Aber wieso noch umständlicher, so wie das bei
influxDBbeschrieben ist, muss das gehen.VG
Bernd -
@dp20eic
Dann warte ich mal auf deinen Test... wenn es bei dir läuft finde ich vielleicht ja meinen Fehler. -
gern, Frauchen ist morgen Arbeiten, da hab ich etwas Zeit zum Spielen, ähm Lernen
VG
Bernd -
Moin,
den export habe ich auch gerade einmal gemacht, läuft bei mir durch, das Dauert etwas
Das ist was ich aufgerufen habe, ohne
-retentionaber dafür mit-compresssudo influx_inspect export -lponly -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -database iobroker -compress -out /tmp/data/iobroker-lp.gzip writing out tsm file data for iobroker/global...complete. writing out wal file data for iobroker/global...complete.Ich glaube, das das
-retentionnicht gebraucht wird, es seiden Du hast für die Datenbanken eineretention policieserstellt, default ist* -retention flag with a specific retention policy to export. By default, all retention policies are exported.Und bei solchen Aktionen, immer eine zweite
sshSession auf haben, zum schauen was sich da so tut!Also dieser Schritt funktioniert erst einmal.
VG
Bernd -
@dp20eic
Die Online Version hast du noch nicht getestet
