    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. influxdb cloud Daten importieren
      A Former User @dirk_1930 last edited by
      @dirk_1930
      Moin,
      gib bitte immer alle Eingaben und Ausgaben hier mit, dann fällt es uns leichter den Gedankengang nach zu vollziehen.
      So kann ich nicht viel mit anfangen.
      VG
      Bernd
      • dirk_1930
        dirk_1930 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser said in influxdb cloud Daten importieren:
        @dirk_1930 sagte in influxdb cloud Daten importieren:
        allerdings schreibt er keine Daten...
        Test mit lp :
        sudo influx_inspect export -database iobroker  -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -retention autogen  -out /tmp/iobroker_backup/influxv1backup.lp -lponly
        auch nicht so !?
        Jetzt passiert etwas
        writing out tsm file data for iobroker/autogen...
        allerdings hört er nicht auf, und das Verzeichnis kann ich nicht aufrufen um zu sehen was drin steht 😞
        Linux ist nicht wirklich meine Stärke...
        Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @dirk_1930 last edited by Glasfaser
          mhh ... wie groß ist denn dein Influxd Datenbank mb/ GB oder
          Schonmal ein Backup mit dem Backitup adapter gemacht
          dirk_1930 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dirk_1930
            @glasfaser
            Sicherung 1x täglich
            Die Datenbank ist 226MB groß
            • Glasfaser
              🙂 ist winzig .. klein
              • dirk_1930
                @glasfaser
                Irgend eine Idee, warum er dann die Daten nicht so sichert, wie du vorher beschrieben hast?
                • Glasfaser
                  die lokale db hat die Version 1, die Cloud sollte Version 2 sein.
                  So ganz verstehe ich das nicht , denn Cloud habe ich nicht
                  Dann wäre von ioBroker aus dann
                  Instanz.0 für 1.8
                  Instanz.1 für 2.0
                  sein , die diese Datenpunkte dann beschreiben !!?
                  • Glasfaser
                    Sollte eigenlich gehen ...
                    auch das hier , in eine neue Datenbank schreiben
                    sudo influxd restore -portable -db iobroker -newdb iobroker2 /tmp/iobroker_backup
                    iobroker2 darf nicht vorhanden sein !!
                    • dirk_1930
                      Instanz.0 für 1.8
                      Instanz.1 für 2.0
                      Meine Idee wäre es gewesen, die alte Instanz schlafen zu legen und nur noch in die Neue Version zu schreiben
                      ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dirk_1930
                        Moin,
                        ich schaffe das heute nicht mehr, aber morgen würde ich mir ein Zugang zur Cloud besorgen, und dann mal Testen, da ich hier sowohl V1.8er und V 2.xer InfluxDb nutze.
                        VG
                        Bernd
                        • Glasfaser
                          du brauchts doch nur in der vorhandenen Instanz.0 ( 1.8 ) die neuen Zugangsdaten für die InfluxDB 2.0 ändern .
                          Ich habe auch vor kurzen von 1.8 auf 2.0 gewechselt . ( keine Cloud )
                          Alte Datenbank übernommen ... ca. 2 GB groß
                          Habe aber bemerkt das nach der Umstellung immer Fehler im ioBroker Log waren .
                          Absturz von ioBroker usw.
                          andauert Influx query .... timeout usw.
                          Auch ein Teilimport von der alten Datenbank brachte nach kuzer Zeit immer diesen Fehler .
                          Also habe jetzt mit InfluxDB2.0 von 0 angefangen ... ohne Fehler .
                          • dirk_1930
                            dirk_1930 @Guest last edited by
                            @dp20eic 👍
                            • dirk_1930
                              @glasfaser
                              Kann man nicht die Daten unter Umständen in eine CSV exportieren und dann in der V2 wieder einlesen?
                              • Glasfaser
                                Habe es nicht so geschafft ...
                                habe eine neuen VM mit influx 1.8 aufgesetzt , dann ein Backup von 1.8 eingespielt und dann ein Upgrade auf InfluxDB2 gemacht .
                                  @dirk_1930
                                  Moin,
                                  ja, natürlich geht das. Aber wieso noch umständlicher, so wie das bei influxDB beschrieben ist, muss das gehen.
                                  VG
                                  Bernd
                                  • dirk_1930
                                    @dp20eic
                                    Dann warte ich mal auf deinen Test... wenn es bei dir läuft finde ich vielleicht ja meinen Fehler.
                                      @dirk_1930
                                      gern, Frauchen ist morgen Arbeiten, da hab ich etwas Zeit zum Spielen, ähm Lernen 🙂
                                      VG
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        den export habe ich auch gerade einmal gemacht, läuft bei mir durch, das Dauert etwas
                                        Das ist was ich aufgerufen habe, ohne -retention aber dafür mit -compress
                                        sudo influx_inspect export -lponly -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -database iobroker -compress -out /tmp/data/iobroker-lp.gzip
                                        writing out tsm file data for iobroker/global...complete.
                                        writing out wal file data for iobroker/global...complete.
                                        Ich glaube, das das -retention nicht gebraucht wird, es seiden Du hast für die Datenbanken eine retention policies erstellt, default ist
                                        * -retention flag with a specific retention policy to export. By default, all retention policies are exported.
                                        Und bei solchen Aktionen, immer eine zweite ssh Session auf haben, zum schauen was sich da so tut!
                                        Also dieser Schritt funktioniert erst einmal.
                                        VG
                                        Bernd
                                        • dirk_1930
                                          dirk_1930 @Guest last edited by dirk_1930
                                          @dp20eic
                                          Die Online Version hast du noch nicht getestet 🙄 ?
                                            @dirk_1930
                                            Moin,
                                            habe mir gestern mal einen Account angelegt und auch soweit eingerichtet.
                                            Das Problem, das ich noch habe ist, das ich die Daten nicht rein bekomme 🤔
                                            Erst war es ein Problem, das er die Datei nicht wollte wegen "text/plain, UTF-8", das habe ich aber hinbekommen, dann waren ihm die Daten(Struktur) wohl nicht genehm 🙂
                                            Hab noch etwas gegooglet, bin gerade dran es noch mal zu versuchen 🙂 Wurmt mich wenn etwas nicht funktioniert 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            3071
